Alt 13.10.2004, 19:16
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Standard Rückschlagklappen im Auspuff
Eine interessante Empfehlung von Volvo möchte ich hier weitergeben:
Im Abgas-Geweih befinden sich bei einigen Motoren Rückschlagklappen. Volvo empfiehlt diese zu entfernen, da in der Vergangenheit öfters welche zerbröselt sein sollen, die dann den Auspuff verstopft haben.
Alt 13.10.2004, 19:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Rückschlagklappen im Auspuff
Entfernen? Will Volvo neue Rumpfmotoren verkaufen?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2004, 20:15
Ich hatte entdeckt, daß meine Klappen fest sitzen.
Als ich neue bestellen wollte, kam diese Antwort:
Volvo recommends that you do not replace these flappers. Apparently Volvo had received reports that these flappers break away an clog up the exhaust.
Volvo says to remove the flappers and block the pin holes.
Da meine Klappen offenbar schon länger fest sitzen, können die ja wohl nicht so wichtig sein.
Alt 13.10.2004, 20:35
Ich möchte gar nicht wissen wo die Teile kaufst.
Aber ein kleiner deutscher Tipp.
Die Klappen können auch für Dein Kühlproblem zuständig sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2004, 20:44
Das sehe ich auch so. Auch war mein Boot früher viel schneller. Ich dachte immer, das liegt an der Gewichtszunahme. Aber wer weiß.
Daher befolge ich den Tip und schmeiße die Klappen raus. Ich darf dann halt nicht mehr rückwärts Vollgas fahren. Aber das habe ich auch bisher nur selten gemacht.
Alt 13.10.2004, 22:14
Axel MU Axel MU ist offline
Und nicht mehr von Gas gehen
Axel
Alt 13.10.2004, 22:15
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
rückwärts vollgas wäre wohl noch das kleinste übel, da dann ja der abgasdruck entgegen dem wasserdruck steht - aber wenn das boot im leerlauf oder bei abgeschaltetem motor rumdümpelt und eine kräftige welle von achtern kommt.... das risiko wär mir zu hoch. warum baust du nicht neue ein?
Alt 13.10.2004, 23:08
Weil Volvo davon abrät.
Alt 13.10.2004, 23:09
Volvo,
oder Dein US-Händler?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2004, 07:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Ich würde auch neue einbauen. Die Lebensdauer der Maschine wird es dir danken.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.10.2004, 08:11
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hatten wir gerade erst bei einem Gast!!!
Rückschlagklappen am Antrieb fehlten >>>Turbo bombenfest!!!!
Das Risiko währe mir zu hoch.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 14.10.2004, 08:37
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Da würde ich mir aber zumindest eine 2. VOLVO Meinung einholen.
Ich persönlich würde nicht einen Tag ohne Rückschlagklappen fahren.
Motoren sind teuer
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 14.10.2004, 08:40
.... da die Auspuffbälge bei 270 280 und auch bei 290 SE und DP identisch sind, würde ich mir ganz einfach einen Balg mit Klappen einbauen... !!
Alt 14.10.2004, 08:43
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Welche(n) Antrieb(e) hast Du denn? Evt. kannst Du auch Deine(n) Antrieb(e) mit Gummiklappen oder -lippen ausstatten. Vorteil: einfache Sichtkontrolle möglich, Wirkung gegen achterliche Wellen genausogut.
Ich würde nicht ohne fahren. Von wem genau kommt die o.g. Auskunft?
Edit: Da hatten Dieter und ich wieder zur selben Zeit die gleichen Gedanken....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 14.10.2004, 10:53
Schätze mal das er einen SX o.ä. fährt. Bei den AQ Antrieben gibt es nach meinem Wissen keine Klappen im Geweih die haben den Auspuff in oder unter der Kavitationsklappe und somit macht eine Klappe dort Sinn. Der SX und die Nachfolger haben einen Propellernabenauspuff und somit keinen Platz für solche praktisch angebrachten Klappen Da muss man Rückschlagklappen im Geweih unterbringen . Wo sie denn sehr gut überprüft und gewartet werden können. .
Aufgrund einer anderen Aufhängung des Antriebes passen auch die Abgasschläuche aus den AQ Antrieben nicht. Somit ist das Thema Abgasklappe im Schlauch auch abgehakt.
Nur mal so zur Info
Axel
Alt 14.10.2004, 10:59
Egal wie störanfällig die Rückschlagklappen sind, ohne fahren käme für mich nicht in Frage. Lieber ein mal im Jahr die Abgasgeschichte zerlegen und Klappen überprüfen als einmal wegen defekter bzw fehlender Klappen neue Maschine kaufen zu müssen
Axel
Editiert wegen Rechtschreibfehlern
Alt 14.10.2004, 12:45
.. @ axel... deine vermutung könnte stimmen...
allerdings hat jochen bisher alle fragen und infos auf einen 290 DP bezogen.... ??!!
Alt 14.10.2004, 13:28
Wo oder habe ich da etwas verpasst evtl. auch in einem anderen Beitrag
Axel
Alt 14.10.2004, 13:49
Die Empfehlung die Klappen wegzulassen soll von Volvo kommen.
Der Händer, von dem ich die Info habe, ist autorisierter Volvo Händler (ich möchte hier keine Werbung machen). Er hat die Klappen auf Lager und mir auch angeboten, diese zu liefern. Da die Empfehlung von Volvo seinen geschäftlichen Interessen entgegenläuft, habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, daß Volvo tatsächlich soetwas empfiehlt. Daß der Händler die Info weitergibt und nicht einfach neue Klappen verkauft, spricht eigentlich für ihn.
Mich ärgert auch, daß Volvo Kunden wie mich dazu treibt, in den USA zu kaufen. Wenn Ersatzteile in europäischen Preislisten größtenteils mit dem doppelten Preis stehen, wie in den amerikanischen, dann hat jedoch Volvo diese Entwicklung zu verantworten. Gegen ein paar Prozent Preisunterschied würde ich ja nichts sagen. Daher verkauft wohl auch der beste aller deutschen Motorenhändler ausschließlich Mercruiser.
Zur Technik:
Ich habe einen DPS-Antrieb. Obenherum ist das also ein SX, wie hier schon richtig vermutet wurde. Die Klappen sind im Geweih ganz oben, so daß man da eigentlich ganz gut heran kommt. Es darf einem beim Ausbau nur nichts hineinfallen.
Die Frage ist wohl:
Ist die Gefahr eindringenden Wassers größer, oder die des verstopften Auspuffs. Viele hier tippen dabei auf ersteres, Volvo auf letzteres. Ich fahre schon lange mit Klappen, die nicht mehr schließen und habe bisher keine Probleme mit Wasser.
Nun will ich erst einmal die feste Klappe ausbauen. Wenn ich das Loch für die Achse etwas aufbohre, sitzt sie etwas lockerer und geht vielleicht nicht mehr so schnell fest. Allerdings hilft das nichts, wenn die Klappe im Betrieb zerbröselt, wie es Volvo befürchtet. Auch regelmäßige Kontrolle würde da nicht helfen.
Die Entscheidung Klappen ja oder nein ist also nicht so ganz einfach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
