Alt 05.06.2008, 11:54
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Wissen für Mercury AB gesucht
benötige eure Hilfe für meinen AB.
Es ist ein Mercury 650, 65 PS, Seriennummer 9068184, aus Belgien.
Laut Motornummer Bj 1975.
Hat jemand folgende Daten zum Motor
Hubraum, max. Drehzahl, Mischungsverhältnis.
und zum Propeller
3 Blatt, mit der Nummer 48 7314074 15P
Danke
Alt 05.06.2008, 15:35
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
..hab noch irgendwo ein Handbuch für den Motor, sehe mal nach.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 08.06.2008, 23:31
solange Bernd noch sucht, dürfen auch alle anderen ihr Wissen bekannt geben
Alt 08.06.2008, 23:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Aus dem "Stand" kann ich Dir sagen, Du hast einen 15 Zoll Propeller hast und das Mischungsverhältnis 1 : 50 beträgt. Den Rest müsste ich nachschauen.
Gruß Walter
Alt 09.06.2008, 00:01
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Vollgasdrehzahl sollte bei 4800-5300 rpm liegen. Hubraum sind 49,8 Cubic Inches. Möchtst du noch etwas wissen ?
Alt 07.07.2008, 03:46
Benutzerbild von dicken
dicken dicken ist offline
Boot: Qucksilver 435 Cabin
27 Danke in 23 Beiträgen
dicken eine Nachricht über ICQ schicken
moin moin,
kann mir jemand die Vollgasdrehzahl von meinem Mercury 50 PS 2 Takter Vierzylinder Bj. 79 nennen? bin laut Drehzahlmesser bei 4600 1/min, fahr ich zu zweit ist sie nur noch bei 4300 1/min. mein Boot ist 4m lang 1,60 breit und ich komme bei 4600 1/min auf 40km/h mit einer Person. bei zwei Personen komme ich auf 30km/h laut Staudruck. kommt mir etwas wenig Drehzahl vor und vor allem etwas langsam. Das boot wiegt mit Benzin und Motor komplet ca. 240Kg. Jetziger Prop ist ein 10.1/8 * 15. Für Tips zur Drehzahl und zu Optimierung bin ich echt dankbar.
Vielen Dank!
Mit sportlichen Grüßen
Alt 07.07.2008, 08:16
...sorry hab's wohl vergessen, melde mich
Gruss Bernd
Alt 07.07.2008, 22:49
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von dicken Beitrag anzeigen
moin moin,
Vielen Dank!
gleicher Motor, Boot ist auch 4 x 1,60
max. Drehzahl 5500 U/min -laut Datenblatt- dabei ist die
Geschwindigkeit mit einem 4m Boot 50 -55 km/h
er dreht sogar bis auf 6000, da ich einen Prop mit kleinerer Steigung zur besseren Beschleunigung bei Wasserskifahren habe.
Komme leider z.Zt. nicht an den Propeller ran daher keine Größenangabe.
Servus
Ed
Alt 07.07.2008, 22:56
Servus
Ed
Hallo Ed,
aller besten Dank für die Auskunft. Wär dann mal noch super interessant was du für einen Prop. verbaut hast. Meiner scheint wohl zu groß zu sein.
Alt 08.07.2008, 10:07
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
der 50-er und 60-er haben 816ccm Hubraum.
Bohrung 72,9mm Hub 65,1mm
Drehzahlbereich bei Vollgas ca. 5300 - 5800 upm.
Unterwasserteile sind vom 35-er bis 65-er gleich so weit ich weiß.
MFG
Peter
Alt 08.07.2008, 14:06
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
was ist den der unterschied zwischen dem 50er und 65er. ist da nur die vergaserbedüsung anders oder wo kommen 15ps mehr her?
ich fahre noch einen 72er mercury 500 mit zündverteiler. bekomme ich da mehr leistung raus?
gruß
thorsten
Alt 08.07.2008, 14:15
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
gruß
thorsten
Das ist ein wenig gemischt worden hier. Die erwähnten 816ccm sind Dreizylinder. Dein 50er 4 Zylinder und der 65er 4 Zyl. sind nicht identisch.
Gruß Gunnar
Alt 08.07.2008, 18:18
wäre ja auch zu schön gewesen. habe mir sowas schon gedacht. danke für die info!!
gruß
thorsten
Alt 09.07.2008, 08:53
Standard Motordaten
Also es geht um den 650er Merrcury, 65 PS, Seriennummer 9068184, aus Belgien lt. Motornummer Bj 1975.
Der 650 ist ein 3 Zylinder ,..gelle ?
....also, spät aber doch noch geschafft, da wären :
Zu verwendende Zündkerzen sind : Champion L 76 V oder AC V 40 FFM
Zündfolge : 1-2-3 / 120° ) erster PickUp 0°-2° VOT
Elektrodenabstand : Nicht einstellbar
Max. Vorzündung : 23° VOT
Vollgas Drehzahl : 5.300 U/min.
Lehrlauf Drehzahl Vorwärtsgang :550 - 600 U/min.
Vergaserdüsen je nach Höhen (Einsatz-/) bereich :0,074 ", 0,072", 0,070" ( von niedrig nach hoch )
Richtwerte für Lichtmaschine : 1,0 - 1,5 Ohm
Hubraum : 816 ccm
Wenn Du was spezielles benötigst, kann ich auch mal 'ne Seite scannen und per mail versenden.
....gibts da noch was wichtiges ?
Gruss Bernd
Geändert von capitano02 (09.07.2008 um 20:34 Uhr) Grund: vervollständigt
Alt 22.08.2008, 12:39
Boot: Rio 500 Onda
such mal hiernach im Forum. Ist echt super
Mercury anleitung 1965-2005 download
Gruß Peter
Alt 09.09.2010, 16:30
ich muß diesen Tread nochmals aufmachen, weil ich meinen Drehzahlmesser nicht in Gang bringe.
Ich habe für den Motor den angehängten Schaltplan.
Das braune Kabel sollte ja das Signalkabel sein oder liege ich da falsch?
Was mir jetzt nicht klar ist, ist die Fortführung dieses Kabels aus dem Verteiler heraus. Das müßte doch von dort irgenwie auf der Zündspule liegen oder ist das intern verschaltet und bekommt das Signal über die grüne Leitung von der Zündspule?
Kann ich mit einem Voltmeter das Signal gegen Masse messen und wenn ja wie solten dann die Werte sein?
Falls es wichtig ist, ich habe einen Universaldrehzahlmesser, der auf 2-6 Zylinder eingestellt werden kann.
Er rührt sich jedoch gar nicht.
Ach ja, noch ne Frage: Was bewirkt der Schalter mit der Bezeichnung "Mercury Switch" ?
Danke Jürgen
Hits:	1323
Größe:	43,6 KB
Geändert von jessig1 (09.09.2010 um 17:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
