Alt 23.09.2010, 05:57
Benutzerbild von crisu-999
crisu-999 crisu-999 ist offline
Standard welcher Propeller für Bayliner 2455
ich habe eine Bayliner 2455 mit einem GM 5,7l V8 von omc mit cobra Antrieb.
da ist ein 13,5 x 15 Propeller drauf, aber ich habe das Gefühl das sich das Boot damit etwas schwer tut und auch schlecht aus dem Wasser kommt.
Der Propeller war beim Kauf schon drauf.
Für einige Tipps wäre ich dankbar.
crisu-999
Gruß crisu-999
Alt 23.09.2010, 11:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Ich kenne die Untersetzung von einem OMC nicht, daher kann ich zu der Steigung nichts sagen, aber die 13,5" Durchmesser sind definitiv zu wenig.
Welche Enddrehzahl erreichst du denn bei Vollgas und ausgetrimmtem Boot?
Alt 23.09.2010, 22:13
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Fahre auf unserer Bayliner 2450 mit 5,8L OMC Cobra einen 15x17 Prop.
Um ins Gleiten zu kommen brauche ich schon ordentlich Leistung. Aber bei ca. 25 km/h gleiten wir dann. Ich muss im Gleiten dann wieder den Gashebel etwas zurücknehmen, weil ich sonst schneller werde als ich will.
Lothar
Alt 24.09.2010, 09:43
Hallo, danke für die Antwort, aber ich habe mich vertan.
Der propeller hat 15,5 x 13.
Vollgasdrehzahl soll zwischen 4200 - 4600 liegen konnte ich nicht testen.
Ich habe mal nchgesehen und eine Tabelle gefunden mit meinen Daten, dort konnte ich sehen das ich 15 x 15 oder 15 x 17 brauche. Vielen Dank für eure hilfe.
Gruß crisu-999
Alt 24.09.2010, 09:46
die Untersetzung ist 1,41:1.
Gruß crisu-999
Alt 24.09.2010, 09:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wenn du schon Probleme hast mit 15,5x13 ins gleiten zu kommen, dann wird das mit 15x15 oder 17 erst re ht nichts.
Wichtig wäre zu wissen welche Enddrehzahl du erreichst. Sollte die unter 4200 liegen, dann hat entweder jemand die Untersetzung gewechselt oder dein Motor bringt nicht die volle Leistung
Gruß Jörg
Alt 24.09.2010, 12:52
ich komme schon ins gleiten dauert nur einige zeit.
Aber mit der drehzahl muss ich mal sehen, darauf habe ich noch nicht geachtet
Gruß crisu-999
Alt 24.09.2010, 13:50
Boot: Cranchi 50 HT
Die erreichte Enddrehzahl ist der Indikator ob Propeller zu groß oder klein ist
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
