| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallöchen!
Ich hab mir letzte Woche nen kleines Böötchen ( 3,30 x 1,40 ) zugelegt.Ist schon etwas älter, schlechter lack und einige stellen am Gfk müssen augebessert werden!Also habe ich erstmal angefangen die ganze Farbe mit 80er Papier runterzuschleifen!Da das mein erstes Boot ist und ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin habe ich ein Paar Fragen! ![]() Ich habe nun festgestellt das in der untersten Schicht,ich glaube das es Gelcoat ist einige Haarrisse sind!Was muß ich nun tun um das Boot für einen neuen anstrich her zu richten?![]() Und wie Baue ich die einzelnen Schichten Farbe & co auf! Wie gesagt bin Neuling auf diesem Gebiet und kenne mich auf diesem Gebiet nicht wirklich aus auch nicht mit den Fachbegriffen! Über einige Tipps und Trix würde ich mich wirklich freuen! Möchte ja ne kleine Perle draus machen! Danke schonmal im voraus!!!
Hallo Smutje284 ,
erstmal hertzlich wilkommen im .Stelle bitte einpar Bilder ein auf denen man sehen kann was Du genau möchtest.
Grüße lars ![]() Heute Nichtraucher Die Schriftgelehrten weinen wieder |
Danke Danke!
Bilder muß ich morgen machen, is ja jetzt leider schon nen bissl zu dunkel! Kommen aber schnellst möglich um einen genauen Rat zu bekommen! |
So hier sind wie versprochen die Bilder!
![]() Also das Material ist komplett fest und es sind keine "weichen" Stellen! Ich hoffe es ist nicht all zu schlimm und zu viel arbeit! Bin gerade dabei eine schlecht reparierte stelle neu zu laminieren! Ich glaube das Boot hatte mal einen IB wurde schlecht zu laminiert!Nun schnell alles raus Flexen und dann ordentlich ( 1:12 anschrägen & & & ) wie vorgeschriben laminieren! Drann soll nämlich ein kleiner 5 ps AB! |
Schleif den Gelcoat so weit wie möglich runter, dann streiche 2 Liter Multicoat oder Multicolor das auch für die Balastwassertanks und Fäkalientanks verwendet wird. Das Produkt hat einen höheren Elastizitätswert als ein Gelcoat, so dass es auch nicht so schnell reissen kann. 2 Lagen genügen, wird zu dick aufgetragen dann können solche Beschichtungen leichter reissen. Sollte nach ein paar Jahren wieder Risse entstehen, einfach darüber schleifen, Multicoat wieder darüber, das war`s. Wenn dich die Farbe grau - rotbraun - grauweiß stören sollte, dann kannst Du jede Alcydharzfarbe darüber streichen. Ich würde das aber nicht empfehlen, denn kommt es nach ein paar Jahren wieder zur Rissbildung, dann kann mit Multi einfach mit geringen Aufwand nachgebessert werden.
Ist das Boot bereits weich, so dass sich die Mattenbinder vom Laminat getrennt haben, dann funktioniert der Vorschlag nur eingeschränkt, da dann die Elastizität nicht ausreicht die Verformung bei Belastungen zu überbrücken. Es gibt natürlich auch aufwendigere Sanierungsmassnahmen, die aber auch entsprechen mehr an Arbeitsaufwand und Materialkosten verursachen. mfg |
Danke für die antwort!
Was ist denn wenn ich die rissigen Stellen 1-2mm runter schleife und alles mit Glasfaserspachtelmasse verspachtel und es dann alles wieder eben schleife!Ich habe auch mal was von gelcoatspachtel gehört wie wäre es denn damit? Hat evtl noch jemand einige tipps wie man alles richtig lackiert? Vom gelcoat an ,Schicht für Schicht!Grundieren???Antifouling oder besser gleich Farbe die Antifouling enthält??? Und auf dem Deck kann man da normale Bootsfarbe verwenden??? |
diese Risse entstehen nach meiner Meinung durch eine strukturelle Überlastung in diesen GFK-Bereichen. Sie werden immer wieder auftreten. Du kannst also nur die Strukturen verstärken - oder du machst es, wie der Vorschreiber empfohlen hat: Eine elastischere Überdeckung, die eine Rissbildung zumindest erschwert. Gelcoat in diese Risse reinzuspachteln bringt wenig. Wenn man Spinnenrisse ( aber dann weniger als hier ) schließen will, dann muß man die Risse mit einer Ziehklinge oder anderen Werkzeugen vertiefen und verbreitern und dann mit Gelcoat schließen. Das aber kannst du hier wohl vergessen, da es eine eigentlich nicht leistbare Arbeit mit zweifelhaftem Erfolg würde. Gruß HansH |
Moin Smutje 284 .
Wie ist der Stand der Dinge ?
