Alt 25.01.2011, 22:34
Benutzerbild von frunz
frunz frunz ist offline
Boot: Linssen GS40.9 Sedan twin
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Nasa/Stingray - Echolot - Bedienung?
haben auf unserem "historischen" Verdränger ein Stingray-Echolot (wie NASA-Echolot), jedoch leider ohne Angaben, wie es richtig eingestelllt bzw. bedient wird. Im Internet ist nichts Definitives auffindbar (oder mein PC resp. ich bin zu blöd...). Wie stelle ich die Alarmgrenzen ein bzw. wie funktioniert die Anzeige? Leider ist es nicht mögich, den Verkäufer zu erreichen und somit kann ich derzeit keine wirkliche Überprüfung vornehmen, ob das Echolot richtig funktioniert. Danke für Antworten!
Alt 25.01.2011, 23:17
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi frunz,
meinst Du dieses Flasher Echolot ? Also dieses Ding mit der kreisrunden Anzeige welche surrt wie ein Schwarm Hornissen ? So'n Ding habe ich auch, wart mal.....,
so, also laut "Handbuch" (3 Seiten schlecht kopiert, ohne Grafik, deshalb schreibe ich nur ab)
-Knopf unten links ist für die Einstellung Bereich Wassertiefe , A-Bereich 0-25m
B-Bereich 0-100m
- Knopf unten rechts regelt die Empfindlichkeit und Verstärung
- Die beiden Knöppe oben sind für Tiefwasser- bzw. Flachwasseralarm
Die sog. Nullanzeige ist ständig sichtbar und wird größer je weiter Sie den Verstärkungsknopf aufdrehen.
Also, auf der rotierenden Scheibe sind glaube ich zwei LED's, ne grüne und ne rote.
Durch die Rotation wird quasi ein Bild bzw. besser gesagt eine Bewegung der beiden Led's erzeugt, bischen so wie im Daumenkino.
Wenn Du die Büchse nun anwirfst, hast Du einen roten Punkt welcher die Wassertiefe unter Schwinger anzeigt und einen roten bei 0m (diese Null Anzeige). Je nach Untergrund und der eingestellten Verstärkung werden diese Punkte länger, also Linien. Dies ist ein Indiz dafür die Verstärkung ein wenig runterzustellen.
Die Alarme werden mittels einer grünen LED dargestellt. Da hast Du dann eine grüne Linie / Punkt für Flachwasser Alarm und einen für Tiefwasseralarm.
So, besser erklären kann ich das nicht ohne Dir das live zu zeigen. Ich hoffe das war halbwegs verständlich und nicht am Thema vorbei.
So, habe gerade mal bei SVB geschaut. Auf dem Produktbild dort sieht man schön die beiden roten Punkte. Der oberse steht bei 0m und ist immer da, ist wohl technisch bedingt. Der zweite Punkt steht bei rund 5m und zeigt die Wassertiefe unter Schwinger an.
Die Bedienung ist nicht wirklich schwer, muss man sich nur reinfummeln, nach einer Stunde hast Du's spätestens kapiert.
Nur in der Badewanne testen könnte schwierig werden, ist halt kein Gerät für Präzisionsvermessungen...
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Geändert von Fritz682 (25.01.2011 um 23:31 Uhr)
Alt 28.01.2011, 20:07
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
das Teil ist ein Nachbau von noch
älteren "Seafarer Echolot".
Vielleicht mal danach gurgeln.
Gruß Günni
Alt 28.01.2011, 20:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.395 Danke in 4.960 Beiträgen
moin
wieviel drehknöpfe hat dein echolot denn? normalerweise haben diese teile:einen für den tiefenbereich mit drei möglichen stellungen,einen der mit"GAIN"bezeichnet ist der dient zum eistellen der signalstärke und der widergabequalität,und schliesslich einen zum einstellen der warntiefe der ist mit ALARM gekennzeichnet,wenn man die ganze geschichte im hafen in betrieb nimmt stellt man zunächst den ersten tiefenbereich ein(alarm auf off),dreht dann am GAIN bis man den einen roten punkt bei null hat und einen zweiten der etwas flackert der zeigt die aktuelle wassertiefe,und kann je nach einstellung am GAIN-drehknopf gestreckt oder verkürzt werden.
Wenn man jezt den ALARM nach rechts dreht erscheint ein dritter leuchtpunkt der nicht flackert,er markiert auf der skalenscheibe den eingestellten TIEFENALARM,wenn das gerät normal funktioniert wird bei erreichen der alarmtiefe ein signalton erklingen.
mit dem alarm ist das so eine sache,ich benutze ihn gerne beim aufkreuzen auf der elbe gerade wenn ich einhand unterwegs bin,aber mein NASA-gerät ist so sensiebel dass auch durch die schraubenwasserwirbel vorbeifahrender dampfer ab und an ein alarm ausgelöst wird,da dieses erhebliche fehlechos auslöst.
gruss hein
nachschrift:die alten "seafahrer 4"geräte hatten keinen alarmknopf,dafür konnte man mit herumspirlen am gain aber gute infomationen über die beschaffenheit des seegrundes erhalten
Geändert von hein mk (28.01.2011 um 21:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
