Alt 30.09.2010, 21:22
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Standard Getriebeöl/Klassifikation
Hallo!
Den Ölwechsel habe ich an dem Motor bisher immer machen lassen. Jetzt will ich es selbst machen.
Klassifikation bei meinem Honda ist API-Standard (GL4) Sae 90.
Das Yamalube Getriebeöl hat diese auch, also kann man das auch Bedenkenlos benutzen oder?
Achja, geht es gut mit solch einer Tube mit konischer Spitze oder empfehlt ihr noch eine Pumpe??
Danke, Gruß Hannes
Geändert von hannesk (30.09.2010 um 21:30 Uhr)
Alt 30.09.2010, 22:26
Libertad Libertad ist offline
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Welchen Motor hast du, bzw. wieviel Öl soll da rein?
Alt 01.10.2010, 10:58
Die 1 Liter Dosen + Pumpe:
ist bequemer; die 1 Liter Dose:
viel günstiger als die kleinen Tuben mit z.B. 250 mL. (geht dauch, mehr kleckern, weil man die wechseln muss beim auffüllen….
Pumpe: USA: hat Zollgewinde. (die und Adapter: ist meist günstiger..) und passt dann eben für US- und Europa-Norrm……..
Gibt auch
Sierra Adapter: (stabile Metalldinger…) auf M10: Nr. 18-9795 /für Suzuki.
auf M8: Nr. 18-9794 / für Nissan, Yamaha, Honda, Tohatsu
(hab so eine noch neu liegen, wenn Bedarf…)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84836&highlight=Sierra+Adapter #12
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=83564&highlight=Sierra+Adapter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97183&highlight=Sierra+Adapter
Pump ASSY @6
Getriebeölpumpe
91-802891 Q 2
Für die Merc. Getriebeöldosen. USA
Die Dichtungen der beiden Schrauben ersetzen! (O-Ringe bzw. Flachdichtung)
Menge und Qualität vom Öl: solltest in der Betriebsanleitung finden.
Grüße von Herbert
Alt 01.10.2010, 19:53
Boot: Beneteau
Hallo Herbert,
leider ist von dir alles etwas durcheinander geschrieben...
Habe einen 25er Honda. Kannst du mir empfehlen wo ich alles auf einmal bestellen kann, also Öl (GL4 SAE 90), Dichtungen, Pumpe und ggfs Adapter.
Mein Honda Händler ist mir dafür im Moment zu weit weg, ich will mir das Zeug bestellen.
Habe schon bei diversen Händlern geschaut, aber immer fehlt irgendwas, sei es die Dichung oder dass es nur sch... Öl gibt...
Danke, Gruß Hannes
Alt 01.10.2010, 20:08
Die Links gelesen?? Werkstätten: verwenden meist nur 1 Sorte Getriebeöl, hochwertiges, (200 Liter Faß)
fast alles kann dir Cyrus liefern. (Dichtungen?)
Grüße von Herbert
Alt 01.10.2010, 22:16
Hallo hannesk,
kaufe dir eine Pumpe mit 1L Flasche, die Tuben machen nur Sauerei und sind zu teuer
Alt 02.10.2010, 08:54
Boot: Beneteau
Is klar!
Alt 02.10.2010, 09:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke, Gruß Hannes
Moin moin Hannes,
du kannst jedes Marken Getriebeöl für Außenborder verwenden.
Egal ob von Yamaha, Johnson oder Mercury.
Nur das für elektrisch geschaltete Antriebe funktioniert nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.10.2010, 13:23
Is klar!
…..sag mal, was fürn Problem hast jetzt noch?
Dichtungen fürn Außenborder? (für meine alten: besorg ich die im Großhandel, gibt’s halbes Duzend billiger als 1 org.)
Sollten auch die von Merc (die aus japanischer Produktion) passen.
Bild: z.B.
http://www.gulfstreamshop.com/Models.aspx?ModelID=604
die Adapter: sind alle rel. teuer.
Von Merc: gibt’s nen Set: 1 Literdose Öl mit der Pumpe
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2010, 19:35
Boot: Beneteau
Keins mehr!
Alt 03.10.2010, 20:53
Keins mehr!
na den, frohes Ölpumpen!
Grüße von Herbert
Alt 03.10.2010, 21:50
Boot: Beneteau
Jo danke!
Gehe da in den nächsten Wochen dran bevors richtig kalt wird!
Gruß Hannes
Alt 31.10.2010, 12:26
Boot: Beneteau
Leider habe ich es erst gestern geschafft die Einwinterung vorzunehmen, naja aber hier war das Wetter ja auch meistens schön und kein Winter in Sicht
Das Plastikteil von Pumpe hat zwar stolze 26€ gekostet, ABER ich kann jedem empfehlen der das jährlich selbst macht eine zu kaufen, lohnt sich wirklich, damit läuft alles einwandfrei!
Schönen Sonntag noch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
