Alt 09.09.2010, 23:11
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Standard Heizungswärmetauscher
bin bei der (vorläufig noch theoretischen) Planung, eine Diesel Wasserstandheizung in eine Bootsheizung umzubauen.
Die Standheizung habe ich noch von meinem alten Auto übrig und meine jetzige Gasheizung im Boot verbraucht mir einfach zu viel Gas. Da ich nur die blauen Butan Flaschen stauen kann, geht das ganz schön ins Geld. Auch die dicken Luftschläuche stören.
Platz für Heizkörper habe ich nicht, daher Wasser-Luftwärmetauscher.
Für den Ausgleichsbehälter, das Unterdruckventil und das Überdruckventil soll ein Ausgleichsbehälter aus einem Volkswagen herhalten. Gleichzeitig lässt sich darüber das System entlüften und befüllen.
Jetzt zu den Wärmetauschern: Es gibt fertige Wärmetauscher mit Ventilator. Die sind mir aber doch etwas teuer. Jetzt habe ich mir überlegt, Heizungswärmetauscher aus einem Auto zu nehmen. Die kosten 15,- €, fertige Wärmetauscher mindestens das 10fache. Einen vernünftigen Papst Lüfter dahinter und gut sollte sein. Regelung für den Lüfter ist kein Problem für mich. Die Einbausituation an Bord erlaubt eine Montage der Wärmetauscher, ohne großartig einen "schicken" Kasten dafür zu bauen.
Jetzt aber zu meiner Frage: Welche Wärmeleistung haben Heizungswärmetauscher aus einem KFZ der unteren Mittelklasse, so über den Daumen?
Alt 09.09.2010, 23:32
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Keine Ahnung,
aber ich hab einen aus einem VW-Bus, der macht in Sekunden mein Boot Kätzel-warm.
Auch mit Computerlüftern durchblasen
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Sedan/Maas
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.09.2010, 08:53
Benutzerbild von HOF
HOF HOF ist offline
Boot: Kajütboot
157 Danke in 85 Beiträgen
Moin, zu Deiner Frage kann ich leider nicht viel sagen... ...sorry.
Ich erlaube mir trotzdem zu bemerken, dass diese Heizungsvariante erheblich mehr Strom verbraucht als eine normale Luftstandheizung.
Standheizung, Umwälzpumpe, Lüfter...
Je nach Batteriekapazität kann es sein, dass so ein System nicht mal eine Nacht durchhält.
Grüsse
Heinz
Alt 10.09.2010, 10:21
Boot: Bavaria 320
so viel ist das gar nicht: Ca. 40 Watt bei der Wasserstandheizung mit Lüfter, Heizung und Pumpe, ca 30 Watt bei der Luftstandheizung.
Stromverbrauch ist für mich eher zweitrangig, da zu 99% an Landstrom.
Alt 10.09.2010, 12:06
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Wenn zu 99% Landstrom, dann würde ich mir doch einen 2KW CeramicHeizlüfter
reinstellen. Die Dinger sind nicht teuer (28 Euro) haben einen Umfallschutz, d.h. die schalten sich sofort aus wenn sie umfallen, sind oszillierend und machen das Boot in wenigen Minuten mollig warm...
Tom
Alt 10.09.2010, 19:56
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Motor kaputt
Im Ernst bei Landstrom würde ich auch nur einen Ceramic-Heizer nehmen die gibt es auch mit kleiner Wattzahl ,damit nicht immer die Sicherung vom Hafen durchgeht.
In deinem Fall wäre ich da zu faul zum Basteln.
Und für den kleinen Weg zum Wasserbunkern brauchst Du sicher keine Heizung
Das mit dem Wärmetauscher aus dem Auto sollte aber gehen +Überdruckbehälter/Druckausgleich mit Wärmefühler zum Autom.abschalten bei Übertemp.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 11.09.2010, 11:37
Benutzerbild von T-Technik
9.200 Danke in 2.589 Beiträgen
Guten Morgen alle zusammen .
Landstrom zu verheizen ist auf Dauer das teuerste Verfahren, sein z.B. Boot warm zu halten !!!
Die Heizkosten Rangfolge lautet : Strom / Gas / Heizöl
Wer Dieselheizungen gerade dauerhaft betreibt, sollte möglichst diese mit
Heizöl-EL betanken .
Bedeutet für manche einen zweiten Tank nachzurüsten .
Muß jeder selbst genau ermitteln, was techn. nötig, möglich u.
betriebswirtschaftlich sinnvoll ist .
Hallo Jörg, Deine Frage :
Das läßt sich erst mal schwierig sagen . Die Heizleistung von den
W/L Wärmetauschern hängt ja vorrangig von der Zuflusstemperatur u.
der Fließmenge ( z.B. Liter/min) ab .
Hier kann ich Dir jetzt auch nur eine Baucherfahrung weitergeben :
Z.B. : Meine VW-Buse T3 syncro
Im Fahrbetrieb nur mit 2,1 Boxermotor, Kühlmittel ca. 90°C ,
schätze ich 5 kW Heizleistung vom Haupt-WT u. gleichzeitig 3 kW vom
Umluft-WT im hinterem Fahrgastraum .
Wenn dann nur im Stand eine Ebersbächer D5W ( 5kW ) alles gab,
schätze ich vorne nur ca. 2 kW , hinten knapp 1,5 kW ein .
Nur hinten ca. 2,5 kW .
In beiden Fällen den Motor nicht mitgewärmt !
Darüber hinaus sind die Kühlmittelleitungen sind nicht besonders isoliert !
Du hast doch bestimmt Unterlagen von Deinem Gerät . Dort sollten alle
wichtigen Daten geschrieben stehen .
Wenn Du es genau brauchst, suche mal im WEB unter z.B. "Behr" , die bauen
sehr viele WT's auch für den KFZ-Markt .
Vielleicht findest Du hier Daten für ähnliche Typen, die Du dann auf div.
Schrottplätzen finden könntest .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (11.09.2010 um 11:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
