Alt 26.10.2004, 08:13
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Ölwechsel mit kaltem Motor ??
Letzte Woche wurde der fällige KD meiner Motoren (MAN) gemacht.
Zu meinem großen Erstaunen wurde der Ölwechsel von Motor und Getriebe (V-Drive) mit kalter und nicht mit warmer Maschine durchgeführt. Auf meine Frage hiess es, daß sei so richtig, alle Schwebestoffe seien nun in der Ölwanne und der Motor müsse nicht warm sein.
Durchgeführt wurde der KD von einem extra eingeflogenem Servicetechniker des Herstellers in Kooperation mit dem örtlichen Vetreter, der es ja wissen sollte.
Was meinen die Fachleute hier dazu ? War das ok ?
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 26.10.2004, 08:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie kommt denn das Öl aus den Motoren?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.10.2004, 08:21
Morgen Cyrus,
Am Motor ist eine feste Handpumpe angebaut, mit der man das Öl abpumpen kann, die kann man umschalten auf Motor oder Getriebe.
Alt 26.10.2004, 08:26
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Du hast sicher fest installierte Ölwechselpumpen bei diesen hochwertigen Motoren. Ich könnte mir vorstellen, daß diese Pumpen und die Leitungen stark genug sind, um auch kaltes Öl zu fördern. Die Ölpumpe für den normalen Ölkreislauf kommt ja auch mit kaltem Öl klar.
Wenn man jedoch das Öl durch einen dünnen Schlauch aus dem Meßstab-Rohr absaugen muß, dann wird das mit kaltem Öl nicht richtig funktionieren.
EDIT: Beitrag hat sich mit dem vorherigen überschnitten.
Alt 26.10.2004, 08:34
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
also, so ganz unlogisch ist das ja nicht was die Mechaniker sagen.
Und zu Zeiten in denen Öl der Viskositätsklassen 0 oder 5 gefahren werden, ist das Öl fast genauso flüssig wie im warmen Zustand.
Ganz raus kriegt man das alte Öl sowieso nie, es sei denn man spült mit frischem Öl.
Aber was solls? wie hier berichtet wurde, wird der Ölwechsel fast immer im Zeitintervall und nur selten (bei Dir vielleicht?) ìm Betriebsstunden-Intervall gemacht.
Charly
Alt 26.10.2004, 08:43
bei mir alle 200 oder jährlich, aber die 200 erreiche ich im Jahr fast immer.
Alt 26.10.2004, 09:31
Also ich finde die Methode nicht gut.
Bei einem kalten Motor bleibt der Ölschlamm in der Ölwanne.
Dann lieber Warmfahren um die Schwebteilchen zu lösen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.10.2004, 09:33
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Sehe ich genau so.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 26.10.2004, 09:49
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Bei modernen Ölen bleiben durch die zugesetzten Additive die meisten Schmutzteile in der Schwebe. Daher ist im Prinzip nicht gegen den Ölwechsel bei kaltem Motor einzuwenden. Daß bei warmem Öl alles besser abgesaugt werden kann ist eine andere Sache. Wenn der kalte Motor lange genug stehen kann bei einer geöffneten Ablassschraube (schön mit 3 s) ist hinterher auch nichts mehr drin. Bei meiner Delanta habe ich das jahrelang so gemacht.
mfg
Rolf
PS: Die Motoren von Gerd sind natürlich eine etwas ander Güteklasse.
handbreit ....
Rolf
Alt 26.10.2004, 15:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
@Gerd
schick mal die Triebwerksdaten (notfalls per PN). Ich frage mal bei einem Bekannten (MANler, war früher in der Abteilung Schiffsmotoren und auch weltweit unterwegs).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.10.2004, 15:30
danke, das ist sehr nett von dir.
Motoren sind D 2848 LE 404 800 PS/8Zyl
Nr: 423 974 8 106 A 301
423 974 8 057 A301
Würde mich echt interessieren, aber ich gehe mal davon aus, daß das ok war, denn es war schließlich ein Mann vom Werk selbst der das gemacht hat. Aber man weiß ja nie.
Danke nochmal
Alt 26.10.2004, 15:41
jp, ich frag mal nach,
schätze bis Ende der Woche habe ich spätestens die Auskunft.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.10.2004, 07:42
So, hier die Antwort:
Öl kann auch kalt abgelassen werden. Wenn der Motor kalt ist, ist auch
meist die Umspritzmenge
die sich im Motorraum/Block befindet abgetropft. Eine geringe Menge
abgesetzte Schwebstoffmenge wird
in der Ölwanne zurückbleiben. Am besten Sie fahren die Motoren heiß und
lassen gleich darauf
das Motorenöl ab. Dann ist auch die Abfließgeschwindigkeit des Öles recht
hoch und auch die Ölwanne läuft
relativ komplett aus.
Aber ich würde mir mal da nicht soviel Gedanken machen. Hauptsache ist das
das Öl rauskommt und der
Filer gewechselt wird egal ob Motor kalt oder warm gefahren.
Optimal wäre man kommt von einer längeren Tour zurück, stellt die Motoren
ab, lässt das Öl ab und den
Ablassstopfen die ganze Nacht offen damit der Motor schön leertropfen kann.
Das allerbeste für den Motor ist natürlich regelmäßiger Ölwechsel und die
Ölwechselinterwalle eher verkürzen.
Uuuund...abgesehen vom Ölwechsel......regelmäßige Benutzung des Motors hält
ihn jung und frisch. Was rastet das rostet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.10.2004, 08:08
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
bla, bla, .......
..........Am besten Sie fahren die Motoren heiß und
das Motorenöl ab.
bla, bla,...
Also ich bin jetzt nicht schlauer, oder
Mit anderen Worten, macht es wie ihr wollt
UWE
Alt 29.10.2004, 08:59
danke für die Antwort und deine Mühe, apiroma, aber die Motorleute wollen sich halt nie so richtig festlegen.
Sind halt Diplomaten.
Wahrscheinlich wollten sie im Maschinenraum nur nicht so schwitzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
