Alt 09.01.2011, 22:23
XXX XXX ist offline
38 Danke in 26 Beiträgen
Standard Plicht abdichten
ich habe eine plicht von ca 2 mal 2 meter alles eben.Der Boden ist aus Aluminium , und hat einige kleinere Löcher. Desweiteren ist es si das die Lenzöffnungen ca 2mm über der Plicht liegen. Das ist also total blöd ,weil immer etwas wasser steht. Was kann ich da am besten machen? Ideen vor die Kostengünstig bleiben
Danke
Alt 09.01.2011, 22:28
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Einen Holzboden/Lattenrost reinlegen, dann kriegste wenigstens keine nassen Füße
Ansonsten die Lenzöffnungen "tieferlegen"
Gruß, Markus.
Alt 09.01.2011, 22:34
XXX XXX ist offline
Beides nicht sonderlich hilfreich ,denn die Plicht ist ja wie beschrieben undicht! Ich möchte nicht ständig kleine Löcher flicken müssen.
Mir schwebt da sowas vor wie einen decksbelag draufkleben...oder ähnliches. wäre es denkbar komplett sikaflex aufzutragen und darauf ein gutes sperrholz o.ä??
Alt 09.01.2011, 23:09
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hallo, wieviel Gefälle haben die Abläufe hinter den Lenzlöchern?
Alt 09.01.2011, 23:42
XXX XXX ist offline
Auf einen Meter ca 40cm
Alt 10.01.2011, 00:10
Boot: Comet 11 Plus
Es ist zwar nur ein Provisorium aber bis Du eine Lösung hast, würde ich ein 4 bis 5 mm Bändsel in die Plicht legen und die Enden ca. 30 cm oder so weit wie möglich in den Abfluss schieben. Das Wasser läuft so gaaaaaanz langsam aber kontinuierlich ab.
Alt 10.01.2011, 15:16
XXX XXX ist offline
Für den Tip schonmal Vielen Dank
Hat jemand ne Idee wie ich das provisorium dann lösen kann?*G*
Alt 11.01.2011, 13:08
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
kannst du mal Bilder einstellen? Ich verstehe so dein Problem nicht wirklich: Hast du zu tief sitzende Selbstlenzungen und das Boot nimmt Wasser in die Plicht, wenn du es hinten belastest, oder bleibt immer Wasser in der Plichst stehen, weil es nicht ordentlich abfließen kann?
HansH
Alt 11.01.2011, 13:33
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Bist Du nicht der Einzige
Plicht undicht!
Wo kommt das Wasser überhaupt her? Von unten?
Alt 11.01.2011, 16:34
Ja,
im Binnenbetrieb ( aber davon hab ich keine Ahnung ) könnte es ja Grundwasser sein??
HansH
Alt 11.01.2011, 18:01
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Gibt es keine Möglichkeit zu pumpen?
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 12.01.2011, 07:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ständig Löcher flicken? Kommen denn immer neue? Dann sollte der Bodenbelag unbedingt eine ständige oder zumindest regelmäßige Inspektion zulassen. Insofern scheint mir der Lattenrost die beste der genannten Lösungen zu sein. Ansonsten könnte ich mir noch eine Gummi- oder Plastikmatte vorstellen, die etwas dicker ist als die Ränder der Lenzöffnungen hoch sind, so daß das Wasser wenigstens dort bergab laufen kann.
sea u in denmark
Alt 12.01.2011, 10:01
Hi, ich würde ver suchen, auf dem Boden einen Wasserablauf (so eine Art Gulli) zu schaffen, wo sich das Wasser sammeln kann um es dann gegebenenfalls, sofern kein Selbstlenzen möglich ist abzupumpen. Schwierig könnte es werden, in den Plichtboden ein gleichmäßiges Gefälle zum Bodenabfluss zu bekommen
Alt 12.01.2011, 10:04
XXX XXX ist offline
http://www.bilder-hochladen.net/files/feib-1f-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/feib-1g-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/feib-1h-jpg.html
So nun versteht bitte mein Problem
Ist ist folgendermaßen die Plicht die ihr da seht ist aus Aluminium ,sozusagen ein Aluminiumkasten.
