Alt 13.09.2004, 08:53
lazyboy lazyboy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Benzinpumpe, Was ist das für ein 3.Anschluß?
Hallo und guten morgen,
ich habe mir eine neue Benzinpumpe bestellt und da ist ein Anschluß mehr dran als an der alten Pumpe!
Der Verkäufer konnte mir nicht sagen wofür der ist.
2 Anschlüsse werden in die Pumpe geschraubt und der dritte sieht aus wie ein Luftschlauchanschluß (Unterdruckschlauch?).
Kann mir jemand sagen was man da anschließt?
Ist das für die Unterdruckverstellung am Verteiler?
Oder sogar ein Benzinrücklauf?
Vielen Dank im Voraus
Ralf
Alt 13.09.2004, 09:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Herzlichen Glückwunsch Ralf!
Du hat eine richtige Marine Benzinpumpe bekommen.
Der dritte Anschluß (Messing ca. 3-4 mm) wird mit einen durchsichtigen Schlauch zum Vergaser geführt.
Wenn die Membrane der Pumpe defekt ist, fließt das Benzin durch diesen Schlauch und wird in den Vergaser geleitet.
So kann man sofort sehen ob die Benzinpumpe defekt ist oder auch nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2004, 09:55
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
106 Danke in 81 Beiträgen
Hallo Ralf
Cyrus war leider schneller
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 13.09.2004, 10:35
WOW, das ging ja wieder super schnell. Vielen Dank!
wenn es dieses Forum nicht geben würde, ich glaube ich hätte mein boot schon längst wieder verkauft.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle hilfsbereiten Kapitäne.
Aber ein Frage habe ich noch....
Wo schließt man den Schlauch am Vergaser an? Gibt's da einen extra Anschluß?
Alt 13.09.2004, 10:38
Das kommt auf den Vergaser an.
Auch hier sollte ein Messingnippel am Vergaserfuß sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2004, 10:44
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Standard Re: Benzinpumpe, Was ist das für ein 3.Anschluß?
Definitiv falschen Verkäufer gewählt
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 13.09.2004, 11:41
komisch, der "bedanken"-button ist plötzlich weg. egal danke auf diesem wege.
ich habe an meinem vergaser zwei anschlüsse. einer geht an die unterdruckdose am verteiler und der zweite (dauerhaft unterdruck) ist mit einem gummi verschlossen. aber da kann ich doch keine benzinleitung anschliessen. oder doch?
einen guten verkäufer finden ist gar nicht so leicht.
oder kennt ihr zufällig einen.....
ich war so faul und habe gleich den um die ecke genommen.....
Alt 13.09.2004, 11:55
Warum hat Dein Verteiler eine Unterdruckdose?
Was ist denn das für ein Motor?
Ich habe mir man einen Weber Vergaser angeschaut.
Dort ist der Anschluß über den Drosselklappen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2004, 13:05
ich werde mir mal meinen vergaser (edelbrock) genau ansehen. vielleicht finde ich ja den anschluß.
die unterdruckdose ist für die zündverstellung!
Alt 13.09.2004, 13:20
Weber und Edelbrock Marine Vergaser sind baugleich.
Zündverteiler mit Unterdruckdose, an einem Marinemotor, habe ich nur an Bastelmotoren gesehen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2004, 15:56
Administrator
Falls du es überlesen hast. Ohne zu wissen über was wir reden ist das ziemlich unsinnig.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
