| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Habe ein Problem mit Win-XP und Star Wars Racer. Das Spiel läuft einfach auf meinem Rechner nicht richtig. Am Anfang funktioniert noch alles. Aber dann, wenn das Rennen angfängt, hängt sich der Rechner auf und nichts geht mehr. Habe schon den Kompatiblitätsmudus überprüft, alles in Ordnung. Habe auch schon sämtliche Foren durchsucht. Das Problem ist bekannt, aber leider hat Keiner eine richtige Lösung. Jetzt hoffe ich auf die Profis hier im Forum. Auch habe ich mit Win 2000 das gleich Problem. Mein kolege hat auch Win 2000 drauf, da funktioniert es. Komisch Er hat allerdings eine andere Grafikkarte drinn. Habe meine Konfiguration mal als Bild eingestellt. Meine Grafikkarte ist eine MS-StarForce GeForce 4 Ti 4200 with 8x. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Bedanke mich schon mal im voraus für Eure Bemühungen.
Gruß Karsten |
Tach,
Ich mußte vor 2 Tagen feststellen das ich auch genau das Problem habe, schade Im Moment tippe ich noch auf den Treiber der Graphikkarte (Asus Geforce 7700 pro, oder so), im Moment läuft die Karte mit dem XP-Treiber, ich werde es mal mit einem Original Treiber probieren. Sollte ich Fortschritte machen, werde ich mich melden. Schön zu wissen das ich mit dem Problem nicht allein bin. Hatte mir bislang selbst die Schuld gegeben. Gruss, Uwe
Sicher ist, das nichts sicher ist. |
Habe auf www.lucasarts.com dieses hier gefunden. Leider kann ich kein Wort englisch. Vieleicht kann mir daß einer übersetzen? Wäre sehr dankbar dafür. STAR WARS: EPISODE I RACER Patch Name: 1.0.1 Update Platform: Mac Format: CD-ROM Size: RaceMac101.sit.hqx 630KB RaceMac101.sit.bin 457KB Min. Requirements: N/A Posted: 2/00 Installation: To install the Star Wars: Episode I Racer v.1.01 patch, copy the application "Star Wars Episode I Racer" into the installed folder on your hard drive. Copy the file "Switches.txt" into the Data folder within your installed folder. (Allow the Finder to replace files with the same name.) Corrects: 3D accelerator cards using 3dfx Voodoo2/Voodoo3 chipsets will run without 32-bit Z buffering enabled (see 16-bit buffer Setting in updated Switches.txt file) Mouse enabled in game menus Added ability to manually calibrate joysticks Updated Read Me file with latest troubleshooting information Notes: This update is for the Retail version only.
Gruß Karsten |
Tach,
Na ja, Platform: Mac Das betrifft uns ja nicht. Außerdem scheint es nur ein patch für Vodoo2 und 3 zu sein. Also kein patch für GeForce. Gruss, Uwe
Hi
probiers mal mit dem Angeklickt - Forum des WDR, da sind wohkl mehr Computer Freaks als hier versammelt http://forum.angeklickt.net/index.php oder mit dem Forum der Zeitschrift PC Games http://www.pcgames.de/?menu=0700 in beiden Foren hab ich schon gute Tips bekommen |
Habe immer noch keine brauchbare Lösung.
Brauche Hilfe.
Gruß Karsten |
Hai Karsten,
Die Anzahl der möglichen Gründe sind Legion. Ich werde morgen z.B. meine Festplatten neu partitionieren und wieder bei Adam und Eva anfzuangen. Nach einer gewissen Zeit muss das einfach so sein bei Billies Betriebssytem. Wenn Du in aller Ruhe spielen willst dann kauf Dir `ne Konsole. Äähh soll ich`s wagen :"Guter Tip von einem der 1976 schon Pong gespielt hat Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Neeeee, nich schon wieder die Platte putzen.
Aber trotzdem danke.
Gruß Karsten |
Sorry Karsten,
aber seitdem ich SP2 drauf habe ist es eine einzige Katastrofe mit meinen Games(und nicht nur mit denen). Ich bin Don Quichote und Bill Ich bin den Sch... echt leid Bei unseren Konsolen geht da so: Klappe auf, Deckel zu, Spiel läuft Gruss Uwe
Beste Grüße Uwe
Tach Karsten,
Ist zwar nur eine Notlösung, aber besser als nix. Ich hab am Wochenende ein bißchen rumprobiert mit den Einstellungen der Graphikkarte, also Hardwarebeschleunigung und dergl. das Ende vom Lied war: Die Reduzierung der der Farbtiefe von 32 auf 16 Bit, hat es bei mir gebracht. Racer läuft wieder. Wenn ich Zeit habe werde ich also meinen beabsichtigten Weg weiterverfolgen und mit Treibern experimentieren. Ich hoffe es hilft auch dir, Gruss Uwe
Hallo Uwe,
Danke ür Deinen Tip. Aber so weit war ich schon. Funktioniert auch nicht. Ich bin am Ende. Eigendlich gebe ich ja so schnell nicht auf. Aber dieses mal muß ich wohl.
Gruß Karsten |
Hallo Karsten,
Kann ja wohl nicht sein, das funktioniert bei dir nicht? Ich hab mich das ganze Wochenende drauf gefreut hier den Schlaumeier machen zu können, so ein Mist Aber im Ernst, das ist ja echt Mist. Dann werde ich mal weitersuchen, Farbtiefe reduzieren kann ja auch nicht wirklich die Lösung sein. Schaun wir mal, ich melde mich dann. Bei ähnlichen Problemen mit einer Soundkarte hat es dann erst bei einem Bios Update geendet, ich hab so ein dummes Gefühl... Gruss, Uwe
Hallo Karsten,
Hier gibt es angeblich die Lösung: http://support.lucasarts.com/trg/xp/swep1racer.htm Das erste Problem auf der Seite ist das "white screen" problem, der Rechner hängt sich am Anfang des Spiels einfarbig auf. Der erste Link zur neuen Datei ist für die englische Version, der zweite für die nicht englischen. Die Datei die du austauschen sollst heißt: swep1rcr.exe Werde ich mal probieren, wie immer alte Datei umbenennen, neue reinkopieren und testen. Gruss, Uwe
Danke, Danke, Danke, Du kannst wirklich stolz auf Dich sein. Der Tip war genau richtig. Jetzt funktioniert alles 100% ig. Ich wollte schon fast aufgeben. Wie gesagt, tausend dank noch mal. Auch an alle Anderen, die es versucht haben.
Gruß Karsten |
Hallo Karsten,
Wirklich gern geschehen. Dank auch an dich, wenn du nicht gefragt hättest, hätte ich mich in den nächsten 3 Jahre wahrscheinlich nicht drum gekümmert. Gruss, Uwe
