Alt 08.08.2010, 17:22
Benutzerbild von koi1705
koi1705 koi1705 ist offline
Boot: Mariah MC 20
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wassertankstelle Rab
Hallo zusammen ,
der Sprudel den ich dieses Jahr auf der Insel Rab bekommen habe hat der Tankstelle Wassertankstelle alle Ehre gemacht . Ich hatte mehr Wasser als Benzin an Bord normal 180 l . Es waren ungefähr 100 l Wasser im Tank .
und immer was Kaltes an Bord haben
Gruß Andreas
Alt 08.08.2010, 22:44
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von koi1705 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Hast Du den gelben Schlauch benutzt??
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 08.08.2010, 22:52
Elfaskapitän Elfaskapitän ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR auf Rab
Rufzeichen oder MMSI: Hab nur ein Handy :-)
1.738 Danke in 680 Beiträgen
Das wollte ich auch gerade fragen!
Ich hatte dieses Jahr keinen Tropfen Wasser drin, da ich den Filter zum Ende hin ausgeleert habe, obwohl ich täglich dort getankt habe!
Markus
Alt 09.08.2010, 07:12
Boot: Mariah MC 20
eigendlich nicht bin seit 6 jahren auf Rab und hatte keine Probleme nur dieses Jahr
Gruß Andreas
Alt 09.08.2010, 07:15
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Mal wieder ne ganz banale Frage dazu - abgesehen davon, dass ich seit einer Woche auch da tanke und sollte das Wasser sein, macht das Wasser hier ganz ordentlich Lärm...
Wie erkenne ich denn, ob da Wasser drin ist - Tank aus Alu also "blickdicht", Filter mit Abscheider ist auch optisch zu - also wenn der Motor nicht grad ausgeht...?
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 09.08.2010, 07:58
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Manche Motoren haben am Spritfilter nen Alarm. Ansonsten merkst du´s erst, wenn der Motor nicht mehr läuft.
Und wie stellt man fest, wieviel Wasser im Sprit ist? Ist ja doch eine etwas wenig glaubhafte Geschichte, außer wenn er wirklich Gardena getankt hat.
Alt 09.08.2010, 08:05
Diese Tankstelle bekommt schon in der Vorsaison täglich zwei große Tankwagen nachgeliefert!
Ich habe im Juni rund 1200 Liter dort getankt, und sollten einie Tropfen Kondenswasser dabei gewesen sein, der V8 hat sich mit durchgeblasen
und mit den letzten 40 Liter (2x20 Reserve) pfeift gerade der Twingo meiner Frau durch die Gegend ... wenn mit Wasser, dann als Hybridfahrzeug
Alt 09.08.2010, 08:26
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
also wir haben ca 1500 liter im juli getankt und absolut kein problem gehabt!!!
Alt 09.08.2010, 09:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
In der Zeit vom 12.7-28.7.10 habe ich dort auch mehrmals getankt ohne Probleme.
Seltsam finde ich immer nur wenn einzelne dann Wasser getankt haben und alle anderen Boote liefen normal, da stellt sich mir die Frage, hat man vergessen den Tankdeckel richtig zu schließen und ist dort Wasser eingedruunen, bzw. hat ein Crewmitglied beim befüllen der Wassertanks den falschen Deckel erwischt, oder hat dir jemand über Nacht Sprit geklaut und den Rest mit Wasser aufgefüllt
Gruß Jörg
Alt 09.08.2010, 10:03
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Hmmmm, ich bin auch erst am Samstag aus Rab gekommen, hatte keine Probleme mit dem Benzin aus den Säulen.
100 Liter Wasser im Tank hört sich schon komisch an.
Freundliche Grüße
Alt 09.08.2010, 11:22
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
vorallem wie kommt man auf 1/2 Sprit im Tank?
wenn der Motor 100% oder 50% Wasser ansaugt hat er zu 99% nen Wasserschlag!
lg Manuel
Alt 09.08.2010, 11:29
Benutzerbild von Coco
Coco Coco ist offline
Boot: Leider keines mehr
42 Danke in 35 Beiträgen
Wir sind ende Mai und anfang Juni dort gewesen und unser Charter Boot ist ohne probleme gelaufen. Mich würde interessieren, wie man das Wasser so bemerkt und dann sogar genauch die Menge bestimmen kann! Läuft ein motor überhaupt noch wenn wirklich über 50% Wasser im Tank sind?
