Alt 07.01.2011, 15:37
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard PC-Problem - wer hat eine Idee?
Hallo ,
als ich heute meinen PC hochfuhr (Windows XP, 2008), kam noch das Windows-Bild, dann war die Anzeige weg: "kein Signal".
Nach Reset dasselbe!
Externe Festplatte (USB) ausgemacht; Rechner fuhr hoch, OK, da kam dieser Zwischenbildschirm mit Auswahlmöglichkeit - "abgesichert mit/ohne Netz", "letzte funktionierende Konfig."; diese angeklickt, PC war wieder da.
Gerade (nach umfangreicher Sicherung) habe ich den PC wieder heruntergefahren und dann wieder eingeschaltet - gleiches Problem, "kein Signal" nach dem ersten Windowsbild.
Externe Festplatte aus, fährt hoch, ist komplett da (Arbeitsplatzbild), Bild geht kurz weg - "kein Signal", kommt dann wieder!
Noch einmal: "neu starten" (ohne externe Festplatte), Rechner fährt runter, dann wieder hoch, startet komplett (Arbeitsplatz voll da), dann kurz - "kein Signal", anschließend wieder normal.
Die Programme laufen normal, die Ereignisanzeige zeigt keine Besonderheiten, aber die externe Festplatte funktioniert auch normal (wenn ich sie einschalte).
Was kann das sein?
Danke im Voraus!
Alt 07.01.2011, 15:57
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Stefan,
da ändert sich die Bildschirmauflösung und ggf. Frequenz .
Einstellbar unter "Systemsteuerung -> Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert ..."
Mag Dich Dein Monitor nicht mehr?
Gruß Ralph
Alt 07.01.2011, 16:03
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Oder die Grafik hat einen Hieb abbekommen. Ist es eine separate Grafikkarte oder onboard?
Klingt jedenfalls stark nach Hardware-Problem.
Das die ext. HD damit was zu tun hat, würde ich mal nicht vermuten.
Alt 07.01.2011, 16:52
Benutzerbild von magic6
magic6 magic6 ist offline
Boot: Zodiac Futura MK2/ Yamaha 40 PS
62 Danke in 36 Beiträgen
was ist auf deiner externen festplatte drauf ?
bootreihenfolge im bios ?
Alt 07.01.2011, 17:19
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Gruß Ralph
Den Monitor hatte ich mir vor ca. 3 Monaten gekauft (Medion 22") und damals ziemlich lange probiert, um die optimale Auflösung zu finden. Seitdem lief er problemlos. Auch heute hat alles nach dem Hochfahren (im 3ten Versuch) dann doch alles korrekt funktioniert.
Kann ich nicht sagen; von der Position der Anschlüsse her tippe ich auf "onboard". Bevor ich aber den Rechner aufschraube, wollte ich noch Kontakt zum Lieferanten aufnehmen - den konnte ich heute leider nicht erreichen (unter "Insolvenzbekanntmachungen" stand aber nichts).
Die externe Festplatte dient der Datensicherung. Die Bootreihenfolge müßte ich einmal im Bios checken. Da habe ich allerdings in den vergangenen 1,5 Jahren nichts verändert.
Im Moment tippe ich auch auf die Grafikkarte, die sich abschaltet. Heute Morgen beim 3ten Versuch gab es diesen Hinweisbildschirm, dass Windows nicht korrekt geschlossen wurde. D. h. trotz schwarzen Bildschirms war der Rechner wohl nach dem 2ten Versuch komplett hochgefahren. Der anschließende Reset führte dann zur Fehlermeldung.
Alt 07.01.2011, 17:22
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
So etwas ähnliches hatte ich auch schon.
Am Netzteil konnte ich kein Fehler finden - später ging garnichts mehr. Neues Mainboard war fällig.
Am einfachsten wird es sein das gleiche Mainboard zu besorgen und auszutauschen.
Es muss nichts installiert werden, nur WinXP muss erneut aktiviert werden.
Ich hatte es bei meinem Mainboard schon geahnt das es nicht lange leben wird. Ich hatte oftmals einen sehr hohen Ton (zierpsen) nach einem Warmstart, in Abhängigkeit der Blinkfrequenz von der Netzwerkkarte (Datenpakete).
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 07.01.2011, 17:26
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Was spricht gegen eine Systemwiederherstellung von vor 2 Tagen ?
Gruß Didi
Alt 07.01.2011, 19:43
Leolips Leolips ist offline
Boot: Papierboot
11 Danke in 7 Beiträgen
Deine Beschreibung spricht dafür, dass es ein Probleme mit dem Moni ist, also ab Grafikkarte-Ausgang, ich denke aber eher ein Wackler im Moni.
Bei Probs im Netzteil oder auf dem Board würde der PC neu starten.
Gruß Roland
Alt 10.01.2011, 00:01
einfach mal ne graka in den pc rein, zur not kurz ausleihen von nem bekannten oder so.
ggf die onboard graka im bios deaktivieren, monitor an die neue ran und test.
läuft alles planmässig ist die onboard graka hin, ersatz gibts billig für agp oder pci express sofern du keine grosse grafikrechenleistung benötigst.
manche usb geräte machen probleme beim booten, hab ne digicam, da will er dann auch nicht booten.
evtl. den usb aus der bootreihenfolge rausnehmen.
gruss
Martin
Alt 10.01.2011, 07:54
Benutzerbild von Bobesch
Bobesch Bobesch ist offline
Boot: Hatte eine Stingray 537 ZPX 3.0l LX
477 Danke in 169 Beiträgen
grafikkarte im po mexiko
hatte das selbe problem bei mir auch und war die karte
Kind Regards
Bobesch ( Ralf, Anja und Shadow )
Schiffsordnung:
§1 Der Kapitän hat immer Recht
§2 Sollte der Kapitän einmal nicht Recht haben, tritt automatisch §1 in Kraft
Alt 10.01.2011, 09:15
Boot: SY Hanse 370e
Jetzt habe ich gerade den PC auf einen Wiederherstellungspunkt aus vergangener Woche zurückgesetzt und AVIRA Vers. 10 deinstalliert (die hatte ich am vergangenen Mittwoch erst installiert, vorher hatte ich die 9er-Version drauf).
Beim anschließenden Hochfahren war alles OK.
Mein EDV-Spezi schilderte häufigere Probleme mit AVIRA und empfiehlt die AV-Software: ESET NOD32. Kennt jemand das Produkt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
