Alt 01.01.2011, 18:05
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.645 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Computerproblem, ich auch
Hi, erst mal ein gesundes neues Jahr an alle!
Nun zu meinen Problem:
Ich habe ein Notebook bei welchen die Festplatte geschrottet ist.
Nun will ich da ne Neue einbauen, was auch funktionierte. Aber, da das CD-Laufwerk nicht erkannt wird( es liegt nicht am Laufwerk, sondern am Notebook) kann ich da kein Betriebssystem aufspielen.
Ich habe schon versucht das BS im anderen Notebook auf die Festplatte zu bekommen, ging auch. Doch nach Rücktransplation das große Staunen: nichts geht mehr! Nur noch der blaue Bildschirm mit der Mitteilung das der Computer angehalten wurde.
Also, wie bekomme ich das Notebook zum laufen?
Marco,
Alt 01.01.2011, 18:20
Benutzerbild von coma2004
coma2004 coma2004 ist offline
Boot: Neptun 22
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Marco,
ich hatte die CD mit dem BS ( WIN XP ) auf einen USB-Stick kopiert und dann hierüber die Installation durchgeführt. Je nach NB oder Net-Book ( habe dies so auf meinem ASUS hinbekommen ) vorher im Setup USB einstellen.
Gruß und gutes Neues
German
German
_________________________
Neptun 22 Typ Miglitsch BJ 72
Alt 01.01.2011, 18:25
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von coma2004 Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
German
Wäre mir neu das ein einfaches Kopieren der CD ausreichen soll Zumindest müsste der Stick Bootfähig sein
Schau mal hier: http://forum.chip.de/windows-xp/betr...n-1098311.html
Gruß aus Ulm
Claus
Geändert von Claus (01.01.2011 um 18:39 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alt 01.01.2011, 18:32
Danke für die Tip´s.
Aber:
1. Das Notebook ist nicht USB-bootfähig
2. Das System wurde im anderen Notebook auf die neue Platte installiert und dann die Platte in das andere wieder eingebaut
3,Die Platte läuft als Master und wird auch erkannt.
Marco,
Alt 01.01.2011, 18:52
Eben nicht, das ist ja das Problem. Win 95 war das ja noch egal!
Marco,
Alt 01.01.2011, 19:02
Boot: Neptun 22
Hallo Wolfgang,
hatte mit dem Kopieren auch nicht das "einfache" Kopieren gemeint, sondern wie z.B. unter www.myeee.wordpress.com beschrieben; sorry, für die ungenaue Angabe - aber so hat es bei mir funktioniert.
German
German
Alt 01.01.2011, 19:12
Ich habe nicht kopiert, sondern das BS auf die neue Platte im anderen Notebook installiert.
Marco,
Alt 01.01.2011, 21:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
Vielleicht Bootsreihenfolge in Bios mal kontrollieren bzw. einstellen ?
1 ste > cd/dvd Laufwerk ?
Oder beim Hochfahren die richtige F Taste drücken um die Reihenfolge zu bestimmen, hängt vom Hersteller ab > ESC , F2, F10, F12 , steht im Benutzerhandbuch oder auch kurz beim hochfahren sichtbar,
gruss dieter
Alt 01.01.2011, 22:21
Nein, das Cd-Laufwerk wird nicht erkannt, hab ich oben schon geschrieben.
Liegt auch nicht am Laufwerk, sondern am Notebook, hab schon mehrere Laufwerke durchgetestet.
Marco,
Alt 01.01.2011, 22:59
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Wie sind bei den Laufwerken die Jumpereinstellungen?
Leider hat nen Notebook-Laufwerk in der Regel keine Jumper. Das gleiche Problem habe ich in meinem Toshiba-Notebook auch gehabt. Da Toshi abweichend vom Standard das Laufwerk als Master oder Slave (weiß jetzt nicht mehr, was) erwartet, ging mit nem anderen Laufwerk nix. Es gibt aber einen Trick, durch einen kleinen Lötzinntropfen an der richtigen Stelle "umzujumpern", das hat bei mir geholfen.
