Alt 13.01.2011, 09:11
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Laserdrucker Kyocera FS-3700
Hallo Leute,
bei uns ist gerade ein Laserdrucker Kyocera FS-3700 ausgestiegen.
Laut Fehlermeldung (E2) ist die Lasereinheit defekt.
Ein neues Ersatzteil wäre zu teuer, da die Drucker schon gute 10 Jahre alt sind.
Hat hier vielleicht jemand noch einen Ersatzteilspender stehen?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 13.01.2011, 14:26
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.074 Danke in 4.262 Beiträgen
schon mal mit reinigen versucht? Ausbau und zerlgen ist recht simpel. Kann ja sein, dass nur ein Sensor versifft ist.
Nelson Mandela
Alt 13.01.2011, 15:08
YJeeper YJeeper ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Vergiss es, in der Regel klappt das nicht.......glaub mir, du machts beim Reinigen noch mehr kaputt.
Dies Reperaturen gehören unter anderem mit zu meinem täglich Brot......
Gruß, Pierre
Alt 13.01.2011, 17:37
Jo! Soeben erledigt!
Einheit wie zum Spiegelreinigen zerlegt und dann den rotierenden Spiegel abgenommen Lager und Achse gereinigt und einen kleinen Tropfen Feinmechanikeröl rein.
Bei der Gelegenheit gleich die Spiegel wieder gereinigt.
Jetzt haben wir wieder ein Druckbild wie am ersten Tag.
Die Dinger sind einfach nicht totzukriegen.
Mal sehen wie lange das jetzt hält. Wenn ich das alle paar Monate mache ist das auch kein Beinbruch.
Gruß0 Ingolf
Alt 13.01.2011, 17:38
Gruß, Pierre
dann habe ich die letzten 14 Jahre wohl immer "nur Glück" gehabt
(achja, der Tipp kam seinerzeit vom Kyocera himself)
Nelson Mandela
Alt 13.01.2011, 17:40
Gruß, Pierre
Hallo Pierre,
sicher hast du recht, da kann so einiges schiefgehen aber hier im Osten wird repariert solange es geht. Wir erneuern nur wenn es unbedingt sein muß.
Abgesehn davon, war die Einheit sowieso nicht mehr zu gebrauchen, warum dann nicht einen Reparaturversuch starten?
Nebenbei gesagt habe ich die Lasereinheiten schon mehrfach zerlegt um die Spiegel und Gläser zu reinigen, hat bisher immer wieder zu einem 1A Druckbild geführt. Der FS-3700 ist einfach sehr robust.
Gruß Ingolf
Alt 13.01.2011, 17:43
Ich hatte den Tip mit dem Zerlegen um die Siegel zu reinigen auch von einem Servicetechniker bekommen (vor ca. 8 Jahren). Seitdem reinige ich die Spiegel selber. Nur an den Rotierenden hatte ich micht bisher nicht getraut.
Gruß Ingolf
Alt 13.01.2011, 20:48
Hi!
Wir hatten jede menge Lexmarks mit Printhead Errors und da war NIE was mit reinigen zu machen. Die haben sich einfach verstellt und mussten mit Oszilloskop und den Potis neu eingestellt werden.......wenn es überhaupt noch ging. Schmutzige Spiegel waren da nie ein Problem!
Wir haben seid ca. 6 Jahren hauptsächlich kleinere Kyo's im Einsatz (zeitlich seid dem die FS 1000+ raus kamen) bis jetzt aktuell FS-1320er. Auch da hat putzen (wenn der Fehler mal kam) nie geholfen.....die Mühe haben wir uns mehrmals gemacht.
Von daher behaupte ich mal dreist, das hält nicht lange oder der Drucker ist nicht stark frequentiert.
Gruss, Pierre
(Nichts desto trotz: Wenns klappt, würde ich es natürlich auch machen !)
Geändert von YJeeper (13.01.2011 um 20:58 Uhr)
Alt 14.01.2011, 07:04
Hi!
Gruss, Pierre
Wie lange das jetzt hält muß ich einfach abwarten. Wie schon oben erwähnt, wenn das alle paar Monate fällig ist kann ich damit leben.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
