Alt 16.10.2004, 21:53
Benutzerbild von dodl
dodl dodl ist offline
428 Danke in 150 Beiträgen
Standard Computer am Mini Boot
Zu dem Thema hab ich mal die ganzen alten Threads gelesen, bezueglich Sinn und Unsinn eines Computers an Bord. Nun ich finde die Navigationssoftware mit eingescannten Karten und GPS genial.
Was nicht diskutiert wurde (zumindest hab ichs nicht gefunden), haelt so ein Computer das lange aus? Verdraenger, Segler und grosse Gleiter OK. Aber ich mach mit meinem Booterl doch des oefteren einen Abflug und setze dann so auf, dass mir die Zahnplomben scheppern. Machen das aktuelle Notebookfestplatten mit?
Spritzschutz etc ist kein Problem, ich moecht das ganze fix in die Konsole bauen. Fragt sich eben nur, ob die HDD die Erschuetterungen lange aushält?? Da es eh fix eingebaut wuerde, muss es auch kein notebook sein, ich bring auch nen Desktop PC mit entsprechendem Netzteil unter, aber wie kann ich die heiklen Teile moeglichst erschuetterungsfrei lagern?
danke
martin
Alt 16.10.2004, 22:05
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Naja... wer auf Nummer sicher gehen will nimmt eine Solid-State-Disk oder einen entsprechend ausgelegten Notebook, die es von verschiedenen Herstellern gibt... neulich war mal irgendwo ein Vergleichstest mit Wasser, Sand, Fallenlassen etc.
Am besten betrachtet man die HD als Verbrauchsgegenstand und rechnet die 50 Euro dafür als Betriebskosten... und dann hält sie vermutlich ewig
Alt 16.10.2004, 22:10
solid state disk...
Da google ich mal danach
danke
martin
Alt 16.10.2004, 22:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auf meine Gartenbude einen Book-PC.
Bis jetzt brauchte ich noch keine neue Platte.
Allerdings war die PC bei Welle fast nie an,
also die Festplattenköpfe waren in Parkposition.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.10.2004, 22:19
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Toshiba Tecra...
... ist schon mehrfach quer durch die Kajüte geflogen, während fleissig Kartenabschnite nachgeladen wurden. Kein Problem - auch Gehäuse und Bildschirm ohne Schaden.
Aber diverse Löcher in Boden und Schranktür der Pantry gegenüber ...
Was da drin ist - keine Ahnung
Gruß Ray
Alt 17.10.2004, 00:39
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Schau doch einfach mal einen Pocket PC an.
Es gibt ein ordentliches Programm bei www.nv-verlag.de.
Dort hast Du weder ein Problem mit Festplattencrash und der Spritzwasserschutz ist auch zu regeln.
Auch ist dort noch für nicht zu hohe Kosten ein tageslichttauglicher Bildschirm vorhanden.
Ist glaube ich auch in der Form die richtige Größe für Deinen Racer.
Wolfram
Alt 17.10.2004, 08:57
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Standard Re: Computer am Mini Boot
Hallo Martin,
warum willst du nicht ein Hand-GPS mit Kartenanzeige für dein RIB?
Das kannst du auch fix montieren und außerdem noch am Fahrrad/Auto/Wandern verwenden.
Mit so einem Garmin mit Worldmap (zeigt auch Leuchtfeuer an), oder CroGuide (kennt jeden Stein im Wasser in HR per Namen) kann man schon was anfangen.
LG Michael
Alt 17.10.2004, 09:10
Morgen,
Ja, die kleinen Pocket PC's und GPS mit Kartenanzeige kenn ich natuerlich.
Nur, da ist einerseits die Anzeige sehr klein und bei den elektronischen Kartensaetzen die es so gibt, gibts das Problem, dass sie manchmal etwas "schlampig" sind. Gerd1000 hat das mal bemaengelt und meinte man braucht ja dann doch dauernd die papierkarte weil diverses nicht eingetragen ist.
Beim PC Programm kann ich immer aktuelle Seekarten reinscannen.
Platz ist kein Problem. Und so ein 17" oder 18" Display mit einer polarisierenden Folie davor kostet auch nicht viel.
Deshalb auch gerade jetzt die Frage, denn ich schneide gerade gerade die Frontplatte der Konsole zurecht. Und da stellt sich ganz akut die Frage, ob ich das Fenster fuer ein 17er TFT rausfraesen soll
cu
martin
Alt 17.10.2004, 11:13
Benutzerbild von swisscraft
swisscraft swisscraft ist offline
Boot: Island Packet 380
61 Danke in 31 Beiträgen
Morgen,
wenn Neukauf in Frage kommt, einfach neue IBM Laptops anschauen. Haben einen "Airbag" für die Festplatte...Durch einem eingebauten Bewegungssensor geht die Festplatte innert Milisekunden bei bestimmten Neigungen und Bewegungsabläufen in eine Parkpostition, die Platte hält auf diese Weise sogar Stürze problemlos aus. Der Sensor, resp. die Empfindlichkeit, lässt sich einstellen, so dass bei normalen Bootsbewegungen nicht abgeschaltet wird.
Zugegeben, ich arbeite bei dieser Company, konnte das Teil aber auch schon ausgiebig testen, selbst fallenlassen des laufenden (!!) Laptops von 1 Meter auf meinen Pult hatte keinen Einfluss!!!
Gruss Marco
Liebe Grüsse "swisscraft"
Holzboote sind die besseren Boote -
Sie machen zweimal glücklich!
das erste Mal beim Kauf und dann wieder beim Verkauf…
Alt 17.10.2004, 11:22
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also 15Zoll ist schon ein bisschen viel, oder???
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
