Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 11.09.2010, 17:37
Benutzerbild von petromat
petromat petromat ist offline
Boot: SeaRay 200, Piranha Espada 115/6
500 Danke in 196 Beiträgen
Standard Dringende Hilfe Schaltung Mercury 6 Zylinder
Hallo Forum
Heute bräuchte ich mal recht dringend Ratschläge von euch.
Undzwar bin ich mit meinem Boot vorhin rückwärts von der Slippe weg gefahren. So um die 10m, hat auch alles wie immer geklappt. Dann vorwärts wech.
Anschließend wollte ich mit dem R-Gang aufstoppen und was passiert? Nix!
Ich bekomme den Rückwärtsgang nicht mehr eingelegt. Beim laufenden Motor kommt nur ein klak-klak-klak Geräusch.
Bei nicht laufendem Motor bekomme ich F rein ( Propeller ist gegen Uhrzeigersinn fest und mit Uhrzeigersinn in eine Art Freilauf)
Auf N dreht der Prop in beide Richtungen frei und auf R ist er in beide Richtungen blockiert
Jetzt habe ich das UWT demontiert und weiß nicht weiter.
Nach meinem Verständnis funktioniert die Schaltung bei nicht laufendem Motor aber halt bei laufendem nicht recht
Was kann/muß ich überprüfen?
Danke vorab!
Steffan
Alt 11.09.2010, 19:20
Ich habe ein noch fast vollständiges zweites UWT wo lediglich das Gehäuse einen Riss hat. Kleinteile sind fast alle da.
Womit kann ich die Fehlersuche denn beginnen? Und kann vielleicht ein Teil verschlissen sein?
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 115PS Braunband
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Steffan
Geändert von petromat (12.09.2010 um 18:10 Uhr)
Alt 12.09.2010, 17:35
Wie kann denn das Spezialwerkzeug zum lösen der großen Kronenmutter aussehen? Bekomme ich soetwas vielleicht in Berlin ausgeliehen, oder aber kann man es irgendwie nachbauen?
Das gleiche gilt für den Carrier, wie sieht denn da der Abzieher aus?
Ich werd das Teil ja auf gut Glück zerlegen müssen.
Danke
Steffan
Alt 12.09.2010, 20:01
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Steffan.
Stell mal ein Bild ein wie die Kronenmutter aussieht und schreib ein paar Maße dazu wie
Aussendurchmesser. Vieleicht kann man dann ein Werkzeug anfertigen.
Gruß Rüdiger
Alt 12.09.2010, 20:19
Ein Bild habe ich, Maße leider keine. Aber morgen bin ich wieder in der Garage.
Hits:	488
Größe:	39,2 KB
Steffan
Alt 12.09.2010, 20:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
So "kann" ein selbstgebautes Spezialwerkzeug aussehen
Ein Rohr, Aussendurchmesser so, dass es in die Kronenmutter nicht innen reinpasst, aber aussen dann schon......
Schlitze sägen, Lappen umbiegen
Schon ham´n mer nen Spezialschlüssel.
Jetzt noch oben was um zu drehen (ich habe mich wieder für Schlitze entschieden, könnten ja aber auch Bohrungen sein.....)
Gehäuse warmmachen und Mutter aufdrehen
Aber dann geht´s schon weiter, man braucht nen Abzieher für den "Bearing carrier.....aber alles lösbar
Hits:	512
Größe:	42,6 KB
ID:	232415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	982
Größe:	64,7 KB
ID:	232416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	47,7 KB
Hits:	495
Größe:	51,0 KB
ID:	232418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	965
Größe:	48,5 KB
Geändert von Fraenkie (12.09.2010 um 20:48 Uhr)
Alt 12.09.2010, 20:53
Klasse
Und wenn ich mir, natürlich gegen Unkostenerstattung, dein Werkzeug ausleihen würde? z.B.per Post?
Steffan
Alt 12.09.2010, 21:01
Zitat von petromat Beitrag anzeigen
Klasse
Probiers erstmal da:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887
Wenn nix geht, das "Rohr" für die Kronenmutter kannst geliehen haben, ist aber wirklich simpel, ein dünnwandiges Rohr (ich glaube 75*1,5 oder war´s 90*1,5????) anzeichnen/Schlitzen(Flex oder Säge)/Lappen reinbiegen/fertig.
Der "Abzieher" bestand aus x Einzelteilen die es in der Form so nimmer gibt (bei mir zumindest ). das erneute "Zusammenpuzzeln" übersteigt meine Zeit.
Alt 12.09.2010, 21:07
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.618 Danke in 1.875 Beiträgen
Na ja, an deiner Stelle hätte ich erst mal geschaut ob die Schaltzüge richtig eingestellt sind.
Marco,
Alt 12.09.2010, 21:32
An den Schaltzügen habe ich nichts verändert.
Wenn ich bei ausgehangenem Schaltzug den R-Gang einlege bekomme ich den selben Effekt.
Normal sollte der Propeller dann in beide Richtungen blockieren. Das tut er aber nur gegen den Uhrzeigersinn.
