Alt 08.01.2012, 17:09
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard Fender füllen...
Hallo Gemeinde,
so ein Regensonntag lässt einen schon mal auf komische Ideen kommen -
mir kam die folgende : in einen Fender an geeigneter Stelle ein etwa fünf
zentimeter grosses Loch schneiden, den Fender mit Schaumstoffschnipseln
füllen - wie stark das Zeug darein gepresst wird muss man ausprobieren -
dann das Loch mit einem passenden PVC-Flicken wieder zukleben.
Ich verspreche mir davon -keinen Luftverlust, damit auch kein Nachfüllen
mehr -der Fender kann fast nicht mehr platzen -das wäre eine verwendung für defekte Fender (die ja, je nach Grösse, richtig teuer sind)
hat jemand sowas schonmal gemacht, ist es vielleicht sogar ein alter Hut ?
was spricht evtl dagegen?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 08.01.2012, 17:28
tztztzt Ideen hast Du, ich halte nichts davon, weil ich davon ausgehe das Du das mit dem PVC Flicken nicht mehr richtig Dicht bekommst und wen sich dann die Schaumstoffschnipsel mit Wasser vollziehen, hast Du nur noch einen Nassen schweren Sack ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.01.2012, 17:32
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich denke das man das Füllmaterial sehr stark verdichten muss um auf die gleiche Wirkung, wie sie mit Luftfüllung erreicht wird, zu kommen.
Ich muss immer nur im Winter wenn es kalt wird mal nachfüllen.
Ansonsten stelle ich Dir gerne ein paar Fender zum testen zur Verfügung, habe hier noch 3 große rumliegen die geplatzt sind und sowieso schon einen kleinen Riss haben. Hatte auch schon überlegt die mit Schaum aufzufüllen, allerdings sollten die dann als Schaukel für die Kinder verwendet werden.
Grüße Jan
Alt 08.01.2012, 17:39
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Detlef kleines Loch ,Montageschaum reinblasen fertig.
Aber vollsaugen mit Wasser einfach testen.
Gruß Holger
Alt 08.01.2012, 18:12
Boot: kutter
an Montageschaum oder Isolierschaum habe ich auch schon gedacht,
aber noch nichts geeignetes gefunden. Der Schaum, den ich für geeignet
hielt, war viel zu teuer.
grüsse detlef
Alt 08.01.2012, 18:14
Boot: kutter
Grüße Jan
das mit dem verdichten muss eben ausprobiert werden.
und ein paar alte Fender habe ich noch - kann mich immer so schlecht trennen...
grüsse detlef
Alt 08.01.2012, 18:24
Ich hätte einfach eine Doseschaum aus dem Baumarkt in einen alten Fender geblasen sika auf das loch .
Zum testen in die Regentonne
Alt 08.01.2012, 18:25
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
245 Danke in 124 Beiträgen
Wahrscheinlich
  • das Gewicht - auf jeden Fall, wenn´s erst mal feucht ist
  • wahrscheinlich zu erwartendes Quietschen und Knarzen
Aber ausprobieren schadet nichts, wenn du nichts Besseres vorhast.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 08.01.2012, 18:43
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
bei TimeOut gibts Epoxydharzschaum. Loch rein, Epoxy anrühren, mit Trichter reinleeren, aushärten lassen, fertig.
Gruß René
Alt 08.01.2012, 18:47
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Mit Montageschaum bleibt ne Delle drin wenn man Druck von außen drauf gibt ...
Füll die Fender etwas mit Latexmilch oder Reifengel und Du hast Ruhe mit Luftverlust...
Glück Auf!
Gunar
Alt 08.01.2012, 18:55
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin,
Ich habe vor zwei Jahren bei einer Entrümpelung einen Fender gefunden, hab mich schon gefreut, aber irgendwie war das Teil sauschwer, Nachdem ich ihn so schwer nicht nutzen wollte hatte die Neuggier im manne gesiegt.Was soll ich sagen, nach dem Auschneiden hab ich gesehen daß er mit SILIKON gefüllt war, Ich weiß nicht genau wieviel Jahre der Inhalt zum trocknen gebraucht hat.den teuren Sondermüll hab ich dann mit entsorgt.
Der Schuppen in dem das Dingens lag stand in der Nähe von Oldenburg.
Gruß aus Ostfriesland
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 08.01.2012, 18:58
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Die Wirkung des Fenders beruht ja u.a. darauf, dass sich der Gegendruck entsprechend der Luftdruckerhöhung im Inneren bei mechanischen Druck von außen erhöht. Das geht natürlich nur, wenn der Fender "dicht" ist.
Bei einem wie auch immer ausgefüllten Fender besteht das Problem, dass er auch dann noch voll und dicht aussieht, wenn er ein großes Loch hat, und beim nächsten mechanischen Ausßendruck fällt damit die pneumatische Wirkung vollkommen weg und zwischen Deinem Boot und der Schleusenwand befinden sich nur noch wenige Millimeter Gummi und Styroschnipsel - bei einer Spundwandrille oder einem stärkeren Anschlag zu wenig, um das Boot zu schützen !
Mal so ne witzige ergänzende Idee zu dem Thema : für sehr wenig Euro bekommt man aus Asien Funk-Reifeninnendruckmesser (4st.) mit Anzeigegerät. Man könnte also 4 Fender damit ausstatten und weiß immer, was Sache ist, kann sogar die Funktion bei Außendruck erkennen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2012, 19:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Welchen geschlossenporigen, wasserabweisenden Schaum nimmt man denn für Kissenfender?
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
