Alt 25.07.2010, 23:51
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Was ist mit diesem Propeller los?
ich habe einen Propeller zum testen hier. Er hat eine ziemlich vernarbte Oberfläche. Ist das Korrosion? Kann man das wieder hinbekommen?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 26.07.2010, 07:29
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Das sieht nicht nach Korrosion aus, sondern nach ganz normalem Bewuchs. Reinigen und dann nochmal anschauen wäre mein Vorschlag.
Alt 26.07.2010, 10:32
Bewuchs ist auch da, aber guck man an den Rändern, da sieht man die Löcher am besten. Die sind allerdings über die ganze Fläche verteilt. Müsste eigentlich zu sehen sein.
Felix
Felix
Alt 26.07.2010, 10:42
Urs Urs ist offline
Ja, jetzt seh ich was du meinst. Auf dem Blatt links im Bild an der Austrittskante. Das sieht nach Elektrolyse aus. Ist nicht reparierbar!
Alt 26.07.2010, 10:46
Benutzerbild von Zuendkerze
Zuendkerze Zuendkerze ist offline
Boot: Rio 500 Onda
49 Danke in 46 Beiträgen
fehlt da unter der Antikavitationsplatte vielleicht die Opferanode?
Peter
Alt 26.07.2010, 11:13
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard Noch ne Frage zum Thema
ich will mich mal mit einer Frage zu meinem Propeller anschließen.
Habe das erste mal meinen Edelstahlpropeller getestet. Dieser sieht nach nur 2Tagen im Salzwasser ziemlich bescheiden aus. Der hat eine Art Beschichtung bekommen, die sieht aus als würde sich das Alu der Anoden dort ablagern.
(Kann man aber leicht mit dem Fingernagel abkratzen)
Ist das möglich, oder ist das etwas Anderes ??
Stimmt da ggf. etwas mit den Anoden nicht.
Gruß Andi
Hits:	587
Größe:	38,7 KB
Alt 26.07.2010, 11:16
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist auf jeden Fall was anderes.... Farbe oder eher Antifouling..
#wer auch immer sowas macht
Runter mit dem Zeug und Polieren dat Ding`n
LG Ric
Alt 26.07.2010, 11:24
Boot: Bayliner
polieren hilft nicht, sieht am nächsten Tag sicher wieder genauso aus.
Hab erst mal den Alu-Prop wieder drauf, bis ich den Übeltäter kenne.
Als Antifouling hab ich das VC17m drauf.
Gruß Andi
Alt 26.07.2010, 11:29
Ich habe keine Ahnung, bin den Prop ja noch nicht gefahren. Danke für Eure Tips. Elektrolyse ist doof!
Felix
Felix
Alt 26.07.2010, 13:55
Urs Urs ist offline
Gruß Andi
Wenn das ein Edelstahlprop ist, weshalb hat es Mitte Blatt noch Farbrückstände? Für mich sieht der Prop wie nacktes Alu aus.
Urs
Alt 26.07.2010, 15:12
Boot: Bayliner
Hallo Urs,
ist garantiert ein Edelstahlprop.
Der "Farbklecks" ist der polierte Edelstahl.
An der Stelle habe ich die ""Beschichtung"" mit dem Fingernagel abgekratzt.
Gruß Andi
Alt 26.07.2010, 15:39
Boot: Bayliner
hier noch ein Foto.
Den Belag konnte ich mit einem einfachen Spülschwamm entfernen.
Hits:	540
Größe:	40,4 KB
Alt 26.07.2010, 15:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
hier noch ein Foto.
Vedünnte Salzsäure schafft das in 30 Sek.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.07.2010, 16:50
Boot: Bayliner
das ist gut zu wissen. Aber wie kommt es darauf, und das nach 2 Tagen.
Alt 26.07.2010, 17:02
Ich denke das sind die Anoden die sich sich dort niederlassen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2010, 17:18
Boot: Bayliner
also wie ich vermutet habe.
Aber ist das normal nach 1-2 Tagen ?
Dann müssten die Anoden ja nach 3 Wochen aufgebraucht sein, und
warum haben Andere immer so schön blanke Propeller ??
Alt 26.07.2010, 20:23
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
... Dieser sieht nach nur 2Tagen im Salzwasser ziemlich bescheiden aus. Der hat eine Art Beschichtung bekommen, die sieht aus als würde sich das Alu der Anoden dort ablagern.
Gruß Andi
Hallo Andi,
mach Dir keine Sorgen, dass ist alles richtig so. Je schneller Du diese Beschichtung hast, desto besser arbeiten deine Anoden. Und das wollen wir ja schließlich...
Es handelt sich tatsächlich um eine 'Art' Galvanisieren. Die Anoden sind der Pol und der Edelstahlprop der Gegenpol.
Vom Prinzip her handelt es sich um eine Elektrolyse. In einem chemischen Bad (Salzwasser) wird ein Metall (Anode) gelöst und setzt sich auf einem elektrisch leitenden Gegenstand (Prop) ab.
NG, Uwe
PS.: Ich reinige meine Props immer mit billigem Zementschleierentferner,
funzt prima. Aber bitte Handschuhe anziehen...
Alt 01.08.2010, 18:30
RWei RWei ist offline
Boot: Picton190,Yamaha 90HP
77 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Felix,
bei Dir sieht es ganz stark danach aus das das ein ALU-prop ist wo das Alu doch schon einiges an Korrosion mitbekommen hat. Es bilden sich dann Löchlein/Vertiefungen unterschiedlichster Größe die Du so nicht mehr wegbekommst (sandstrahlen/spachteln/schleifen/lackieren sind nur vorrübergehende Maßnahmen).
Testen kannst Du damit nicht wirklich da die Oberflächenbeschaffenheit relativ wichtig ist um eine Aussage zu einem Prop zu machen. Fahr den gleichen Prop mal sauber und unversehrt und mal z.B. mit Bewuchs. Du wirst Augen machen.
Gruß Ralf
Alt 01.08.2010, 19:01
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
...Es handelt sich tatsächlich um eine 'Art' Galvanisieren. Die Anoden sind der Pol und der Edelstahlprop der Gegenpol. ...
Bitte??
Die eigenen Anoden und der eigene Propeller sollten ja wohl das gleiche Potential aufweisen,
sonst ist irgendwo der Wurm drin !!
Schließlich sind die Anoden zu Schutz des eigenen Antriebs installiert worden.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.08.2010, 23:31
@Die eigenen Anoden und der eigene Propeller sollten ja wohl das gleiche Potential aufweisen,
Genau, sollten!
Hamse aber nicht, wegen der elektrolytischen Spannungsreihe, und deshalb wird unedleres Metall geopfert.
Salzwasser ist hierbei das Elektrolyt.
Gruß Mani
Alt 02.08.2010, 09:33
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Richtig und wenn es so schnell geht hat er ein Problem mit der Elektrik.
Liegt das Boot am Landstrom? Ist Stahl in der Nähe usw.
Auf jeden Fall mal die Anoden ansehen und die Erdung durchmessen lassen.
Denn so schnell dürfte Elektrolyse nicht arbeiten unter normalen Bedingungen.
Ahoi Balticskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
