Alt 18.11.2010, 09:40
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser 50PS AB geht bei eingelegtem Gang aus
Hallo von der Mosel,
habe hier noch einen Ab an ner Vega rumstehen. 50 PS Mercury E-Starter. Das Teil hatten wir im Wasser , springt an,läuft und wenn ich Gas gebe kommt allmählich der 3.Zylinder dazu. Der Motor dreht auch bullig auf wenn ich Gas gebe, nur sobald ich den Gang einlege stirbt der Motor jedes Mal ab…. Auch wenn ich den AB warm laufen lasse im Stand,das gleiche- Gang einlegen, und der Motor nimmt kein Gas mehr an und geht aus. Da mein lieber Händler des Grauens derzeit –und schon seit 3 Wochen nicht in der Lage ist das Ding zu prüfen muß ich es auf dem Weg probieren, da vor allem das Ding zurück gehen soll falls das was größeres ist – laut Verkäufer lief das Teil bis dahin einwandfrei ……
Beste Grüße
Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 18.11.2010, 11:52
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Marc.
Ich tippe mal auf die Kraftstoffversorgung entweder ist die Membrane der Pumpe defekt oder aber was ich eher vermute das die Vergaser dreckig sind.
Gruß Rüdiger
Alt 19.11.2010, 03:42
Hallo Raindancer,
die Zylinder müssen nach dem Start alle laufen, sonst wird das nichts
Alt 19.11.2010, 09:34
das die Zylinder alle laufen sollten ist mir schon klar Das soll ja auch erklärtes Ziel dieser Übung sein,deswegen gab ich ja auch eine kurze Fehlerbeschreibung , na ja berücksichtigen wir mal die Uhrzeit
Beste Grüße
Marc
Alt 19.11.2010, 12:25
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Beste Grüße
Marc
Ich gehe mal davon aus das dein motor bei eingelegtem Gang nicht startet.Bei meinem ist es so.Ist ein elektronischer schalter der in verbindung mit der Schaltung ist.Der könnte defekt sein.Klemm das mal ab.Solltest aber vernünftig standgas haben 800-1000 umdreh.Wenn darunter bei Kraftschluss aus die Maus.
Manni
G.Manni
Alt 20.11.2010, 03:43
Hallo Raindancer,
dann tausche mal die Zündspule vom Zylinder der Probleme macht mit einer von den beiden anderen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
