Alt 26.01.2011, 20:28
anga anga ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Fenster
Und noch ne Frage,
wie wird dieses Fenster geöffnet?
Habe die Schraube in der Mitte gelöst aber auch mit sanftem Druck konnte ich das Fenster nicht kippen.
Geändert von anga (05.09.2017 um 17:07 Uhr)
Alt 26.01.2011, 20:35
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Was willst du denn öffnen, das runde Teil?
Da muß m.E. noch was anderes zum öffenen sein.
Mach mal ein anderes Bild von Innen, wo der ganze Rahmen drauf ist.
Alt 26.01.2011, 20:36
Öffnen möcht ich nur das Rund, mehr ist da auch nicht.
Der Rahmen ist fest installiert.
Alt 26.01.2011, 20:41
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Das ganze funzt über zwei Scheiben zwischen denen am Rand eine Klemmdichtung sitzt.
Also die Schraube lösen und dann unten gegen die Scheibe leicht gegendrücken.
Links und rechts sind mitten drin zwei Scharnierstifte, deswegen geht die eben auch nur oben nach innen und unten nach außen auf.
Problem ist das die Klemmdichtung gerne mal backt, deswegen mit Gefühl drücken
Alt 26.01.2011, 22:49
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Leider kann man auf dem Foto nicht erkennen, wo genau die Kippachse des Fensters liegt. Du mußt herausfinden, ob die Kippscharnierstifte rechts und links sitzen, oder ob jemand das Fenster um 90° verdreht eingebaut hat, so dass die Kippscharnierstifte oben und unten sitzen und das Fenster seitlich gedreht werden muss. Außerdem besitzen solche Fenster oft einen Bund, der nur eine Drehrichtung zuläßt. Und wenn es sehr lange nicht geöffnet wurde, kann die Dichtung stark kleben.
Wepi
Alt 27.01.2011, 07:41
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
45Seemeilen hat absolut recht. Ich habe diese Fenster auch auf meinem Boot. Die Schraube muß geköst werden und dann können Die Scheiben gekippt werden. Die sind, bei mir jedenfalls, recht robust und halten etwas Druck mit der Hand schon aus. Deine Fenster wurden um 90° versetzt eingebaut, dah heißt du kippst nicht nach oben oder unten sondern nach vorne oder hinten.
Die beiden Scharnierstifte habe ich dir mal markiert. Damit sollte die Richtung klar sein.
Gruß Ingolf
Hits:	207
Größe:	31,1 KB
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 27.01.2011, 08:55
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Soweit ist Dir ja jetzt klar, wie die Drehrichtung aussieht!
Ob aber die linke oder die rechte Hälfte nach außen oder nach innen dreht, das musst Du nun durch Probieren herausfinden!
Ich habe das gleiche Fenster und muss jedesmal erst überlegen!
Grüße Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
