Alt 27.09.2004, 17:53
Grinch Grinch ist offline
Standard Schaden am GFK-Rumpf
Hallo alle zusammen!
Am vergangenen Wochenende ist mir auf der Sliprampe ein kleines Ungeschick passiert.
Da ich das Boot noch nicht lange habe und somit mit den Tücken des Trailers noch nicht vertraut bin kam es wie es kommen musste. Auf der relativ flachen Rampe war der Trailer samt Boot leider noch nicht weit genug versenkt, die Kipphilfe löste aus und das Boot knutschte den Beton. Zum Glück war der AB weit genug hoch getrimt....
So nun zum eigentlich Problem: Als das Boot anschließend wieder an Land war, konnte man eine "Abschürfung" an der Unterkante des Spiegels feststellen (Bilder):
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich den Schaden am besten wieder ausbessern kann?! Mit der Suchfunktion habe ich nur Themen über kleine Risse im Gelcoat gefunden. Welche Produkte benötige ich alles? Hätte jemand eine Anleitung für das ganze? Ist ja schließlich auch nicht eine einfache ebene Fläche.
Zudem habe ich noch eine kleine Stelle an der Seite des Rumpfes entdeckt:
Reicht hier ein einfacher Gelcoat "Anstrich"?
Ihr merkt schon ich habe noch nie etwas am GFK reparieren müssen, also helft mir bitte weiter und lasst den Anfänger nicht alleine.
Jan
P.S. Ja, ich weiß, dass das Boot noch dreckig ist und mal geputzt werden muss....
Alt 27.09.2004, 18:21
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Mit Epoxidspachtel zuschmieren, schleifen, wennst mags Gelcoat drauf, wenn nicht ist uch net schlimm - fertig
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 27.09.2004, 18:50
Danke dir für die schnelle Antwort!
Gibt es das Zeug von bestimmten Firmen, die du empfehlen würdest?
Jan
Alt 28.09.2004, 07:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Schau einfach mal in den nächsten Wassersporthandel (SVB, Schwenckner,....) da findet sich schon etwas. Das GFK sollte sofort vor dem nächsten Wassern repariert werden (leicht anschleifen, mit entsprechendem Reiniger (für das Reparaturepoxid, kein Haushaltsreiniger) behandeln, zuspachteln und schleifen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.09.2004, 20:55
Boot: Prion T-Canyon
Wo steht denn Dein Boot?
Ich habe nämlich hier in Köln gerade eine Dose Epoxy-Spachtel auf - `n bißchen kannste haben.
Alt 28.09.2004, 21:55
Mein Boot steht 20km südlich von Hamburg.
Also ein bischen weit weg.
Alt 28.09.2004, 22:45
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Könnte aber noch gehen, wenn Ihr nicht so viel Härter nehmt !
MfG Michael
Alt 05.10.2004, 23:03
Hallo nochmal,
da ich in der nächsten Woche mal ans Werk schreiten möchte habe ich mir nochmal ein schlaues Buch durchgelesen. Darin wird allerdings behauptet, dass Gelcoat nicht auf Epoxidspachtel halten würde. Stimmt das?
Ich bin nun ein wenig verwirrt.
Jan
Alt 05.10.2004, 23:59
Ixy
Gelcoat wird das eh nicht mehr, da es an der Luft trocknen muß.
Wenn dann is das Topcoat.
Gelcoat ist eine Schutzschicht die das Polyesterglasgewebe schützen soll.
Polyester nimmt Wasser auf, ich glaub um die 3%. Das soll das Gelcoat verhindern. Gelcoat wird es dann wenn es in einer negativschale als erstes aufgetragen wird. Damit härtet es als glatte Oberfläche ohne Luft aus.
Nimm einen Epoxid spachtel. Epoxid nimmt kein Wasser auf. Es hält auf Polyester besser als Poyester auf Polyester. Allerdings würde ich etwas großflächiger nach dem Spachteln das Gelcoat abschleifen und mit Gewebe und Epoxidharz einen Verbund mit der Umgebung herstellen. Spachteln wegen der Form. Dann etwas Farbe drüber und fertig. Farbe muß sein, da Epoxid nicht UV-beständig ist.
Aber denk dran Epoxid ist erst nach etwa 4 Wochen voll belastbar. Nach 48 Stunden zwar durchgehärtet aber noch nicht voll belastbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
