Alt 13.02.2010, 12:06
moschi moschi ist offline
Standard Schlauchboot da fehlt doch was?
oder nicht?
bin ja Schlauchbootanfänger und wollte eben ein Bombard aufpumpen, nun habe ich aber das Gefühl dass hier die Ventile fehlen oder?
Anbei Bilder
Gruß Martin
Name:	DSC04535 [1024x768].jpg
Hits:	740
Größe:	16,9 KB
ID:	186156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC04536 [1024x768].jpg
Hits:	686
Größe:	22,5 KB
ID:	186157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC04537 [1024x768].jpg
Hits:	693
Größe:	31,0 KB
Alt 13.02.2010, 12:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Hallo Martin,
bei dem rechten schwarzen Schraubteil fehlt auf jedem Fall das Ventil. Hier strömt die Luft ja so wieder raus.
Gruß Hans-H.
Alt 13.02.2010, 12:26
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Beim 1. Bild ist das Ventil drin, es sitzt von drinnen gegen den Steg und wird durch Druck auf den gelben Pönöpel und einer leichten Drehung bis zum Einrasten dazu gebracht, die Luft wieder hinaus zu lassen.
Beim 2. Bild fehlt der gesamte Einsatz
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 13.02.2010, 12:40
fehlt aber beim ersten Bild nicht trotzdem noch was? Ich meine so einen dicken Schlauchaufsatz zum pumpen gibts ja nicht, der Durchmesser dürfte so geschätzt um die 30mm haben.
Gruß Martin
Alt 13.02.2010, 12:52
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Gruß Martin
zum aufpusten musst Du speziellen Aufsatz an der Pumpe haben, der wird in das Ventil eingedreht. Ansonsten wie schon gesagt, ist auf Bild 1 ein Druckventil. Drauf drücken und wenn es unten ist, leichte Drehung bis es einrastet. Dann aufpusten.
Luft raus - Penökel drehen, Feder springt hoch - Luft raus...
Pitt
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben: "Trinken ergibt die gleiche Entspannung wie Yoga" - na denn Prost
Alt 13.02.2010, 17:19
Benutzerbild von Kamikaze
Kamikaze Kamikaze ist offline
2.638 Danke in 319 Beiträgen
Beim gebe ich den anderen recht fehlt der Ventileinsatz.
Wenn du ihn nicht hast ist es nicht so schlimm, da es nur unter 2Euro/Stück kostet und gibt es fast überall wo es Schlauchboote gibt.
Beim 2 Sieht man leider auf Foto nicht ob die Ventildichtung (kleine runde Gummischeibe innen) drin ist.
Wenn ja ist es Vollständig!
Du brauchst nicht unbedingt ein Aufsatz in der Größe. Geht auch so!
z.B. bin ich zu Faul zum Pumpen und halte den Kompressorschlauch einfach rein, bis sich das Ventil durch den Gegendruck schließt.
Das ist bei mir genau der richtige Druck!
Quasi habe es schon im Gefühl!
MFG
-------- Silvio
Alt 13.02.2010, 17:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zum Luftrauslassen werden die Ventileinsaätze gern mit der Staubschutzkappe abgedreht - evtl sind die Einsätze noch mit der Kappe verschraubt.
Vorsicht: Die Ventileinsätze schwimmen nicht!
Hab auch schon einen über Bord geworfen...
Gruß Torben
Alt 13.02.2010, 18:27
die Kappe hängt an so einer kleinen Strippe fest und hat ebenfalls ein Gewinde jedoch ist da nichts drinnen und lässt sich auch nicht drauf schrauben ;)
Kann morgen nochmal ein Bild machen.
Das blöde ist wir haben hier in der Nähe keinen Bootshändler oder dergleichen ( kein Wasser in der näheren Umgebung ) und dann müsste ich das Zeug bestellen.
Was bräuchte ich denn genau alles damit ich das Schlauchi mal aufpumpen kann?
Das Schlauchboot selbst gebe ich dann wieder ab da ich mir ein schwarzes zu legen möchte.
Das Boot ist ansich in einem super Zustand und war laut Verkäufer nur 3 x zu Wasser.
Gruß martin
Alt 14.02.2010, 01:26
Dieses gehört ins Erste z.B. !
MFG
-------- Silvio
Alt 14.02.2010, 08:31
@ Kamikaze
du meinst sicherlich das 2. Bild oder? Denn das andere hat ein Aussengewinde.
Gruß Martin
Alt 14.02.2010, 08:40
@ Kamikaze
Gruß Martin
Ich sehe es sicher anders herum!
Also, ich meinte das mit dem Innengewinde, da das Ventil eingeschraubt ist.
Das andere scheint vollständig zu sein, so wie es aussieht!
MFG
-------- Silvio
Geändert von Kamikaze (14.02.2010 um 10:58 Uhr)
Alt 14.02.2010, 10:49
Mod a.D.
Das schwarze kriegst Du z.B. bei gruendl.de - nennt sich Aufbauventilkörper.
http://www.gruendl.de/index.php?page...mart&Itemid=26
Das weisse scheint komplett zu sein, oder passt die Kappe nicht auf das Gewinde?
Gruß Torben
Alt 15.02.2010, 03:12
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Das graue Ventil sieht so aus wie die Ventile von meinem Autoflug-Schlauchboot.
Vergleiche mal:
Quelle: www.schlauchbootreparatur.de
Kann das hinkommen?
An der Oberkannte des grauen Zylinders befindet sich bei mir aber noch ein schwarzer Gummiring, der den Deckel stramm abdichtet und gleichzeitig den Durchmesser oben reduziert und so einen angesetzten Pumpenschlauch abdichten kann. So kann ich "den Standarddurchmesser" meiner 10€-Doppelhubpumpe, oder meines Akkugebläses direkt dort einstecken.
Allerdings kann ich auf Deinem Foto kein Außengewinde -bzw. viel mehr als ein Bajonettverschluss ist es ja nicht- erkennen?!? Meinen Ventildeckel kann man einfach durch eine knappe halbe Umdrehung aufschrauben. Sieht bei Dir doch irgendwie anders aus.
Ich möchte hier keine Schleichwerbung betreiben, habe auch nichts weiter mit der Firma zutun, außer aber, gute Erfahrungen damit gemacht, daher:
(Er macht das auch nur nebenberuflich)
Schick dem Frank von www.schlauchbootreparatur.de doch einfach eine email mit den Fotos. Er wird Dir sicher sofort mit den Ventilen weiter helfen können.
Ich wüsste jedenfalls nicht wen ich sonst universell für solche Schlauchbootfragen empfehlen soll.
Alt 15.02.2010, 08:26
so sieht ein funktionierendes Ventil aus - und beim Deckel sieht man auch gleich die Form und Ausführung für den Anschluss am Befüllschlauch ...
Hits:	272
Größe:	37,0 KB
Alt 02.07.2019, 08:36
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ziemlich alter Beitrag, aber vielleicht liest es ja jemand.
Ich frage mich, ob es bei den DR-Ventil-Deckeln Unterscheide gibt, es gibt die mit roter, gelber und grauer "Schraube" innendrin. Heißt das was??
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