Im Uhrzeigersinn "springt" er mit etwas Kraftaufwand über
Steffan
Alt 12.09.2010, 21:56
Das stimmt glaub ich so nicht.
Mein Antrieb blockiert bei Vorwärtsgang entgegen der Drehrichtung (also wenn er Rechtsrum dreht -Uhrzeigersinn-- bei Drehung nach links) und "gnaddelt" andersrum über die Kupplungs-Klauen.
Im RW-Gang ist es dass selbe, nur andersrum. Die Richtung in der er Kraft überträgt ist "fest",.....die andere "ratscht" von Kerbe zu Kerbe...der Propo lässt sich drehen entsprechend den 6 (?) (oder 8?) "Kerben" der Klauen-Kupplung.
Alt 12.09.2010, 22:04
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
Irgendwas stimmt da nicht
Wenn der Vorwärtsgang drin ist ,kannst du den Prop entgegengesetzt mit der Hand drehen .Er ratscht über ,weil die Schaltklaue auf einer Seite abgeflacht ist .Denn gleichen Effekt hast du ,wenn im Vorwärtsgang in Fahrt den Motor abgestellst ,der Prob ratscht dann auch hörbar über die Schaltklaue .
mfg Andy
Alt 12.09.2010, 22:29
Im Vorwärtsgang stimmt das. Der funktioniert auch einwandfrei.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang blockiert der Prop meines Wissens jedoch nach beiden Drehrichtungen.
Ich denke, da liegt auch irgendwo der Fehler
Steffan
Alt 12.09.2010, 23:20
Hast du mal versucht als der Motor stand den Gang einzulegen? Dann kann es sein das der Schaltzug sich etwas gelängt hat wenn die Schaltklaue nicht ins Ritzel gerutscht ist.
Deswegen die Schaltzugeinstellung überprüfen.
Marco,
Alt 13.09.2010, 15:47
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
Hallo, einfach einen alten Prop auf die Welle stecken,
zwei Flacheisen unterlegen und die Propellermutter festziehen.
Dann müsste eigentlich das Innenleben innerhalb kürzester Zeit rauskommen.
Peter
Alt 13.09.2010, 17:20
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
für mich sieht das ehr nach einem defektem Schaltkabel aus (von der Wippe zum Antrieb).
Bevor Du das UWT zerlegst, würd ich das erst mal cheken. Das UWT sollte man auch lieber mit einem erfahrenen Schrauber zerlegen, da kann ne Menge kaputt gehen.
Sönke
Alt 13.09.2010, 18:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Moin Sönke,
ich glaube, Du verwechselst was: es geht hier um Aussenborder, oder hat das beschriebene Modell auch ne Schaltwippe?
Gruß Torben
Alt 13.09.2010, 20:58
OMC-Forum-Papst
Hier wird so einiges verwechselt
mfg Andy
Alt 13.09.2010, 21:57
Ich sollte also als nächstes folgendes testen:
Schaltzug aushängen und die Schaltstange auf der Schiene bis Anschlag nach hinten schieben. Somit sollte der R-Gang eingelegt sein. Dann muß der Propeller in beide Richtungen blockieren.
Steffan
Alt 13.09.2010, 22:01
@ Grunair
sorry, war kurz eingenickt, hab nur V6 gesehen. Was ist denn ein Außenborder?
Getriebe würde ich trotz allem nur mit fachkundigem Personal zerlegen.
Gruß und gute Nacht
Sönke
Alt 13.09.2010, 22:05
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Stand da etwas von V6?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.09.2010, 22:48
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
Gruß Karsten
Nein,er frimelt an einem Reihen 6er.
Aber ich wäre sehr zurückhaltend was das auseinanderpulen des Getriebes an geht. Besorg Dir erstmal eine Reperaturanleitung, und sieh dir an was wie zu tun ist, und was Du alles an Spezialwerkzeug brauchst.
Grüße Henning
Alt 17.09.2010, 17:12
Hallo BF
Die Züge habe nochmals nachgestellt. Getan hat sich leider nichts
Im Wasser und bei laufendem Motor knarzt es beim Versuch, den Rückwärtsgang einzulegen. Vorwärts funktioniert es tadellos.
Bei stehendem Motor und eingelegtem Rückwärtsgang blockiert der Propeller in beide Richtungen. Im Uhrzeigersinn ( Wirkungsrichtung des R-Gangs) rutscht er allerdings mit etwas "mehr" Kraftaufwand über irgendeine Klinke
Ums Zerlegen komme ich wohl nicht drumherum....
Steffan
Alt 17.09.2010, 23:02
Ich überlege schon die ganze Zeit, wozu dieses Teil (Cam) gut ist
Hits:	303
Größe:	38,7 KB
Steffan
Alt 18.09.2010, 08:34
Mit dem Cam wird die Rückfahrarretierung aktiviert! Sie wirkt auf eine Druckstange in dem Schaft die mit der Verriegelung zur Trim/Tilt Stange verbunden ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