Alt 02.01.2011, 00:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hat dein Notebook ein Diksttenlaufwerk? Dann kannste folgendes machen: (Würde notfalls auch ohne gehen):
Festplatte an anderen PC anschließen (in 2,5" Rahmen einbauen oder mit USB Adapter anschließen) 2 Partitionen anlegen, 1 für´s neue System, die 2 für die Windows CD. Die Partition machste 1GB groß, das reicht. Da kopierst du dann deine Windows CD drauf. Dann Festplatte wieder einbauen. Jetzt richtest du dir ne Boot Diskette, z.B. damit: http://winfuture.de/downloadvorschalt,69.html
und bootest von dieser Diskette.
dann wechselst du auf Laufwerk D: das sollte deine zweite Festplattenpartition sein wenn das CD-Laufwerk nicht erkannt wird, kannst ja mal durchprobieren.
Hier die Befehle für die DOS-Umgebung:
C: - wechseln auf Laufwerk C
D: - wechseln auf Laufwerk D usw...
dir - anzeigen des Ordnerinhaltes (damit findest du deine Win-CD-Partition)
Wie die Windows Setupdatei heißt weiß ich grad nicht mehr auswendig, könnte ich morgen schauen. Ich meine aber das es die setup.exe ist oder winsetup.exe oder so. Die startest du indem du den Dateinamen im entsprechenden Verzeichnis eingibst. Dann startest das normale Setup von der zweiten Partition.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 02.01.2011, 00:48
Ein Diskettenlaufwerk hab ich nicht. Das einfachste meiner Meinung nach wäre die Festplatte irgendwie bootfähig zu bekommen, darauf die Windows-Cd zu kopieren und dann nach erneuten Einbau so zu starten.
Aber da habe ich keine Ahnung mit welchen Programm man das machen kann. Einen Usb-Adapter für die Platte habe ich, doch dann verließen sie mich...
Marco,
Alt 02.01.2011, 01:11
Hallo Snackman,
die Festplatte Bootfähig machen geht mit einer Start CD oder einer Start Diskette mit dem Befehl sys Lauferksbuchstabe c: ,
oder mit Format Lauferksbustabe :/s
ich würde so vorgehen wie Alex H geschrieben hat dann die Festplatte Bootfähig machen Festplatte einbauen und starten dann auf die 2. Patition wechseln und Windows installieren
Alt 02.01.2011, 01:30
Die Festplatte bekommt du mit den Befehlen die dir Ralf geschrieben hat an einem anderen Windows XP PC bootfähig.
Das Problem ohne Diskettenlaufwerk ist das du von der ersten Partition wenn du davon gebootet hättest, nach dem Formatier- und Kopiervorgang vom Windows-Setup noch nicht booten kannst (bin mir aber grad nicht ganz sicher), aber ich meine das der PC dann nochmal das Laufwerk braucht von dem er das erste mal gebootet hat. Das müsstest du ausprobieren.
Also HDD an den Adapter, an nen anderen PC anschließen. Dann in die Datenträgerverwaltung von Windows und die 2 Partitionen erstellen und formatieren. auf die zweite Partition die Windows CD kopieren und die erste mit Hilfe der Eingabeaufforderung bootfähig machen. Wenn die Partition als Beispiel den Buchstaben F: hat, dann
sys f:
eingeben. In den Datenträgerverwaltung muss die Partition dann noch aktiviert werden, sonst kannste davon nicht booten.
Und ein Tipp: Wenn kein Tastaturtreiber geladen ist wenn du davon bootest, dann ist der ":" um das Laufwerk zu wechseln auf der "ö"-Taste
Gruß, Alex
Alt 02.01.2011, 13:04
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Wenn "das Betriebssystem" Win XP heisst:
XP hat Probleme, wenn die zum Boot nötigen Treiber nicht installiert sind (anderes MoBo, andere GraKa etc.). Die werden im "zweiten Teil" der Installation identifiziert und installiert, dann wird aber nicht von der CD gebootet. Der Ablauf kann also folgender sein:
- Platte in anderen Rechner einbauen
- Betriebssystem installieren bis der Rechner (mitten in der Installation) zu ersten Mal neu bootet. Wenn ich mich richtig erinnere ist das am Ende des nicht-grafischen Teils (blaue Bildschirme statt Windows-Look) der Fall.
- An dieser Stelle Rechner aus, Platte in den anderen Rechner einbauen.
- Jetzt sollte das Setup vernünftig zu Ende laufen.
