Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 29.01.2011, 20:07
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Glasfaserspachtel oder Epoxidspachtel
hab heute angefangen mein Boot abzuschmiergeln. Es soll eine neue Lackierung bekommen und ein neues Antifouling. Habe ein Loch im Rumpf ausbesssern lassen. Leider sind jetzt an der Stelle leichte Wellen. Die möchte ich natürlich weg haben. Jetzt überlege ich, ob ich dafür Glasfaserspachtel oder Epoxidspachtel nehmen muss. Es soll schön stabil sein, da dort die Auflagen vom Traier sind.
Alt 29.01.2011, 20:20
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Unter der Wasserlinie kommt für mich nur Epoxid-Spachtel in Frage. (zB WaterTite, obwohl ich mir meine lieber selber anmische.)
(und sonst am Boot eigentlich auch )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.01.2011, 20:25
Und der wird auch hart wie stein?
Alt 29.01.2011, 21:06
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Der wird hart mit einem Rest Elastizität; Steine sind spröde!
Ich würde Epoxy-Spachtel nehmen!
Alt 29.01.2011, 23:13
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hab mit Epoxi auch nur gute Erfahrungen gesammelt - Loch (ein vorhandenes und ein selbst gefahrenes) im Unterwasserberich - dicht
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 31.01.2011, 18:32
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
hab heute angefangen mein Boot abzuschmiergeln. Es soll eine neue Lackierung bekommen und ein neues Antifouling. Habe ein Loch im Rumpf ausbesssern lassen. Leider sind jetzt an der Stelle leichte Wellen. Die möchte ich natürlich weg haben. Jetzt überlege ich, ob ich dafür 1) Glasfaserspachtel oder Epoxidspachtel nehmen muss. Es soll schön stabil sein, da dort die Auflagen vom Traier sind.
Hallo Herr ......
zu 1) KEINESFALLS einen solchen Spachtel ohne fette Sperrschicht im Unterwasser-Bereich verwenden: das darauf basierende Polyester-Harz reagiert sehr gerne mit Wasser, demnach Gefahr von Osmose!
Nimm Epoxidharz, was Du zum Spachteln mit Füllstoffen andickst; gleichzeitig kannst Du das bei Auftrag von 3 oder mehr Schichten als GRUNDIERUNG für Deinen Lack oder Antifouling einsetzen...
Alternativen dazu gebe ich Dir bei Anfrage auch noch gerne auf!
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 01.02.2011, 17:47
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
Moin ,
da ich auch am Wochenende zu den Spachtelarbeiten komme hier noch eine Frage .
Ich will im Überwasserbereich etwas spachteln, nur für die Optik , ist es da nicht ausreichend mit Glasfaserspachtel zu arbeiten ?
Alle Arbeiten wurden bisher mit Epoxi gemacht ,aber da mir die Zeit ein wenig wegläuft würde ich jetzt mit Material arbeiten welches nach 30 min. schleif fähig ist , und Epoxi dauert mir da einfach zu lange .
Gruß Barny
Alt 01.02.2011, 19:52
T4ATL T4ATL ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
612 Danke in 122 Beiträgen
Zitat von Barny71 Beitrag anzeigen
Moin ,
Gruß Barny
Hallo Barny,
kannst normalen Faserspachtel und danach Feinspachtel verwenden.
Alt 01.02.2011, 20:16
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
Glasfaserspachtel ist fuer mich Polyesterspachtel mit Fasern versetzt..
die Dinger die man im Baumarkt bekommt..
U-Wasserbereich = Epoxyd-Spachtel !! je nachdem wie groß die Stelle ist die du ausbessern moechtest..
Zur Not kannst du die Stelle auch neu aufbauen..konisch ausschleifen..mit Gewebe und Epoxydharz neu aufbauen..aushaerten lassen...schleifen...spachteln ( mit Epoxyd )..lackieren..
natuerlich mit Speergrund..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 01.02.2011, 20:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also ich benutze für kleine Schäden auch Glasfaserspachtel.
Aber auf dem Glasfaserspachtel kommt eine ca. 5 Millimeter starke Schicht Epoxyspachtel.
Zitat von T4ATL Beitrag anzeigen
Hallo Barny,
Das ist Pfusch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.02.2011, 20:47
Das ist Pfusch.
Also was denn nun ?
Glasfaser ja oder nein ?
Gibt es eine Möglichkeit das Epoxi schneller aushärtet ?
Ich habe noch jede Menge Epoxi nur es geht mir halt um das schnelle Aushärten !
@ Seacruiser: Sorry das ich Deinen Trööt hier benutzte aber es hat gerade so schön gepasst !
Danke und Gruß Barny
Alt 01.02.2011, 20:51
Glasfaserspachtel zieht Wasser, aber Epoxyspachtel nicht.
Also wird der Faserspachtel einfach mit Epoxy versiegelt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 20:54
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Barny,
für Epoxid gibt es schnelle und langsame Härter.
Volker
Alt 01.02.2011, 20:55
wenn ich das richtig verstehe kann ich den Glasfaserspachtel benutzen und dann Epoxi drüber streichen ??
Alt 01.02.2011, 20:58
Das ist Pfusch.
