Alt 09.04.2011, 10:01
Dome2011 Dome2011 ist offline
Boot: Ryds 485 FC mit Honda BF50
27 Danke in 21 Beiträgen
Standard Frage zur Teleflex-Lenkung
Ich habe ein kleinens (hoffe ich zumindest) Problem mit meiner Teleflex-Lenkung.
Als ich heute eine Testfahrt gemacht habe viel mir auf das die Lenkung sehr schwerfällig ist.
Weiss jemand von euch wie man die Lenkung wieder leichtgängig macht ?
Für Tipps bin ich wirklich sehr dankbar...
Alt 10.04.2011, 07:23
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.494 Danke in 356 Beiträgen
Moin.Hatte auch dieses Problem.Ohne zu wissen welcher Fehler hab ich gleich ne neue bestellt.Beim Ausbau dann das kleine Problem gesehen weshalb sie so schwer ging.Das ende vom Lenkdraht wo die Stange dran ist und das durch die Kipplager vom AB geht.Da war die Schraubkappe mit dem O - Ring nicht richtig drauf.So kam Salzwasser und Dreck hinnein welches über Winter anfing zu rosten.Also.Ausbauen,reinigen,Fetten ( Seewasser fest ),Lenkdraht ölen und es sollte wieder klappen.Gruss
Alt 10.04.2011, 10:22
ok danke ....das würde bedeuten ich müsste es in der pause machen da ich nicht wieder die ganze saison damit beschäftigt sein möchte gibt es keine andere lösung ?
Alt 10.04.2011, 10:55
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich würde auch erstmal am gestänge hinten alles reinigen und fetten.
Zurnot kann man auch noch kurz vorm Ende vom Schlauch nen gaaaanz kleines Loch vorsichtig bohren und dann mit Sprühfett an die Seele drücken....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
