Alt 23.07.2010, 20:03
Benutzerbild von Cpt. Dave
Cpt. Dave Cpt. Dave ist offline
Boot: bayliner capri bowrider
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zündreihenfolge OMC Cobra 2.3 ??
Hallo liebe -Experten,
Weiß jemand von euch mit 100%iger Sicherheit die Zündreiehnfolge für meinen Motor und an welchem Kontakt des Zündverteilers die "1" ist? (Auf dem Bild oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts?)
Daten zum Motor:
OMC Cobra mit 2.3l Ford-Vierzylinder
119,31 kW
Motor-Fabrikat: 232AMFTC
Bj. 1987-1990
Anbei das Bild des Zündverteilers, fotografiert in Blickrichtung achteraus.
Ich danke Herzlichst!
Berlin by boat
Alt 23.07.2010, 23:05
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Zündreiehnfolge 1342.
Der Verteiler hat unter der Kappe am Rand bei Zylinder 1 ne Kerbe
mfg Andy
Alt 23.07.2010, 23:57
SUPER!
Dankeschön werds versuchen und berichten.
Berlin by boat
Alt 24.07.2010, 12:22
hmm..
Hat jetz noch nich den gewunschten Erfolg gebracht.
Ist die Kerbe gemeint, die dafür sorgt das man die Verteilerkappe nicht verdreht montiert? Diese sitzt nähmlich nicht direkt an einem der Kontakte, sondern ein wenig versetzt. Eine andere Kerbe konnte ich nicht finden auch nicht auf der "Verteilergrundplatte"
Berlin by boat
Alt 24.07.2010, 13:14
OMC-Forum-Papst
Dann bleibt nur die Markierung auf der Zahnriemenscheibe .
mfg Andy
Alt 24.07.2010, 13:42
Also ist das nicht die Kerbe die du meintest?
Nach dieser Kerbe ist die "1" unten rechts am Verteiler und wenn ich nach der Zahnscheibe gehe ist die "1" oben links..
Berlin by boat
Alt 03.08.2010, 23:40
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
49 Danke in 31 Beiträgen
Moin Dave
Habe auch den 2,3l OMC, und hab auch schon ein wenig an der Zündung gebastelt.
Ich habs so gemacht: (im Prinzip so wie Andy es gemeint hat)
Motor auf OT drehen, und dann durch aufsetzen der Verteilerkappe (Richtung des Verteilerfingers) ist der Zündkontakt für Zylinder 1 unzweideutig auszumachen.
Hast du dir schon mal den Zündverstell-mechanismus (Fliehkraftversteller) in dem Zündverteiler angesehen?
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
