Alt 28.08.2010, 13:13
Motorrad Motorrad ist offline
Boot: Wiking Meteor
Standard Mercury 85HP kein Funke!?
Ein Hallo an alle,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen
Ich bin der Knut, wohne in Dohna und bin seit diesen Jahr stolzer Besitzer eines Wiking Meteor mit einen Mercury 85HP.
Und nun zu meinen Hilferuf: mein Motor hat keinen Zündfunken mehr! Und nur weil ich ihn sauber gemacht habe. Mein Motor (hatte ich ja erst dieses Jahr gekauft) war vom Vorbesitzer nicht gerade mit Liebe gepflegt worden. Ich wollte ihn (den Motor) etwas gutes tun und ihn reinigen. Ich baute das Gehäuse ab und reinigte den Motor mit Motorradkaltreiniger. Da ich die vordere Gehäuseplatte abbauen mußte um an die Vergaser zu kommen, Mußte ich auch die Kabel an der Elektronikbox abbauen. Also Foto von den Anschlüssen gemacht und abgebaut. Motor gereinigt und Kabel lt. Foto wieder angeschlossen. Große Freude sauberer Motor!? Zündschlüssel rein und gedreht.... der Motor springt nicht an.
Kein Zündfunke. Schaltplan aus dem Internet gezogen und festgestellt ich habe alles richtig angeschlossen.
Habe den Motor in eine hier in der Nähe gelegene Bootswerkstatt gebracht und ihn nach 14 Tagen wieder abholen dürfen, ohne "Zündfunke" . Chef meinte keine Unterlagen zum Motor, Schaltplan reicht nicht, hätte aber einen guten Gebrauchten 4 takter zum verkaufen.
Ich habe jetzt selbst nach gemessen und festgestellt das an allen drei Kabeln die zum Unterbrecher gehen kein Strom anliegt. Sollte ich die Elektronik.......?
Kann mir jemand Tipps geben.
Mercury 85HP mit hydr. Handtrimmung
4 Zylinder
2 Takter
Motornummer 9217495
Bj. 1977
Hits:	264
Größe:	40,4 KB
ID:	229170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	34,3 KB
ID:	229171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	44,5 KB
Hits:	281
Größe:	70,5 KB
Geändert von Motorrad (28.08.2010 um 13:42 Uhr)
Alt 28.08.2010, 14:21
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
..... wie immer, gehste zum "Fachmann" biste angeschissen.
Was machen solche Fachleute wenn ein Motor mit kompliziertester moderner Technik kommt, voll mit Elektronik? (Sie suchen den Stecker für das Diagnosegerät)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.08.2010, 14:24
Boot: Modellboot
Nun mal kurz nachgedacht meinerseits:
Da deinerseits alles kontrolliert ist muß es ja einen anderen Grund geben, vom ab-und anbauen der Kabel geht nichts kaputt.
Manchmal sind es die albernsten Sachen(Quicktop etc., hat Deiner ja nicht)
Betrieb mit Schaltbox oder solo?
An weiß +12VDC beim Einschalten der Zündung vorhanden?
Wenn ja Orange mal von der Zündbox entfernen, sehen was dann...
Geändert von Modellbootsfahrer (28.08.2010 um 15:19 Uhr)
Alt 28.08.2010, 18:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Wenn ich mich recht entsinne, hat der Motor noch den dicken Kabelbaum mit Stecker und Steckdose.
Da kommt es schon einmal zu einer Kontaktschwäche.
Wenn das der Fall ist, hast Du auch keine Zündung mehr.
Schaue Dir mal die Kontakte dieser Steckverbindung an.
Gruß Walter
Alt 28.08.2010, 20:25
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Da fällt mir auch nur ein:
Quickstop? (aber Manfred bemerkte daß Du keinen hast) - wusste ich garnicht daß es ohne auch gibt
Steckverbinder ausblasen und mit Kontaktspray einsprühen
Zündkabel abstecken ausblasen und auf Brüche durchsuchen - nicht das der Funke vorher schon abbiegt
Zündspule - Masseschluss?
