Alt 23.01.2011, 13:30
Speedi Speedi ist offline
Boot: Sessa KeyLargo17
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Versorgungsbatterie und Starterbatterie koppeln ?
... Ich möchte gerne in meiner KeyLargo17 zusätzlich zur Starterbatterie eine weitere Batterie eibauen. Diese zweite Batterie möchte ich dann nur für die Steckdosen nehmen (Anschluss von Kühlbox etc.).
Die Batterie soll bei Motorbetrieb geladen werden (auch). Wenn der Motor aus ist, soll Sie jedoch getrennt zur Starterbatterie laufen, so das das Starten des Motors nie gefährdet ist.
Könnte mir jemand den Aufbau bzw. Links zu den Bauteilen hier posten ?
Alt 23.01.2011, 13:44
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Suche : VSR
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.01.2011, 13:47
Hallo, geht es auch etwas ausführlicher ?
Wo soll ich das suchen ?
Alt 23.01.2011, 13:51
xtw xtw ist offline
...das war jetzt ein Scherz, oder ?!
Oben in der blauen Leiste auf "Suchen" gehen, dort "VSR" eintragen, und schon erscheinen fast 100 Themen mit tausenden Beiträgen alleine über dieses Thema aus diesem Forum.
Da "Elektrik" ein Thema ist, welches teilweise kontrovers und fernab jeglichen Fachwissens diskutiert wird, kannst Du Dir dort eine eigene Meinung bilden.
Es gibt VSR in vielen Ausführungen (und Preisen), zum Teil auch mit sinnvollen Zusatzfunktionen wie einer Notstartbrücke, die man aber auch mit Hochlastschaltern realisieren kann (und sollte).
Auch die Suche nach "VSR" bei einem beliebigen Bootsausrüster führt zu vielen Ergebnissen, und vielleicht melden sich auch hier noch gewerbliche Profis wie Woody zu dem Thema.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.01.2011, 14:00
Ok, danke.
Ohne mich jetzt durch die 100 Themen klicken zu müssen, in welchem wird denn die Vorgehensweise gut beschrieben ?
Die due ich mir angesehen habe, sind nivht sehr informativ !
Alt 23.01.2011, 17:01
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du brauchst ein Trennrelais wie z.B. dieses:
http://cgi.ebay.de/Lade-Trennrelais-...item3a627a1f86 (PaidLink)
Preis ist ok. Vergleichbar mit nichtelektronischen. Diese Relais werden z.T. für um die 90 € angeboten. Es gibt sie speziell für Boote. Da sind die Voltangaben etwas anders, warum weiß ich nicht und ob es nötig ist, auch nicht, da sie dann auch teurer sind.
Dadurch dass das Relais elektronisch ist ist der Verkabelungsaufwand sehr einfach:
Die beiden Pluspole der Batterien mit mind. 16²-Kabel verbinden und das Relais in diese Leitung einschleifen. max. 30 cm hinter die Starterbatterie eine Sicherung (40-60 A) und max. 30 cm vor die Verbraucherbatterie die gleiche Sicherung. Sicherungshalter mit Sicherung gibt es auch zum Einschleifen in die Leitung.
http://cgi.ebay.de/Dietz-20-mm-AGU-S...item2eb2cc975d (PaidLink)
Dem Relais liegt ein Anschlußplan bei.
Wenn du ein nicht elektronisches Relais verbaust musst du zusätzlich noch eine Leitung von der Lichtmaschine zum Relais legen damit das Relais "weiß" wann es schalten muss.
Alt 23.01.2011, 18:44
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Warum nicht einfach so was:
http://www.ivt-hirschau.de/product_i...products_id=46
Kosten weniger und tut doch seinen Dienst, oder???
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 23.01.2011, 18:54
Alm-Öhi
Vieleicht helfen dir die Threads was
http://www.boote-forum.de/showthread...batterie+laden
Servus Willi
Alt 24.01.2011, 12:52
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Oder sowas. . . .
http://cgi.ebay.de/Sterling-Trenndio...item2560a59644 (PaidLink)
Alt 25.01.2011, 08:30
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe mir ein Trennrelais beim Campingausstatter für unter 20,- gekauft, und über Die Zündung geschaltet. Motor aus = Batterien getrennt, Motor an = beide Batterien werden geladen. Funktioniert einwandfrei.
Alt 25.01.2011, 08:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Suche : VSR
Bitte auch nach VCR suchen.
Nicht gut, da der Ladungsaustausch schon vor dem Motorstart stattfindet.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2011, 19:45
Das sind doch mal super Hinweise toll !
So geht ein Forum, vielen Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
