Suche Was ich suche...
Alt 09.02.2011, 16:18
Varifan Varifan ist offline
Boot: Varianta 65
Standard Geber für Echolot
Hallo alle miteinander !
Da habe ich bei ebay ein älteres Echolot vom Typ Echopilot von der Firma INCASTEC (s. Bild) ersteigert, aber der Geber ist tot.
Nun hoffe ich, dass vielleicht jemand noch so ein Teil im Keller liegen hat und es evtl. auch verkauft.
Der Originalgeber hat einen Koaxialstecker und arbeitet mit einer Frequenz von 150 kHz. Die Geber von älteren "Seafarer"-Echoloten sollen auch geeignet sein.
Ich weiß, daß diese Teile nicht so häufig vorkommen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Beste Grüße
Klaus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Echolot.pdf (389,1 KB, 143x aufgerufen)
Geändert von Varifan (09.02.2011 um 16:26 Uhr)
Alt 09.02.2011, 16:42
Benutzerbild von Croatia
Croatia Croatia ist offline
Boot: Stingray 195 CX
1.105 Danke in 136 Beiträgen
Hallo ich schau mal nach bei mir an meinem alten Boot hängt auch noch ein Geber und wollte ihn sowieso jetzt abbauen und einen Komplett neuen verlegen.
Hatte das Boot schon so bekommen darum kann ich natürlich nicht sagen ob der Funktioniert weil kein Echolot vorhanden war.
Schöne Grüße
Rob
Alt 09.02.2011, 16:49
Boot: Varianta 65
Hallo Rob,
da bin ich ja gespannt was Du da abschraubst. Schon mal große Dankeschön für Deine Antwort.
Klaus
Alt 09.02.2011, 16:53
Kein Problem
kann aber dauern
Kann mich noch nicht so richtig durchringen was zu machen .
naja
Schöne Grüße
Rob
Alt 09.02.2011, 19:32
Gobbi19 Gobbi19 ist offline
Boot: Regal 2550 LSC
93 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Klaus setz mal ein Bild von Anschluss rein,vielleicht hätte ich was
gruß armin
Alt 10.02.2011, 17:30
Boot: Varianta 65
Hallo Armin und Rob,
das ist die Rückseite des Incatec Echopilot. Der Anschluß ganz links ist wahrscheinlich für ein Tochtergerät. Mitte für den Geber und rechts für die Betriebsspannung.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr was passendes findet.
Herzliche Grüße
Klaus
Wer sein Boot im Winter auf´s Eis stellt, ... braucht im Frühjahr nicht zu slippen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_1240.pdf (319,8 KB, 137x aufgerufen)
Alt 10.02.2011, 19:58
Hallo klaus mein Geber passt nicht, er hat 7 Pins im kreis und einen in der Mitte,
leider nicht
gruß armin
Alt 10.02.2011, 21:29
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das ist alles richtig, und Du brauchst dafür so einen: Geber
Jetzt musst Du nur noch in Dich gehen, und überlegen, wieviel Du dafür ausgeben willst...
(komplette neue Echolote -mit Geber- sind auch nicht viel teurer).
Wie hast Du denn festgestellt, das der Geber "tot" ist? Nachher kaufst Du einen neuen, obwohl der Fehler ganz woanders liegt...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 10.02.2011, 21:55
Boot: Varianta 65
Hallo Mike,
inzwischen habe ich für das Echolot auch noch ein Tochtergerät bekommen. Da wäre es doch schade um die Teile wenn ich nun ein neues kaufen würde. Das der Geber nicht funktioniert hat ein Freund festgestellt der das gleiche Echolot hat. Er hat den Geber an sein Gerät
angeschlossen und meint er müßte beim Einschalten vibrieren. Hat er aber nicht .
Interessehalber: Was kostet denn ein komplettes Echolot ?
Danke und Grüße
Klaus
Alt 10.02.2011, 21:57
Boot: Varianta 65
leider nicht
Schade Armin, aber sei bedankt für Deine Hilfsbereitschaft
Herzliche Grüße
Klaus
Alt 10.02.2011, 23:29
Hallo Mike,
Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ein funktionierender Schwinger nicht (spürbar) vibriert... - ich kann mir nicht vorstellen, dass man so die Funktion testen kann...?
Warten wir mal ab, ob es noch Expertenmeinungen dazu gibt.
So ein ähnliches, wie Du da hast gibt es neu für ca. 120,- EUR, aber das bekommst Du bei den einschlägigen Versandhändlern sicher auch noch selber heraus...
Gruß, Mike
Alt 12.02.2011, 10:19
Boot: Varianta 65
Hallo Mike,
-nun die Experten scheinen sich auch nicht sicher zu sein .
Danke für den Link; jetzt weiß ich wenigstens was ich brauche und was es kostet wenn ich keinen gebrauchten Geber bekomme (wäre halt schön wenn ich einige Euros sparen könnte... habe mich schon bei der Restauration meines Dampfers völlig verausgabt)
Beste Grüße
Klaus
Alt 12.02.2011, 11:11
Benutzerbild von Fletchman
Fletchman Fletchman ist offline
57 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich habe noch einen Geber im Bootslager liegen, ob der Stecker paßt weiß ich noch nicht, muß ich erstmal schauen.
Funktionstest des Gebers.
Anschließen und wenn der Geber leise tickert, sollte er funktionieren.
Schließ Deinen nochmal an und halte ihn ans Ohr, wenn er funktioniert, hörst Du das tickern.
Die Steckerbuchse an Deinem Gerät ist die gleiche wie beim Fernseher, ich habe mal ein Geberkabel mit einem TV Stecker versehen, ging einwandfrei.Das kannst Du auch machen, falls Du einen Geber mit einem anderen Stecker bekommst.
Is ganz einfach.
Ich melde mich .
Torsten.
Geändert von Fletchman (12.02.2011 um 11:17 Uhr)
Alt 12.02.2011, 19:19
Boot: Varianta 65
Zitat von Fletchman Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Is ganz einfach.
Ich melde mich .
Torsten.
Hallo Torsten,
an´s Ohr halten macht bei mir nicht viel Sinn; ich höre meine Uhr auch nicht ticken. Meine Frau hört aber wie ein Luchs, leider tickert der Geber auch nicht bei ihr. Mein Freund hatte ja auch schon getestet mit seinem Echolot und beim Geber keine Funktion festgestellt... er wird wohl hinüber sein.
Das ein TV-Kabelstecker passen könnte habe ich mir schon gedacht und den anzulöten wäre auch kein Problem. Wenn Deiner mit 150 kHz schwingt
hätte ich großes Interesse.
Beste Grüße
Klaus
Alt 14.02.2011, 08:15
Moin moin,
ich habe den Geber gefunden, Stecker ist anders, könnte man ja mit dem TV
Stecker umbauen, aber ob der Geber 150 Hz hat ,das weiß ich nicht
Vieleicht haben ja alle Geber 150 Hz ??
Torsten
Alt 14.02.2011, 16:12
Boot: Varianta 65
Moin moin,
Torsten
Die neueren Geräte haben meisten 200 Khz. Aber wenn Du mir sagen kannst von welchem Echolot (welchem Hersteller) der Geber stammt, kann ich die Frequenz ermitteln.
Klaus
Alt 14.02.2011, 20:10
schau mal bei ebay Kleinanzeigen, dort wird ein Geber angeboten.
150 Hz mit passendem Stecker.
Suche unter :
Echolot – Geber – Schwinger
Ich weiß nicht von welchem Gerät mein Geber stammt
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
