Alt 05.02.2011, 19:05
ellex ellex ist offline
Boot: Viking 26 Family
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Diesel drei Jahre im Tank - noch zu gebrauchen?
In meinem Tank befinden sich ca. 200 Liter Diesel - seit drei Jahren!
Was meint ihr, ob das noch zu gebrauchen ist?
Alt 05.02.2011, 22:13
Hallo ellex,
ja ist mit Sicherheit noch brauchbar, ich hoffe du hast einen Filter mit Wasserabscheider,
zur Vorsicht könnte man noch ein Mittel zur Bakterienbekämpfung in den Tank schütten
Alt 05.02.2011, 22:32
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Bei reinem Diesel brauchst du Dir keine Gedanken machen, auch nach Jahrzehnten ist Diesel/Heizöl noch verwendbar, solange man etwas gegen die Bakterien macht.
leider bekommt man praktisch keine reinen Kraftstoofe mehr, sondern aus "Öko"gründen meist ein Mischmasch aus allerlei Sachen, die erst mittels Zusatzstoffen harmonieren. Bei dieser "Bio"plörre kann man nicht abschätzen, wie lange sie hält und was passiert, wenn das Gemisch zerfällt.
Unsere Hilfsgeneratoren haben reinen Dieselkraftstoff in den Tanks und da bleibt es Jahrzehnte.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.02.2011, 22:58
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
einfach mal anschauen: wenn der Diesel noch klar und durchsichtig ist, meistens etwas gelblich und auch nicht absonderlich riecht, ist er wohl noch in Ordnung. Gut wäre es, ne Probe vom Tankboden zu ziehen (zur Not mit einem Stechheber), da siehst Du, ob Wasser drin ist und auch Rost usw. fällt auf. Wenn allerdings in grösseren Mengen so eine glibberige, auch oft gelblich Masse drin schwimmt, würde ich den Kraftstoff besser entsorgen, wenn das nicht gut geht, die noch klare Fraktion absaugen und mit Grotamar gegen die Dieselpest behandeln. Den Tank danach gründlich reinigen, bevor wieder Kraftstoff eingefüllt wird.
Viel Glück.
gruesse
Hanse
Alt 05.02.2011, 23:43
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Bei meinem Eisenschwein (Faryman) war der Diesel sechs Jahre im Tank.. null Problemo.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 06.02.2011, 13:14
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Moin moin,
also ich kann folgendes berichten:
Ich habe einen 400 Liter Tank. Meine Maschine nimmt sich 3 bis 4 Liter die Stunde. Bin letztes Jahr nicht viel gefahren. Dann kam das Problem. Dieselfilter dicht, Maschine aus!
Und warum? Weil sich mitlerweile Dieselpest breit gemacht hat. Ich habe zum Glück eine Inspektionsluke im Tank. Dort konnte ich dann den Dreck sehen. Eine gelartige braune Masse, die wie Quallen im Diesel schwimmen.
Ich werde die restlichen 200 Liter rauspumpen und entsorgen. Tank auswaschen und spülen, neue Filter besorgen. Lieber paarmal mehr tanken im Sommer als nochmal diese Sch... erleben. Und dann nur noch mit Grotamar als Zusatz.
Letztendlich bleibt es deine Entscheidung was du machst. Ich muss das nicht noch mal haben mitten im Wasser und keine Maschine.
Gruß Poli
Alt 06.02.2011, 13:39
xtw xtw ist offline
Igitt, welch eine Juppe...
...aber hauptsache "Bio"...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 06.02.2011, 19:37
Vielen Dank an alle. Bin ich ja erstmal etwas erleichtert, hätte gar nicht gewusst, wohin mit den ca. 200 Litern. Also werd ich, wie ralfschmidt empfohlen, den Diesel nicht direkt aus dem Tank, sondern hinter dem Filter (mit Wasserabscheider) nach und nach absaugen und versuchen, im VW-Transporter zu "verheizen".
Und wie und womit kann man dann den leeren Tank reinigen?
Alt 06.02.2011, 20:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Nuja, ich habe von 2006 von ca. 1200L noch etwa 500L im Tank und gedenke den auch zu verbrauchen..
Solange im Schauglas des Vorfilters die Suppe klar aussieht, sehe ich da kein Risiko.
Kann zur Not allerdings auf den 150L Heizungstank umschalten.
Wobei natürlich Binnen die Situation was anderes ist als auf Flüssen.
Gruß Hubert
Alt 07.02.2011, 22:23
8.807 Danke in 5.040 Beiträgen
sind nicht alle Flüsse Binnen?
bitte um Aufklärung
Richard
Alt 08.02.2011, 08:25
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Die Elbe z.B. ist ab Hamburger Hafen "buten"(Seewasserstraße).Immerhin ca.100km bis zur Nordsee.Nur wegen der Aufklärung!
Gruß Arno
Geändert von Arno (08.02.2011 um 15:33 Uhr)
Alt 08.02.2011, 09:01
Moin Richard,
meinte mit Binnen die Seen in Berlin, BB, halt wo es nahezu keine Strömung gibt.
Auf der Elbe oder auf dem Rhein hätte ich da schon eher Bedenken!
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
