Alt 15.11.2010, 18:39
seebaer_7159 seebaer_7159 ist offline
Boot: Sunbird Barletta 206
seebaer_7159 eine Nachricht über ICQ schicken seebaer_7159 eine Nachricht über MSN schicken
Standard OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus
Hallo zusammen, wer kann mir da weiterhelfen. Bein Einlegen vom Gang, (meist der Rückwärtsgang) geht der Motor aus. Der Mikroschalter ist i.O.
Wenn der Motor kalt ist, funktioniert es meistens, aber auch nicht immer. ist der Motor gelaufen, geht er meist aus, auch wenn er schon mehrere Stunden gestanden hat, und eigentlich dann wieder abgekühlt ist. Wer weiß einen Rat? War schon bei 2 Firmen, aber diee wissen auch nicht wirklich so genau, woran es liegen kann. Danke Detlef
Alt 15.11.2010, 19:58
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Wenn der Motor kalt ist, funktioniert es meistens, aber auch nicht immer. ist der Motor gelaufen, geht er meist aus, auch wenn er schon mehrere Stunden gestanden hat, und eigentlich dann wieder abgekühlt ist. Wer weiß einen Rat? War schon bei 2 Firmen, aber diese wissen auch nicht wirklich so genau, woran es liegen kann. Danke Detlef
Kontrolliere zuerst die Einstelldaten von der Schaltung .Sollten die Stimmen ,Antrieb ab und den Umlenkhebel außen am Transum auf leichtgängigkeit prüfen .Sollte alles OK sein ,muss das Schaltkabel von der Wippe zum Transum getauscht werden .
Hier sind die Einstelldaten der Schaltung .
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf OMC Cobra Schaltung[1].pdf (2,24 MB, 3483x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 15.11.2010, 21:00
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Hallo Detlef, du brauchst deine Anfragen hier im Forum nicht mehrfach zu posten, wird schon gefunden
Gruß Frank
Alt 13.12.2010, 17:07
hallo andi, da sag ich mal danke, habe mir das ausgedruckt, und werde mal meine werkstatt damit aufsuchen Danke detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
