Alt 24.10.2004, 17:45
juergenbb juergenbb ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Dichtmittel
Welches Dichtmittel kann ich für die beiden Verschlußstopfen der Ansaugbrücke nehmen?
Sie sitzen am V8 vor dem Verteiler.
Vorne neben dem Thermostat sitzen noch weiter zwei .
Hier habe ich ein Dichtmittel auf Teflonbasis genommen.
Bei den anderen bin ich unsicher, da ja hier das Luft-Benzingemisch durchgeht und das Teflon eventuell auflöst ?
Die Stopfen gehen auch nicht bündig rein .Fehlt dann nicht Leistung?
Wäre für einen Rat dankbar .
Jürgen
Alt 24.10.2004, 19:27
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Jürgen,
arbeit man da nicht mit flüssigem Dichtmittel? Curil oder besser Atmosit!
Uwe
Uwe
Alt 24.10.2004, 20:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Für Stopfen die in Guß gedreht werden, darf man nie Teflonband verwenden. Das Telefonband kann den Guß sprengen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2004, 20:41
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
teflonband ist tüffig !
benutze es auch bei benzinleitungsfittingen !
andre
Alt 24.10.2004, 20:42
jo!
andre
Zitat von Andre Almstädt
hallo!
andre
Und immer schön überlappen lassen, damit die Schnittreste im Vergaser gelangen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2004, 20:50
hallo!
andre
bin ich anfänger wohl kaum !
andre
Alt 24.10.2004, 20:52
hallo!
andre
andre
Dann schreibe es auch den Anderen, erst dann bist Du ein Profi!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2004, 20:53
3-4 windungen werden frei gelassen und aufgewickelt wird gegen der einschraubrichtung!
andre
Alt 25.10.2004, 15:25
Also mit den Problemen bei Teflon leuchtet mir ein Cyrus...
Also Curil nehmen??
Und die Stopfen die nicht ganz reingehen?
Ist das normal?
Jürgen
68782 Brühl
Alt 25.10.2004, 22:02
Also Curil nehmen??
Ist das normal?
Jürgen
68782 Brühl
siehe oben !
andre
Alt 25.10.2004, 22:18
Jürgen, dichte die Stopfen mit eine guten flüssigen Dichtmittel ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2004, 22:20
benzin fest!
andre
Alt 25.10.2004, 22:24
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Ist das normal?
VERMUTUNG
Cyrus, kann das sein ????
NPT-Gewinde ( National Standard Taper-Pipe Thread = genormtes kegeliges Rohrgewinde ) wird auch für Blindstopfen benutzt.
Dieses Gewinde (nach U.S.-amerikanischer Norm "ANSI B2.1") ist selbstdichtend beim Anziehen.
Steht meistens etwas über.
UWE
Alt 25.10.2004, 22:27
Zitat von Cooky-Crew
VERMUTUNG
Klar... Aber ein wenig RTV-Silikon ist hilfreich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.10.2004, 22:30
VERMUTUNG
Dann aber mit GEFÜHL anziehen, sonst macht es plup
Ist KEGELIG und das ist gefährlich
UWE
Alt 26.10.2004, 19:43
So werde ich es machen.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
