Alt 25.04.2010, 08:32
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Hatchlift, wie öffnen im Notfall
Guten Morgen zusammen,
ich habe da mal eine (vielleicht blöde) Frage.
Wie ist es denn möglich eine Sonnenliege mit elektrischem Hatchlift im Notfall auch ohne Bordspannung zu öffnen
Ich denke da mal ganz pragmatisch, Batterie ist leer (Radio oder Licht an über längere Zeit) und die ist natürlich im Motorraum. Also wie nun die Sonnenliege öffnen um zu laden oder ganz extrem an einen Motorbrand mit Ausfall der Elektrik, wie komme ich denn dann an den Motor ran um zu löschen etc.
Wie ist das denn so gelöst ?
Jürgen
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 25.04.2010, 08:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meinen hyd. konnte einfach hochziehen.
Andere haben ein Stift zum ziehen.
In case of power failure Lenco hatch lifts are supplied with two clevis pins at the mounting brackets. To pull this pin out while the hatch is closed you must rig it to a point outside of the hatch.
Oder mit so einen spez. Halter kann man die Klappe ein Stück öffnen und den Zylinder löse.
Hits:	354
Größe:	15,5 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (25.04.2010 um 08:50 Uhr)
Alt 25.04.2010, 08:59
Das währe natürlich super, nur ist meiner elektrisch (Lenco)
Leider auch keiner dabei.
Kann mir nicht vorstellen dass das Klappt dazu müsste ich sehr lange Arme haben.
Welche Lösungen gibt es denn sonst noch Ich dacht schon an eine separate Batterie, welche einfach zugänglich ist.
Jürgen
Jürgen
Alt 03.09.2010, 21:58
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Cyrus, hast Du eine Bezugsquelle dafür?
genau den brauche ich
DANKE
Alt 05.09.2010, 18:16
Boot: BootsPause
DANKE
freundliche ERINNERUNG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
