Alt 16.10.2010, 11:08
Kreta1 Kreta1 ist offline
Boot: Hellwig Kreta
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude 4-Takt winterfest
ich möchte meinen Evenrude 70 4-Takt Außenbordmotor winterfest machen.
Welche Schritte sind hierfür notwendig?
Vielen Dank für Eure Antworten
Alt 16.10.2010, 14:05
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
ich hab den baugleichen Suzuki. Ich fahre zwar im Winter, mache ihn aber dafür sozusagen "sommerfest" - weil ich im Sommer nicht soviel fahre.
Ich spüle ihn 15 Minuten mit Frischwasser. Danach sollte er richtig austropfen. Zumeist mache ich dann auch noch meinen Service. Ist aber für eine Ruhezeit nicht erforderlich. Ich tausche dann die Öle, kontrolliere die Teile, wie im Serviceheft gefordert.
Man könnte die Kerzen rausdrehen, etwas Öl in die Brennräume und dann kurz die Kolben ( Kerzen noch draußen) durchdrehen.
HansH
Alt 17.10.2010, 10:31
Boot: Hellwig Kreta
vielen Dank für Deine Antwort. Mein Boot steht in einenr Garage, kann der Motor abgekippt über den Winter verbleiben oder muss er senkecht gelagert werden? Frostschutzmitte ist nicht erforderlich?
Ich weis noch nicht genau, ob ich im Winter fahren werde.
So wie ich Dich verstehe könnte ich die notwendigen Wartungsarbeiten auch im Frühjahr durchführen lassen.
Ist das Eingeben von Öl in die Brennräume zwingend notwendig? Bei einem PWK würde ich dies nicht tun.
Julius
Alt 17.10.2010, 12:07
Hallo Julius, du hast glaube ich, zwei Threads zu diesem Thema angefangen. Es gibt viele Tips. Hast du den Wartungsplan für diesen Motor aus dem Handbuch? Viele der dort empfohlenen Dinge ( Impeller nach 140 Stunden, Zahnriemen nach 850 Stunden ) sind stark übertrieben. Es kommt daher stark darauf an, ob dein Motor noch Garantie hat oder in einem Bereich ist, wo noch Kulanzanträge möglich sein könnten.
Ich habe noch nie Öl in die Brennräume gespritzt. Allerdings steht der Motor auch nie für länger als 3 Monate. Den Motor laß lieber hängen. Liegend kann es Ölprobleme geben. Da gibts aber auch ne Aussage über Transport im Heft. Hast du das Heft?
Der Wechsel der Öle muß auch nicht zwingend jedes Jahr sein. Ich mach es, weil ich mindestens 350 Stunden im Jahr fahre. Der Zahnriemen sollte immer optisch kontrolliert werden. Ich kenne allerdings Motoren dieses Typs, die sind schon 2500 Stunden mit dem ersten Zahnriemen unterwegs. Die Abnutzung des Impellers ist nach meiner Erfahrung auch viel geringer als man es aus dem Serviceheft lesen kann. Ich habe meinen nach über 800 Stunde gewechselt. Da war garnichts dran. Also es ist sehr wenig zu machen an dem Teil. Ein Tip noch: Wenn du Salwasser fährst, solltes du den Motor gut waschen und dann die Haube abenehmen und dem Motor auch eine richtige Innendusche verpassen. Am besten warmes Wasser mit ner Gießkanne schön piano über den Motor laufen lassen. Nicht abspritzen - nur so richtig schön abduschen. Es sammelt sich viel Salz auf dem Motor. Das unterkriecht auch die Motorblocklackierung.
HansH
Alt 18.10.2010, 12:42
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
das mit der Innendusche kam mir auch schonmal in den Sinn. Wenn ich aber die Motorabdeckung runternehme, schaue ich in eine schöne geschlossene Verkleidung. Wo läuft das Wasser eigentlich wieder raus?
Gruß Lutzer
Alt 18.10.2010, 12:47
Benutzerbild von Picton16ft
Ausführliche Anleitung? oder die Kurze?
Ok dann die Ausführliche:
Schritt 1) Drehe den Zündschlüssel ganz nach links.
Wenn du nichts falsch gemacht hast ist dein Motor jetzt eingewintert.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 19.10.2010, 05:48
Boot: Hellwig Kreta
Vielen Dank für Eure Antworten. Picton16ft scheint lediglich das Boot abzustellen und den Winter abzuwarten.
Julius
Alt 19.10.2010, 08:07
Hallo Julis,
ohne Picton vorgreifen zu wollen. Er hat schon recht. Für eine wirklich kurze Unterbrechung im Winter mußt du eigentlich nicht mehr tun. Alles andere sind Service
Tips, die für den Motor generell gelten. Die könntest du genauso gut an einem Samstag im August wahrnehmen - aber wer macht das schon?
HansH
Alt 19.10.2010, 08:13
Julius
jo, was sonst?
funktioniert seit etlichen Jahren...
Alt 19.10.2010, 12:32
Boot: Sea Ray 180BR
Gruß Lutzer
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Lutzer
Alt 19.10.2010, 13:22
Ja,
das Wasser läuft ab - zumindest ist das bei mir so.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
