Alt 07.09.2010, 22:02
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Standard Herzschäkel oder wie heißt das Teil?
In der Bucht gefunden.
Tante Google findet nichts
Toplicht.de hat es nicht
Name? Verwendung?
Herzschäkel? Schotschäkel?
Messing, 6,5cm breit, 5,5cm hoch, Öffnung 15mm, 8,5mm Bolzen
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 07.09.2010, 22:22
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Für Schoten eigentlich daneben, da die unter spannung stehende Schot ja nicht gewinkelt an der Fock angreift. Ein normaler Schäkel ist da besser. Es muß irgendetwas sein, wo drei unter Spannung stehende Leinen oder Drahtseile an einem Punkt zusammengeführt werden. So wäre eine Verwendung bei Backstagen, die ja manchmal im unteren Bereich geteilt werden, zumindest denkbar - aber nicht zwingend notwendig. Zumal dieses Gerät sicherlich weniger Kraft aufnehmen kann, als ein klassischer Rundschäkel...
Jan
Alt 07.09.2010, 23:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von kuttjo Beitrag anzeigen
... Verwendung?....
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
...Zumal dieses Gerät sicherlich weniger Kraft aufnehmen kann, als ein klassischer Rundschäkel...
Und außerdem auch in dieser Form höhere Festigkeit hätte.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Bogny/Maas
Hits:	433
Größe:	43,6 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.09.2010, 23:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Aus Messing - was soll denn der halten??
Gruß Torben
Alt 08.09.2010, 00:32
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Wie heißt es noch wenn bei einem Segler sich die achterliche Saling etwa 2m über dem Deck zu einem V aufteilt und an zwei Befestigungpunkten an Deck endet
Hahnepott, oder so
Vllt ist dieser Schäkel für den betreffenden Knotenpunkt
Alt 08.09.2010, 07:23
Boot: Prion T-Canyon
Beim Hahnepott treten aber ordentlich Kräfte auf.
Ist dieser Schäkel denn überhaupt aus dem Bereich der Seefahrt?
Ich stelle mir irgendwie 2 Messing Ketten vor die da gespreizt von abgehen.
Alt 08.09.2010, 07:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Hahnepot hat i.d.R. eine Dreiecksplatte, etwa wie hier.
Hits:	389
Größe:	99,0 KB
Kai
Alt 08.09.2010, 07:58
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Ich vermute Virgin Wood hat wieder seine Finger im Spiel.
Gruß Jens
Alt 08.09.2010, 08:01
http://www.fx-one.de/index.php?id=120
Scheint bei Cats für die Trimmung/Cunnungham genutzt zu werden. IN jeder Huk des Schäkels kommt ein Blockauge, dient evtl. dazu die Blöcke zu trennen
Quelle Bild siehe Link.
Hits:	423
Größe:	44,9 KB
Kai
Alt 08.09.2010, 08:40
Benutzerbild von Pegasus 1
Pegasus 1 Pegasus 1 ist offline
Boot: Hille Cameo 400 20Ps Johnson
Hallo zusammen
Wenn das Teil aus Messing ist wird es warscheinlich als Dekoration (Schmuckstück) gedacht, von der Farbe aber könnte es auch Bronze sein. Viel Festigkeit wird das Teil nicht haben, hängt auch von der MS-Legierung ab. Die max Last steht aber auf zugelassenen Teilen drauf, ist auf einerseite Eingeprägt oder im Guss mit drin.
Angehängte Grafiken
Geändert von Pegasus 1 (08.09.2010 um 09:29 Uhr)
Alt 08.09.2010, 19:08
Kann natürlich auch aus Bronze sein. Wie unterscheide ich das?
Ohne Bolzen und mit der Spitze auf dem Finger läßt sich beim Anschlagen ein Stimmgabelton erzeugen.
Nein keine Schrift oder Bezeichnung zu finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
