Alt 23.11.2010, 17:11
Benutzerbild von Thomas J.S.
Thomas J.S. Thomas J.S. ist gerade online
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard Sat TV.von analog auf digital umrüsten
Hallo TV Spezis,
ich habe folgendes Problem.
Mein neuer Mieter möchte gerne an seiner Schüssel Sky und den Rest der bunten Welt empfangen.Das vorhandene LNB funktioniert mit seinem digitalen Receiver leider nicht.Kann ich einen digitalen Empfangskopf in die alte Halterung stecken und dann ist gut?Verbaut ist eine 60er Technisat Antenne.
Bin gespannt auf Eure qualifizierten Ratschläge.
Alt 23.11.2010, 17:23
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
sollte eigentlich gehen. Die Universal-LNBś kosten nicht mehr die Welt.
Er sollte aber überlegen, ob sich nicht besser gleich ne neue und größere Schüssel zulegt, die kosten als Bundle ja nur unwesentlich mehr. Mit ner 60-er könnte es bei8 schlechtem Wetter sonst eng werden. Bei den analogen gibts dann Fische, bei ner digitalen nix mehr.
Hoffe, ich konnte helfen.
Gruß Falk
Falk
Alt 23.11.2010, 17:28
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Genau so ist es, analog LNB raus und digitalen rein, fertig.
Gruß Hubert
Alt 23.11.2010, 17:34
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Gruß Falk
Das kann ich nur bestätigen!
Eine größere Schüssel so ab 80er sollte eim Muß sein. Gerade bei bei den HD-Sendern kommt es bei Regen und kleinen Schüsseln schnell zu Aussetzern.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 23.11.2010, 17:36
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Hat er eine Schüssel nur für sich? Oder hängt da womöglich noch ein Multiswitch dazwischen?
Wenn separate Schüssel, dann einfach neuen LNB rein und fertig.
Aber drauf achten, dass es ein Quad-LNB ist - nicht zu verwechseln mit Quattro-LNB.
(Hatte vor Jahren mal eine ähnliche Situation.)
Alt 23.11.2010, 17:48
Wenn er eine separate Schüssel hat, dann braucht er doch nur ein Universal-LNB für einen Teilnehmer (Receiver). Das Quad-LNB wäre ja für 4 Teilnehmer (Receiver). Sollte er allerding SKY-Multiroom nutzen wollen so bräuchte er natürlich ein TWIN-LNB, aber davon war ja bisher keine Rede.
Gruß Ingolf
Alt 23.11.2010, 17:52
Gruß Ingolf
Da hast du völlig recht.
Da bin ich gedanklich übers Ziel hinausgeschossen...
Alt 23.11.2010, 18:09
Danke schon mal für die zahlreichen nützlichen Antworten.
Der Mieter nutzt diese Schüssel ausschliesslich alleine.
Er nutzt auch kein Sky Multiroom.(Musste ich erst mal googeln was das denn wieder fürn neumodisches Zeugs ist).
Ich werde morgen mal einen modernen LNB montieren und dann sollte das klappen.
Natürlich werde ich Euch auf dem Laufenden halten.
Alt 23.11.2010, 20:02
Hallo Thomas J.S.,
bevor du den LNB kaufst würde ich versuchen ob du die Klemmschraube an der LNB-Halterung los bekommst,
wenn nicht ist oft eine neue Schüssel fällig
Alt 23.11.2010, 20:07
Hallo Thomas J.S.,
Oh ja dass stimmt.
Wie gesagt, besser gleich ne größere Schüssel, sondt kaufste zweimal.
Falk
Alt 23.11.2010, 20:15
Wenn die Klemmschraube fest sitzt, WD40 und 5 Minuten später ist sie lose. Ich habe nun seit mehr als 20 Jahren eine 60cm Schüßel auf dem Dach und nur bei extremen Unwetter mal für 1-2 Minuten kein Bild. Und das hächstens 1-2 mal im Jahr.
Sicher eine 80èr hat mehr Reserve, aber es ist ja nur für den Mieter
Gruß Hubert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