Barny wollte sein Überwasserbereich spachteln!!!
Die Anforderungen auf dem Oberdeck sind nich anders als beim Auto!
Alt 01.02.2011, 21:03
Dann habe ich nicht richtig gelesen.
Sorry.
Man sollte bei solchen Spachtelarbeiten nicht auf der Flucht sein,
denn der KFZ Spachtel leidet selbst nach einen Jahr nur an Schwund.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 21:12
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn das Deck was dauerhaftes werden soll,
dann möglichst kein Polyesterspachtel verwenden.
Wie Cyrus schon schrieb, schrumpft Poly-Spachtel auf einem
Polyesteruntergrund auch noch lange Zeit später
und hinterlässt dann "Gruben".
Epox hingegen quillt teilweise etwas auf,
was man aber mittels 2000/4000er Nasschliff und anschließendem Polieren
meist gut wieder in einen sauberes Finish verwandeln kann
ohne gleich neu Lackieren zu müssen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2011, 21:16
ich muss mich da nochmal melden...
Glasfaserspachtel..??..
http://www.google.de/#hl=de&source=h...8e9e4e38bf1639
ich finde das der sich schlecht verarbeiten laesst..wird in meinen Augen eine
Schmiererei mit den ganzen Fasern im Spachtel..
selbst im Ueberwasserbereich wuerde ich ihn nicht nutzen..
da sollte Polyesterspachtel ausreichen..
Sven
Also werde ich Epoxidspachtel nehmen mit einem schnelleren Härter !
Besten Dank für eure Infos !!
Gruß Barny
Alt 01.02.2011, 21:18
Bist halt kein Handwerker.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 21:21
aber ich bin auf dem besten Wege..
Sven
Alt 01.02.2011, 22:18
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Ist die Frage schon nicht falsch gestellt? Es gibt doch entweder Polyster oder Epoxy Spachtel. Beide jeweils mit Glasfaser. Glasfaserspachtel ist demnach entweder auf Epoxy oder auf Polyster Basis. Oder sehe ich das falsch ?
Alt 01.02.2011, 22:19
Das Kraut kenne ich nur auf Polyster Basis.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 22:26
Checkmate fanatic
Anders als im Gesetzestext mußt Du hier zwischen den Zeilen lesen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.02.2011, 09:01
Moin ,....
1) nur für die Optik, ist es da nicht ausreichend mit Glasfaserspachtel zu arbeiten ?
... Alle Arbeiten wurden bisher mit Epoxi gemacht ,.....
2) aber da mir die Zeit ein wenig wegläuft würde ich jetzt mit Material arbeiten welches nach 30 min. schleif fähig ist , und Epoxi dauert mir da einfach zu lange .
Gruß Barny
3) von Checki:
"Epox hingegen quillt teilweise etwas auf,
was man aber mittels 2000/4000er Nasschliff und anschließendem Polieren"
zu 1) bei "nur für die Optik" reicht grundsätzlich ein FEINSPACHTEL OHNE FASERN:
Fasern werden dort gebraucht, wo man strukturelle Stärke im Material braucht, also an stark belasteten Stellen (Gangbereiche, bei stark bewegten Stellen o.ä.)...;
andere Spachtel, wie bspw. auch FEINSPACHTEL beinhalten pulvrige Füllstoffe, die keine so stark verkettende Wirkung besitzen, also im schlimmsten Falle leichter reißen können.
Trägt man aber ein SPRÖDES Material, wie die meisten polyester-basierten Materialien nun einmal sind (es gibt dort aber auch Ausnahmen!) auf ein sich stäker bewegendes Bauteil auf, kann es passieren, dass das Material durch eben diese Bewegungen aus der Spachtelstelle herausgebrochen werden oder in sich reißen, darum meine grundsätzliche Empfehlung:
- nehmt Epoxydsysteme, diese können die Belastungen eher aufnehmen
- mehrere Schichten "naß in naß" aufgetragen, ergeben oftmals schon eine "Spachtelung", die keinen zusätzlichen Füllstoff im Harz benötigt
- füllt diese, je nach Anforderung, mal mehr mal weniger, mit pulvrigen oder faserhaltigen Füllstoffen zwecks Spachtel-Erstellung auf
zu 2) "das Epoxydharz dauert zu lange" kann man so nicht stehen lassen: nimm den RICHTIGEN HÄRTER (im Extremfall: die so genannten "Bombenkleber sind bereits nach 3 Minuten hart!), oder wärme die Stelle und das Harzgemisch vorher oder/und nach Verarbeitung etwas auf (je nach System sind ca. 30-50°C absolut genug, um, je nach Härter, eine Härtung oder Schleifbarkeit zwischen wenigen Minuten bis zu 3h zu ermöglichen);
allerdings: je schneller und heftiger die Härtung, desto härter und spröder ist das Material bzw. desto schlechter die Schleifbarkeit der Oberfläche.
zu 3) Epoxydsysteme quellen normal nicht auf, sie schrumpfen auch, aber deutlich weniger als Polyester- oder Vinylester-Systeme.
Wegen ihrer höheren Maßhaltigkeit finden sie in der Industrie immer mehr Anhänger.
service@timeout.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
