Alt 19.10.2010, 21:57
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Standard Wie krieg ich mein OMC 5,7 Winterfest
Hallo wollte mal nachfragen ob mir jemand einen tip oder zwei geben kann.
Wie ich das wasser aus dem Motorkriege um Ihn winterfest zu machen .
Für hilfreiche Antworten wäre ich auch dankbar
Alt 20.10.2010, 17:33
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Habe mal die entsprechende Seiten rausgesucht .Es schriftlich zu erklären ist schwierig .
Wenn du mit den Zeichnungen nicht klar kommst,kann ich dir auch anbieten nach Welver zu kommen .Bergkamen ist ja nicht weit weg .Dann kann ich dir alles erklären .
Hits:	518
Größe:	33,4 KB
ID:	240931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	37,9 KB
mfg Andy
Alt 21.10.2010, 12:23
Boot: Aida
Andy danke dir aber das boot steht zur zeit hinter Münster und wird denk ich mal auch da bleiben,danke trotzdem auf dem bild ist es natürlich schlecht zu erkennnen kriege aber noch eine cd vom Motor dann kann ich vielleicht besser was mit anfangen
Alt 21.10.2010, 16:40
OMC-Forum-Papst
Zitat von Roko666 Beitrag anzeigen
Andy danke dir aber das boot steht zur zeit hinter Münster und wird denk ich mal auch da bleiben,danke trotzdem auf dem bild ist es natürlich schlecht zu erkennen kriege aber noch eine cd vom Motor dann kann ich vielleicht besser was mit anfangen
Wenn dennoch etwas unklar ist ,melde dich einfach .
mfg Andy
Alt 21.10.2010, 20:03
Boot: Aida
hatte mir das echt einfacher vorgestellt.
hatte gedacht vielleicht irgendwie Kühlflüssigkeit über den die Kühlung zu kriegen oder irgendwo das wasser an einer stelle nur ablassen-
Da habe ich wohl falsch gedacht!
Gruß Robert
Alt 21.10.2010, 23:53
Benutzerbild von Lotti
Lotti Lotti ist offline
Boot: Formula Thunderbird F20CL
592 Danke in 223 Beiträgen
Moin, wenn Du ne 2-Kreis-Kühlung hast, dann ist das Wasser im inneren Kreislauf mit Frostschutz zu versehen, das sollte klar sein? Im äusseren Kreislauf einfach ein Wasser-Frostschutzgemisch aus einem geeigneten Behälter ansaugen und den Motor so lange laufen lassen, bis es wieder rauskommt...
(Sven, danke!)
Alt 22.10.2010, 08:53
Boot: Aida
So hatte ich mir das vorgestellt danke!
Super kann immer nur sagen super Forum!
Dürfte dann ja kein Problem mehr sein das er unterm caport dann steht ?oder?
Bin halt etwas vorsichtiger
Gruß und danke
Robert
Alt 23.10.2010, 16:52
Boot: Aida
also ich habe eine doch im OMC standart doch nur eine einkreiskühlanlage.Er ist BJ 90 . Das heißt es müsste doch nur übers Spülen reichen . Soll ich stink normales Frost schutz aus dem Auto nehmen?
Danke
Alt 23.10.2010, 19:07
Wakebox Wakebox ist offline
Boot: Mastercraft Prostar 190
25 Danke in 19 Beiträgen
Danke
Ja, aber denk dran das Frostschutzmittel mit Wasser zu mischen!!!
Tobias
Alt 23.10.2010, 21:48
(Sven, danke!)
mit dem Ansaugen wäre ich vorsichtig,
das kann schnell mal den Impeller kosten,
ich würde da eine Bilgen oder Tauchpumpe zwischen machen
Alt 25.10.2010, 09:41
Boot: Aida
also kann ich das nicht so machen wie lotti beschrieben hat
ohne eine Pumpe dazwischen.
Es reicht doch wenn ich das erstmal kühlfüssigkeit sehe ?
Kann ich das Boot danach auch nur unter einem Carport stehen lassen,oder reicht das nicht ?
Alt 25.10.2010, 16:32
OMC-Forum-Papst
Laß das komplette Wasser aus dem Block und Abgassammler und Ölkühler ab .Dann füllst du ein Frostschutzgemisch von 1-1 über den Verbindungsschlauch Transum/ Thermostatgehäuse ein .Und zwar soviel, bis es aus dem Abgasschlauch außen rausläuft .
Wichtig ist ,das ein Orginal OMC Thermostat verbaut ist .Das hat eine kleine dreieckige Öffnung im Gehäuse und das Frostschutzgemisch läuft auch durch das Thermostat wenn der Motor kalt ist .
mfg Andy
Alt 27.10.2010, 20:18
Boot: Aida
Danke nochmal an alle !
Habe es gestern geschafft.
jetzt ist er winter fest.
Nun muss ich nur noch den Anhänger fertig machen.
Das ist aber wieder eine andere Geschichte
Gruß und danke nochmal
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
