Alt 16.09.2010, 12:34
Benutzerbild von Coolcat70
Coolcat70 Coolcat70 ist offline
Boot: Meyer X19
226 Danke in 96 Beiträgen
Standard Nach 4 Jahren...
...habe ich das Boot wieder aus dem Carport gezerrt...jetzt wartet auf mich wieder ne Mamutaufgabe. Ich werde die Fortschritte natürlich hier im posten.
Das Triebwerk hat die Standzeit äußerlich am meisten geschadet. Der Motor kommt jetzt raus und wird komplett neu aufgearbeitet. Damals habe ich anscheinend den falschen Lack genommen.
1. Frage Welchen Motorlack nehme ich am besten?
Hits:	1481
Größe:	29,9 KB
ID:	233166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1486
Größe:	45,4 KB
ID:	233167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1488
Größe:	59,9 KB
Hardo
Rechtschreibfehler sind Fehler in der Tastatur.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 16.09.2010, 12:41
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Braun, Rostbraun das ist dann auch zukünftig wenig Arbeit (Duck und --->)
Wolfgang
Alt 16.09.2010, 12:45
Boot: Meyer X19
Nur um mal zu zeigen, wie der Motor vor 4 Jahren ausgesehen hat. Damit kann ich mir sicherlich einige blöde Kommentare anhören. Was soll`s Fehler gemacht...darum frag ich ja.
Hits:	1463
Größe:	38,0 KB
ID:	233172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1469
Größe:	50,2 KB
ID:	233173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1468
Größe:	37,2 KB
Hits:	1481
Größe:	37,1 KB
Hardo
Alt 16.09.2010, 12:52
Boot: Meyer X19
Ich hätte gerne neue Luftfilter für den Eisenhaufen. Kann da jemand weiterhelfen? Teilenummern? Oder sogar nen Angebot machen?
Hardo
Alt 16.09.2010, 12:56
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
frag mal Andy:
http://www.boote-forum.de/member.php...oster&t=101296
_______
Gruß Dirk
Alt 16.09.2010, 18:39
Boot: Meyer X19
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
Danke
So, ich war auch nicht untätig. Sieht in der Tat schlimmer aus, wie es wirklich ist.
Hits:	1357
Größe:	41,9 KB
ID:	233245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1362
Größe:	39,8 KB
ID:	233246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1350
Größe:	45,4 KB
Hits:	1361
Größe:	53,1 KB
ID:	233248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1341
Größe:	36,2 KB
Hardo
Alt 16.09.2010, 18:41
Boot: Meyer X19
und noch eins. Nach der Arbeit darf man ja mal nen Pils schlürfen
Morgen geht es daran die Einzelteile weiter zu zerlegen. Die Kolben können drin bleiben. Da ist alles gut. Mal sehen...kann man Grauguss Pulvern? Hält das?
Hits:	1353
Größe:	45,3 KB
Hardo
Alt 20.09.2010, 19:59
Boot: Meyer X19
Frage, kann ich die Vergaser auch durch andere ersetzen? also z.B. von einem 2L Ford oder so?
Nachtrag: Hat irgendjemand von einem Mopress (war anscheinend mal der Hersteller) Bilder von so einem Boot? Ich meine nicht die kleineren. Ich suche Bilder/Prospekte von genau dem Ding. Ich hab weder eine Rumpfnummer noch sonst was.
Hardo
Alt 20.09.2010, 20:18
Hallo Coolcat70,
wenn du es schaffst den Vergaser auf den Motor einzustellen, könnte es gehen ist aber nicht so einfach
Alt 20.09.2010, 20:46
Boot: Meyer X19
Moin Ralf, wieso? Wenn der Motor so ziemlich die gleiche Leistung und Hubraum hat, sollte das doch problemlos gehen, oder nicht?
Hardo
Alt 21.09.2010, 11:47
Benutzerbild von boxer
boxer boxer ist offline
Boot: WAX V-sprint
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard vergaser abstimmung
Hallo Coolcat.
Wenn ansaug bohrung gleichen durchmesser und düssen grösse hat geht das.Aber richtig abstimmen kann nur jemand der sich auskennt.