Mfg
Alt 09.08.2010, 11:48
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Coco Beitrag anzeigen
[..] Mich würde interessieren, wie man das Wasser so bemerkt [..] Läuft ein motor überhaupt noch wenn wirklich über 50% Wasser im Tank sind?
Der Motor geht aus und zwar schon bei seehr viel kleineren Mengen. Bei Vergasermotoren ist spätestens dann Schluß, wenn die Schwimmerkammer voll Wasser steht.
und dann sogar genau die Menge bestimmen kann!
Gemisch ablassen und Wasser sich setzen lassen, dürfte die einfachste Möglichkeit sein.
Alternativ könnte man das Gemisch wiegen, das Volumen messen und dann mit der Formel
100* (4*G/V - 3) [G=Gesamtgewicht in kg, V = Gesamtvolumen in l]
den Wasseranteil [in Prozent] errechnen.
Beste Grüße
John
Alt 10.08.2010, 16:36
Boot: Mariah MC 20
Das Boot ging aus habe im Barbatkanal gestanden und musste abgeschleppt werden . Der Sprit wurde in der
Gruß Andreas
Alt 10.08.2010, 16:41
Boot: Mariah MC 20
weiter gehts ,
Der Sprit wurde komplett abgepumpt . Das wasser / Benzingemisch hat sich dann " getrennt " und der Sprit wurde dann wieder eingefüllt . Im Vergasser hatte ich sehr starke Ablagerungen , bin eigendlich nur wegen einem Unfall letzen Jahres in Kroatien gefahren der Vergasser wurde aber erst von drei Jahren gewechselt . evtl war es ja wirklich Kondensat im Tank .
Gruß Andreas
Alt 10.08.2010, 16:42
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Hallo zusammen ,
Beim nächsten Mal tanken bitte die Zapfpistole der Tanksäule benutzen, denn aus dem Schlauch, der am Boden liegt, kommt Wasser !!
Aber ansonsten hättest Du Dir den Beitrag für den 1. April aufsparen sollen ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 10.08.2010, 18:11
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Diese Wasserimbenzingeschichten kommen doch jedes Jahr.
___________________
Gruß Werner
Alt 10.08.2010, 20:04
Boot: Windy 22HC
Na klar - 100 Liter !!!
Wusstest Du schon, dass die Erde ein Scheibe ist ??
Gruß Fred
Alt 13.08.2010, 22:40
Benutzerbild von El Bavario
Boot: Sessa C52 HT
Rufzeichen oder MMSI: Macho
3.379 Danke in 1.555 Beiträgen
Na ich habe ca. 400 Liter Diesel getankt und ebenfalls Null Problemo
2. Liga, Hamburg ist dabei
Marijan
Alt 22.10.2010, 20:26
Benutzerbild von saibling
saibling saibling ist offline
767 Danke in 107 Beiträgen
.....er schrieb ja "wasser im benzin" und nicht im diesel
lg saibling
ps. sei froh, dass du diesel tankst!
Alt 22.10.2010, 21:25
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
59 Danke in 46 Beiträgen
weiter gehts ,
Kondensat? 100 Liter? Alles klar bei Dir?
Alt 22.10.2010, 21:31
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Ich war auch 4-5mal in Rab nachtanken und ich hatte bis jetzt noch keine Probleme!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.10.2010, 16:29
Hallo zusammen ,
....diesen schwachsinn glaubst du wohl selber nicht!
saibling
Alt 24.10.2010, 16:48
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Überschrift sagt alles
beim nächsten versuch Benzintankstelle aufsuchen
LG. Hans
Alt 24.10.2010, 19:37
..... es haben auch leute versucht, katzen in der mikrowelle zu trocknen!?
lg
saibling
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
