Alt 02.10.2010, 09:17
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Anker
Ist ein 9Kg Anker für ein 1,2T. Boot zu gross?
Hans
Alt 02.10.2010, 09:26
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn Du in gut händeln und besfestigen kannst, warum? Hat man bei shiet Wetter eine schöne Reserve und kann ruhig schlafen.
Notwendig aber sicher nicht, hängt aber auch von der Anker Art/Form und ob Leine oder Kette ab.
Die Kombination machts
Gruß Hubert
Alt 02.10.2010, 09:38
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Könnte genau richtig sein. Kommt aber auf die Umstände an.
Wichtig ist die Frage der Bedienung: 9 kg schmeißen?
Unser 14 kg-Plattenanker hält unser 4 T Boot prima. Als die E-Winsch kaputt war, konnte ich das Ausbrechen manchmal nur mit der Handbedienung der Winsch schaffen. Bei einem 9 kg schweren Anker brauchte ich überhaupt keine Winde in unseren ruhigen Havelgewässern - Lagerung und Führung des Ankers in/über Bugrolle würde reichen.
Gruß Wilfried
Alt 02.10.2010, 10:06
Boot: Sportboot
Standard Anker
Ich habe da an so ein Bugspriet gedacht,müsste mir nur noch gedanken machen wo hin mit Kette und Seil,für ein paar gute Ideen und Tips wäre ich dankbar
Hits:	413
Größe:	9,9 KB
ID:	236581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	32,1 KB
Hans
Alt 02.10.2010, 14:29
Geb mal paar Stichworte ein die Suchmaschine, da haben sich einige Leute Gedanken gemacht, wie und wo man das Zeugs verschwinden lassen kann.
Gruß Wilfried
Alt 03.10.2010, 10:25
Boot: Sportboot
Standard Anker
Leider habe ich noch nichts gefunden!
Wie ist es mit einem Ankerkasten nachrüsten,bin zwar nicht so der Bastler,aber der Winter ist ja lang.Geht es vieleicht auch wenn mann eine kettenklüse draf baut und unter Deck ein Kasten anbaut?
Hans
Alt 03.10.2010, 10:48
Ich meine ja. Ankerlagerung auf dem Bugsprit und Kette verschwindet beim Hand über Hand einholen durch ein Löchlein im Deck. Ganz saubere Sache. Aber eben nur mit Kette, denn eine Leine würde sich unter Deck vertüdeln. Hier gibt es hier Experten, denen der Kettenkasten zu flach gelang (30 cm?) Ein anderer meinte, eine Nirokette türmt sich nicht so steil auf, sodass der Kasten flacher werden kann.
Also wohin mit Deinen großen Füßen, wenn der Kasten zu viel Platz braucht?
Gruß Wilfried
Alt 03.10.2010, 10:50
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.800 Danke in 576 Beiträgen
Standard Anker
Hallo Hans,
hier wäre ein Staukasten, der als Ankerkasten eingebaut werden könnte:
http://www.svb.de/index.php?sid=ebab...2206&anid=2041
Der Anker könnte meines erachtens etwas kleiner sein, dafür würde ich aber eine 10 mm Ankerkette empfehlen.
Alt 04.10.2010, 09:29
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Nein , ich benutzte im Urlaub an der Ostsee einen 7 kg Deltaanker (+ 3m Kettenvorlauf) für ein 600 kg Boot und konnte entspannt (im Bett) schlafen, während das Boot auf der See schaukelte .
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