Am bestenn zerlegen,reinigen dann zusammen bauen.Vergaser die defekt sind kommt sehr selten vor(grundsetzlich mechanisch zerstört).
LG Mirek
Alt 21.09.2010, 15:58
Boot: Meyer X19
So, ich komme gerade aus der Werkstatt wieder.
Hab den Motor nur mal erst zusammengesteckt. NICHT verschraubt.
Hits:	1018
Größe:	39,5 KB
ID:	234350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1004
Größe:	35,1 KB
ID:	234351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1002
Größe:	38,6 KB
Hits:	1013
Größe:	36,2 KB
Hardo
Alt 21.09.2010, 17:02
optisch siehts ja schon wieder gut aus
aber wenn du den schon raus und auseinander hast/hattest....
....wie isses mit der mechanik, so frisch sieht die ja nicht mehr aus
ist doch ein abbacken, dann hast du nen echt frischen motor
Gruß Ralf
Alt 21.09.2010, 17:51
Boot: Meyer X19
Stösselstangen, Ventile, Kolben, Pleul, Lagerschalen und Kurbelwelle feinwuchten habe ich 2006 gemacht. Die Optik täuscht anscheinend etwas auf dem Bild.
Hardo
Alt 23.09.2010, 00:11
Boot: Meyer X19
Hat noch wer Teile für so einen B18 rumliegen? Interesse hab ich an einer Lima, Zündung, neuer Ventildeckel und einem Impeller,
Hardo
Alt 24.09.2010, 14:18
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hallo Hardo, sieht anscheinend auf den ersten Bildern nur so schlimm aus.
Aber wenn du dir jetzt die arbeit machst, warum nimmst du nicht einen richtigen Lack? Der wirklich gut ist und auch was her macht.
Strahlen kannst du den Motor na klar, macht dem Grauguß nix aus. Nur die Öffnungen und Dichtflächen sollten eben abgedeckt oder geschützt sein.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.09.2010, 14:52
Boot: Meyer X19
hm...den Block lackieren? So richtig mit Autolack? Geht das denn?
Hardo
Alt 24.09.2010, 22:28
Hallo Coolcat70,
klar geht das, der Lack muß nur Ölbeständig sein und Temperaturen bis 120 Grad aushalten ohne sich auf zu lösen
Alt 25.09.2010, 09:21
Boot: Regal
Hallo Hardo, ich will hier keinen Glaubenskrieg wegen dem Lack entfachen.
Aber ich würde dir z. Bsp. Hammerit empfehlen, der ist gleichzeitig auch Rostschutz, gibts in jedem Baumarkt oder Obi in verschiedenen Farben, auch Rot.
Der Lack ist sehr wiederstandsfähig, kann man streichen oder spritzen.
Ich habe den Lack auch schon auf Bremssätteln und Trommeln verarbeitet.
Das ist jetzt bestimmt schon bei den ersten 4 oder 5 Jahre her und der Lack sieht immer noch gut aus.
Dann hast du auch in den nächsten Jahren noch viel Freude an deinem Motor.
Grüßle
Alt 25.09.2010, 09:32
Boot: Meyer X19
Moinsen. Ich hab jetzt hitzebeständigen Lack genommen. Das Rot ist bis 100° das Schwarze bis 800° Dieses Mal hab ich aber besser entfettet. Hoffe ich...
Hardo
Alt 08.10.2010, 01:32
Boot: Meyer X19
Zwischenmeldung.
Im Moment steht die Arbeit. Krankheitsbedingt und wegen Theater mit dem Wohnvogel
Hardo
Alt 09.10.2010, 18:17
Boot: Regal
Na ja ist nicht so schlimm, geht eh in den Winter rein und der kann lang sein.
Aber was ist ein Wohnvogel?
Grüßle
Alt 09.10.2010, 20:07
Boot: Meyer X19
Jo...der Winter is lang...haste Recht.
Es heißt übrigens DER Wohnvogel
Das isser:
Frag mich jetzt nicht, woher der Name kommt, das ist ne Geschichte für`s Lagerfeuer
Hits:	272
Größe:	59,2 KB
Hardo
Alt 10.10.2010, 18:37
Boot: Regal
Danke, wieder was gelernt.
Grüßle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