Die Holzbalken die man sehen kann ,wurden entfernt und da bestehen nun 8 Löcher a 5mm ,desweiteren hat es einige kleine spalten die mal wieder abdichten müsste.
Ich weiß das ich die löcher etc schweissen könnte ,oder mit siki abdichten.
Aber es ist nun so ,das die lenzöffnungen die ihr hinten seht ca 2-3 mm höher stehen als der Boden ,sodass immer die letzten 2-3mm Wasser stehen bleiben ,also meist Regenwasser.
Meine idee den Boden komplett mit Sikaflex (gibts das in eimern?) "streichen" und anschließend decksbelag aufkleben ,zb sodas man 4mm höher kommt und dann unterm strich ,erstens nicht mehr Dichten muss und zweitens das Wasser abläuft und drittens ich kein antirutsch mehr streichen muss
Hat jemand evt eine bessere günstigere Lösung oder evt andere Tips????
Danke
Alt 12.01.2011, 11:01
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Lass Dir doch ein Alublech in der Größe zurecht schneiden und kleb es mit Sikaflex auf das alte Blech. Wenn Du es dann noch etwas höher oder mit Gefälle haben willst legst Du noch eine dem entsprechende Platte darunter.
Alu-Schweißen auf dem Boot ist quatsch und wenn Du es ausbauen wolltest würdest Du ja gleich eine neue Platte einbauen, als die alte zu flicken...
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 12.01.2011, 11:26
XXX XXX ist offline
Gute Idee soweit ,
Nur ein Problem dabei, ich habe jeweils Links und rechts einen Überstand ca 20cm sodass ich die Platte nicht reinlegen könnte höchstens in zwei teilen...wäre tendentiel denkbar ,nur wo bekomme ich so eine Große Platte? 2 mal 2 m ca ,das heiß zwei mal 2 mal 1
Naja das sollte man ja bekommen^⁽laut gedacht)
Alt 12.01.2011, 11:37
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Rede 1x mit dem Michael Thom (-User).
Ich habe zwar kein Metallboot, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Verlegen einer weiteren Metallplatte dein Problem zufriedenstellend lösen kann.
Warum: du wirst immer unter der Platte Feuchtigkeit haben und die wird dann zu Korrosion führen.
Der Michael hat da vor einiger Zeit im Forum geschrieben, dass er so eine flexible Epoxiausgleichsmasse hat. eventuell deshalb vorher die Löcher zu und das Zeug darüber...
LG Peter
Alt 12.01.2011, 12:14
XXX XXX ist offline
Das klingt HERVORRAGEND
Pn geht gleich raus ,
Danke sehr!
Alt 12.01.2011, 16:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
moin XXL
am besten führst du deinen neuen plichtboden als flache allublechwanne aus,kanntenhöhe so zwei bis drei zentimeter,am besten baust du dir ein hartfaser oder ausgesteiftes pappmodel (1:1)von dem boden und versuchst es als ganzes ein zu legen,weil später jede unnötige trennfuge auch leckagemöglichkeit bedeutet
gruss hein
Nachschrifft:na ich seh eben auf den bildern das der überhang der seitendecks doch recht gross ist,so dass das ganze eher auf eine zweteilige lösung hinaus läuft.welche möglichkeit besteht die lenzer tiefer zu setzen?ist die plichtrückwand aus allu oder gfk?
Geändert von hein mk (12.01.2011 um 16:51 Uhr)
Alt 12.01.2011, 17:19
was spricht gegen eine geriffelte Gummimatte?
Dürfte einfach zu verkleben sein und in hellgrau nicht mal übel aussehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