Gruß Hannes
Alt 28.08.2010, 21:25
Boot: Wiking Meteor
Hallo Walter und Hannes
danke erstmal für euere schnelle Antwort. Bin gerade erst wieder zu hause angekommenen. Werde Morgen früh (falls es nicht regnet) mal eure Tipps ausprobieren. Danke nochmal und schönen Abend noch. Bis später
Knut
Alt 28.08.2010, 23:18
Boot: Modellboot
Eine der Lebensgrundlagen der AMIS: Erst wenns Verletzte oder Tote gibt oder die Schadensersatzforderungen in die 100 Mio gehen könnten wird um- oder nachgerüstet. So gibts die serienmäßigen Quickstops erst so ca seit den 80er Jahren. Selbst bei den Ölbohrinseln wurde bisher kein Quickstop zwingend vorgeschrieben.
Mfg
Manfred
Alt 28.08.2010, 23:55
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
.... Selbst bei den Ölbohrinseln wurde bisher kein Quickstop zwingend vorgeschrieben.
Mfg
Manfred
Der ist guuut
Gruß Hannes
Alt 29.08.2010, 09:38
Boot: Modellboot
Der ist guuut
...und manchmal weiß ich wovon ich spreche oder worüber ich schreibe
Alt 29.08.2010, 09:47
Quatschko Quatschko ist gerade online
230 Danke in 142 Beiträgen
Mahlzeit!
Habe gerade einen ähnlich alten Merc, zwar mit nur etwa halb so viel PS wieder zum Leben erweckt, dieser hatte das gleiche Problem.
Bevor ich hier die große Keule raushole, frage ich erstmal wie versiert du im Umgang mit einem Multimeter bist.
Alt 29.08.2010, 11:53
Boot: Wiking Meteor
Mahlzeit!
Ich weiß wie einer aussieht! Habe sogar einen neben mir stehen. Ich kann leider den Motor jetzt nicht aufmachen. Es gießt in Strömen.
Mfg
Knut
Alt 29.08.2010, 13:25
Boot: Wiking Meteor
Ich habe jetzt die Kontakte durch gemessen.
rechte Seite
Zündung
ein aus
0,00 Grün 0,0
0,6 Braun 0,3
12,5 Rot 12,5
12,5 Weiß 0,0
linke Seite
0,0 Schwarz 0,0
0,0 Weiß 0,0
0,0 Braun 0,0
in Fahrrichtung gesehen.
ein oranges Kabel hab ich nicht!
wo solltes es sein?
Hier ist der Link zu der Seite wo ich den Schaltplan gefunden habe. Stimmt zwar nicht mit meiner Motornummer überein. Mein Motor ist aber genau so geschalten.
http://www.myoutboardengine.com/pics/700wiringS.gif
Knut
Geändert von Motorrad (29.08.2010 um 14:15 Uhr)
Alt 29.08.2010, 21:41
Boot: Modellboot
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Mahlzeit!
Ja Hallo Quatschi
Schön daß Du uns oder ihm mitteilst daß.....nun mal raus mit der Lösung
Ich bin gespannt und "Motorrad" bestimmt auch.
Mfg
Manfred
Alt 07.09.2010, 09:13
Boot: Wiking Meteor
Standard Mercury 85 HP hat Zündfunken!!!!!!
Ein Danke an alle dir mir mit Rat zur Seite gestanden haben.
Zwei Mails mit Wassersport Kellermann und schon ist der Zündfunke da!
Ich hatte den Mercury Switch verkehrt herum eingebaut. Danke für den Rat nochmals.
Viele Grüße aus der Sächs. Schweiz
Knut
Immer schön rechts bleiben!
Alt 07.09.2010, 10:23
Boot: Modellboot
Knut
Naja, da können wir lange schreiben
Du meinst diesen überflüssigen Quecksilberschalter?
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
