Alt 08.12.2012, 18:23
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Hydrauliklenkung noch i.O?
Moin!
Habe gerade mal das Öl aus meiner Hydrauliklenkung rausgelassen.
Beim herauslassen hatte das Öl die ganze Zeit die Farbe wie normales Sonnenblumenöl, doch zum Schluss hin kam aus dem Zylinder dunkelgrauer Schlamm raus.
Keine Ahnung ob das Öl je gewechselt wurde - die Lenkung dürfte ca. 6 Jahre alt sein. (Evtl. älter)
Ist das normal, muss ich mir Sorgen machen.. ??
Falls ihr weitere Infos (Fotos ) braucht kurz Bescheid geben!
Grüße Christian
Alt 08.12.2012, 18:53
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Bescheid
Gruß Walter
Alt 08.12.2012, 19:02
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Moin !
Da du in einem Hydrauliksystem keinen Ruß hast, wie er in Verbrennungsmotoren entsteht, ist eine Verfärbung des Öls auch kaum bis gar nicht vorhanden.
Der dunkelgraue Schlamm müsste dann der ganz normale Abrieb in der Pumpe sein. Der ist, in gewissen Grenzen, normal da sich eine Hydr.Pumpe nach dem in Betrieb nehmen erst mal "einlaufen" muss. Genau wie das Einfahren eines Motos. Da bleibt der Abrieb aber im Ölfilter hängen.
Trotzdem: BILDER BILDER BILDER
Alt 08.12.2012, 19:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Bescheid
Gruß Walter
Walter !
Das war Falsch " Bescheid geben"
Gruß Rüdiger
Alt 09.12.2012, 12:44
So jetzt kommen ein paar Bilder!
Alt 09.12.2012, 13:00
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Gute Hydrauliköle haben Oxydationszeit Verlängerer !
Wenn diese nachlassen, oder auch schlecht sind (wenig, Billigöl, oder nicht für Marineeinsatz) , kann es zu derartigen Verschlammungen und entsprechenden Abrieb und Verklebungen im Pumpensystem kommen.
Was bei Dir hier nun der Fall ist , mußt Du selbst prüfen.
Lange Standzeiten spielen natürlich auch noch rein.
Wenn Ich Du wäre, würde ich die Pumpe auf keinen Fall erstmal öffnen, sonder würde sie spülen, danach neu befüllen mit entsprechendem Öl (extra aus dem Marinebereich), schauen , ob Du ein Rattern bei Drehung hörst etc. Und auf Siel achten. (alles nach entsprechender Entlüftung natürlich).
Ich denke nach dieser Handhabung bist Du noch mit einem blauen Auge davon gekommen.
Viel Glück
(Albert Einstein)
Alt 09.12.2012, 22:17
Viel Glück
Super, danke Dir schonmal.
Aber jetzt mal blöd gefragt.. wie bzw. womit spüle ich denn genau?
Gruß Christian
Alt 10.12.2012, 04:16
Boot: Rettungssloep
Hallo Christian,
ich hatte damals meine Pumpe zerlegt. Ich habe es mit einer Art Bremsenreiniger gemacht. Konnte aber nachher alles gut mit Pressluft aus-abblasen.
Ich würde es mit neuem Hydrauliköl machen indem ich einen Spülkreislauf mir mache , eventuell mit einem kleinen Filter dazwischen. Das wäre die sicherste Methode um gefahrlos nichts zu zerstören Innen und Reste die Du nicht raus bekommst können dem letztlich eingefüllten ÖL nichts tun!
Kommt auf die Marke der Pumpe an, wenn Du z.B. eine Vetus hast würde ich es nicht machen mit agressivem Reiniger, nicht nur weil ich Vetus qulitativ nicht traue, sondern bei den Pumpen Kunststoffplunger etc. verbaut sind (chines. Schei...)