Alt 02.01.2011, 13:15
Hab ich auch schon probiert, ging auch nicht.
Bin jetzt dabei mir eine Boot-Cd zu machen, mit Ultimate Boot, gibt es bei Chip.de
Ich werde berichten.
Marco,
Alt 02.01.2011, 13:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.081 Danke in 2.636 Beiträgen
Das Dein CD-Laufwerk nicht läuft, wird wohl daran liegen, daß es nicht standardmäßig als "Slave" erkannt wird. Das kann man aber erzwingen, dazu muß ein PIN an der Steckerleiste entfernt bzw. auf Masse gelegt werden, wie auf Seite 16 im verlinkten PDF beschrieben.
http://www.tks-computer.com/files/Slimline-FAQ.PDF
Dein kopiertes Betriebssystem läuft nicht, weil bei der Installation die Chipsatzinformationen des anderen Notebooks verwendet wurden. Mit etwas Glück startet noch der abgesicherte Modus (F8 beim Start drücken).
Gruß, Jörg!
Alt 02.01.2011, 13:27
Chili Chili ist offline
21.982 Danke in 7.077 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Bin jetzt dabei mir eine Boot-Cd zu machen...
Ich denke, von CD booten geht nicht??
Wenn doch, dann brauchst du keine Boot-CD mehr, weil du gleich die Windows-CD nehmen könntest.
Ich komm' da gerade nicht mehr ganz mit.
Alt 02.01.2011, 13:29
Hans, am anderen Notebook hab ich ja ein CD-Laufwerk!
Marco,
Alt 02.01.2011, 21:19
Aber da bringt dir doch die Boot CD nichts? Und mit der Boot CD bekommst du dein WIndows auch nicht auf die Platte...
Gruß, Alex
Alt 02.01.2011, 23:52
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Freunde,
es gibt mit Sicherheit genug Experten im Forum die helfen können, eine PN würde mehr bewirken wie unendliche Threads zu diesem Thema! Ich biete meine Hilfe an!
Falko aus HH
Alt 03.01.2011, 07:19
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Erstelle auf der neuen Platte eine Partition mit ca. 3Gb (im anderen Notebook).
Formatiere die neue Platte im anderen Rechner mit Fat32.
Kopiere nun auf diese Platte die comand.com und MSDOS.sys (habe ich was vergessen) von einer Startdiskette die mit WinXP erstellt wurde. Kopiere den Ordner I386 von der WinXP-CD auf die neue Platte.
Installiere nun die Platte in das "defekte" Notebook und wechsle in das I386-Verzeichnis. Gib Winnt ein.
Mit etwas Glück kommt man so weiter.XP ohne CD-Laufwerk zu installieren ist nicht leicht!
Ansonsten würde ich es noch übers Netzwerk probieren... ist aber auch nicht leicht zu erklären.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 03.01.2011, 10:57
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Hast du das schon probiert?
Bevor du mit Gewalt dein Windows installierst gehe erstmal diesem Hinweis nach. Wenn Das Bios das CD-Laifwerk nich erkennt wird es unter WIndows auch nicht da sein. Dann hast du nicht viel gewonnen.
Wenn Festplatte und CD nicht harmonieren kann es auch zu anderen Systemausfällen kommen.
Ich würde meine Aktivitäten darauf ausrichten das CD-Laufwerk in Gang zu bekommen. Sollte es allerdings mit der alten Platte auch nicht funktioniert haben, so wird es wohl defekt sein.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 03.01.2011, 16:35
Was meinst Du? Den abgesicherten Start oder die Manipulation am Slimline Cd Laufwerk?
Ich hatte das Problem an einem Twinhead P88T, dort hab ich das Laufwerk so manipuliert, daß es sich nur noch als Sklave melden konnte, hat super funktioniert. Das NB ist mittlerweile Schrott, das Laufwerk liegt hier noch rum. Vielleicht will es der T.O. testen?
Gruß, Jörg!
Alt 04.01.2011, 09:31
Ich meinte die Manipulation mit dem CD-Laufwerk.
Dein Laufwerk wäre sicher eine Möglichkeit zum testen. Dann braucht er an seinem nicht zu basteln und läuft nicht gefahr es zu schrotten.
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
