Alt 22.01.2011, 10:55
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Standard Fragen zur Elektrischen Ankerwinsch
vielleicht kann mir jemand bezüglich nachrüsten einer Elektrischen Ankerwinsch behilflich sein, ich möchte wissen wie groß der kasten unter der winsch sein muss wenn eine 30 m lange kette verwendet wird, ich habe mal gehört das wenn der Platz dafür zu klein ist, die Kette sich nicht richtig legt und beim ab und raufziehen man noch mal hinlaufen und nachlösen muss.
Wäre nett wenn ihr mich zu diesem Thema etwas informieren könntet.
Danke in Vorraus.
Alt 22.01.2011, 11:34
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hängt davon ab, ob Du eine feuerverzinkte, oder eine Niro Kette meinst. Niro benötigt sehr viel weniger Platz, da sie sehr glatt ist und praktisch keinen "Berg" unter dem Ketteneinlauf bildet.
Gruß Hubert
Alt 22.01.2011, 11:54
Das ist eine Feuerverzinkte.
Alt 22.01.2011, 12:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hab mit 6mm-Niro-Kette und horizontaler Winde etwa 40cm Tiefe im Ankerkasten. Ich erlebe, dass das das Minimum ist (allerdings bei 50m Kette).
Ich muss alle paar Tage mal den "Haufen" mit der Hand "umverteilen".
Wenn es nur 30m sind, dafür aber fvz., würde ich meinen, dass die 40cm bei 6mm die untere Grenzen sind. Kommt wohl auch stark auf die sonstige Form des Kettenkastens an.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.01.2011, 23:42
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
die verzinkten Ketten brauchen grosse Kästen (etwa 50 X 50 X50cm sollten bei Dir gut klappen), möglichst mit schrägem Boden, damit die Kette in eine Ecke rutschen kann. Und wenns geht, keine Wand, an die die Kette sich beim Aufringeln anlehnen kann, d.h. Einlauf schön zentrisch. Den Wasserablauf nicht vergessen.
Wenn Du die Kette schon hast, einfach mal mit einem Eimer probieren, ist immer wieder erstaunlich.
gruesse
Hanse
Alt 23.01.2011, 01:12
Vielen dank für eure tipps, das hilft mir estmal weiter, das ist sehr wichtig für mich, werde Montag mal den Kasten ausmessen.
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