Vielleicht kann Dir dazu aber noch ein ich hoffe mal wirklicher Experte hier aus dem Forum etwas dazu sagen. ( Ich meine damit jemand der beruflich damit wirklich zu tun hat und entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen hat, nicht die Hobbyexperten)
Viel Glück
P.S. Mit neuem Öl spülen kostet natürlich ein paar Cent, aber eine neue Pumpe ist teurer.
(Albert Einstein)
Alt 10.12.2012, 15:32
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Zitat von Bergsteiger82 Beitrag anzeigen
Moin!
Grüße Christian
Du hast in dem Lenkzylinder immer einen gewissen Totraum an Ölvolumen, weil sich die Zylinderkammer nicht ganz leert, auch wenn Du von Anschlag zu Anschlag bewegst.
In diesem Totraum oder Todvolumen sammelt sich mit der Zeit ein Teil des Anfangsabriebs der Kolbendichtung an.
Das ist jetzt nicht schlimm aber es ist auch kein Fehler, den Zylinder alle paar Jahre mit einer dünneren Brühe durchzuspülen.
Bei der Pumpe ist das nicht ganz so kritisch, weil hier durch die Kolbengeschwindigkeit bei schnellem Drehen der Pumpe das gesamte Kammervolumen ausgetauscht wird. Auch die Pumpenzylinder haben dieses Totvolumen aber durch die strömung wird das Ol besser durchmischt.
Öle altern natürlich auch, Öle nehmen Wasser und Luft auf und Öle können abstehen.
Eddi
Alt 10.12.2012, 15:54
1.063 Danke in 767 Beiträgen
[QUOTE=Bergsteiger82;2914331]Super, danke Dir schonmal.
Mit deinem " Sonnenblumenöl "...Schläuche vom Zylinder in ein Gefäß und dann kurbeln...wirst dann ja sehen ob da noch viel Dreck kommt...
Zylinder mal auseinanderbauen,sauberwischen,neue O-Ringe/Manschetten drauf und wieder zusammenschrauben...
Neues Öl drauf und gut....
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.12.2012, 16:44
Boot: Rettungssloep
Hallo Gunnar,
mit dem Rat "Sonnenblumenöl" hast du doch wohl einen Scherz gemacht, oder?
Den Ratschlag den Zylinder auseinander zu nehmen halte ich auch für gewagt, weil ich vermute, ohne dem Christian zu nahe treten zu wollen, ist er Laie und so etwas kann teuer ausgehen.
(Albert Einstein)
Alt 10.12.2012, 16:45
Boot: Rettungssloep
Hallo Eddi ,
was ist für dich noch dünnere Brühe als Hydrauliköl?
(Albert Einstein)
Alt 10.12.2012, 17:00
Hallo Gunnar,
Guck mal ganz oben was er geschrieben hatt....
Deswegen habe ich es ja auch in "...." gesetzt....
Das ist ein ganz normales Hydrauliksystem und kein Hitech...selbst mit Sonnenblumenöl würde das funktionieren..
Und der HZ ist ein Unibal/Gleichlaufzylinder bei dem kannst auch nicht viel verkehrt/kaputt machen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 10.12.2012, 17:09
Boot: Rettungssloep
O.K. und die Steuerpumpe?
(Albert Einstein)
Alt 10.12.2012, 17:23
Boot: noch keines
Hallo Eddi ,
wir nehmen dafür Hydraulik-Spülöl, das gibts im Handel zu kaufen.
Eddi
Alt 10.12.2012, 17:25
So wie Du selbst oben schon geschrieben hast...die Finger davon lassen...
Es hatt vorher offenbar ja alles funktioniert...er wollte halt nur mal sein Öl angucken....
Und die Steuerpumpe ist ja auch nicht das präziseste Uhrwerk....aber schon interessant sich das mal anzugucken und zu sehen wie das dort drin funktioniert und wer sich das mal ausgedacht hatt und die Teile so zu fertigen...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
