Alt 22.08.2010, 18:32
Sibbel Sibbel ist offline
Boot: Ebbtide Catalina 5,7 V8
Standard AB Mercury Rückwärtsgang fliegt raus
Hallo, seit heute morgen fliegt an meinem Mercury Ab 115PS 4Zyl. 2Takter
der Rückwärtsgang unter Belastung raus.
Wenn ich den Gang einlege und ein bisschen gas gebe springt der Gang raus und es klappert wie sau.
Kann mir jemand sagen was das sein könnte??
Danke für Eure Hilfe.
Alt 22.08.2010, 19:31
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Evtl. ist der Bowdenzug der Einhebelschaltung nicht mehr richtig eingestellt.
Das wäre das erste, nachdem ich sehen würde.
Alt 22.08.2010, 21:07
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Schaltbowdenzug am Motor aushängen, Rückwärtsgang von Hand einlegen!
Bleiben die Probleme die gleichen sind entweder der Shifting Clutch oder die Mitnehmer auf dem Rückwärtsgangrad verschlissen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.08.2010, 21:43
Wie ist denn nun der Stand der Dinge?
Ist der Fehler gefunden und behoben?
Es wäre sicher für einige User interessant zu erfahren wo das Problem nun lag.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.08.2010, 22:11
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
bei meinem 100er 4 Zylinder Reihe war mal beim kräftigen Einlegen des Rückwärtsgangs der Lagerträger von der Propellerwelle an den zwei Muttern rausgebrochen und ca. 1/2 cm rausgerutscht. Habe noch Schwein gehabt, dass das Teil nicht ganz rausgerutscht ist samt VA-Prop verloren habe...
Der Rückwartsgang rutsche dann auch immer raus.
Wolferl69
Alt 30.08.2010, 22:16
Wolferl69
Dann musst Du aber sehr kräftig den Rückwärtsgang eingelegt haben.
Den VA Prop mit Lagerträger und Welle hättest Du deswegen aber nicht verloren. Dazu hättest Du das Antriebsritzel mit abreissen müssen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
