Alt 14.06.2010, 16:46
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Standard Motor macht Mucken oberhalb ca. 3100 U/min
Hallo liebes ,
gestern(!!!!!) war für uns Erstwasserung 2010. Nach dem Slippen direkt ne
kleine Probefahrt gemacht, um vermeintlich dem Motor den Wintermuff
auszutreiben.
Nach ca. 5 Minuten zum warmwerden bei ca. 1200U/min erstmal Vollgas,
d.h. ca. 2-3 Minuten bei 4300U/min - problemlos.
Danach runter auf meine übliche "economy" Drehzahl von ca.
3100/3200U/min und da passierte es dann:
Der Motor muckte. Klang nach kurzen Unterbrechungen.
Unterhalb von 3200 war kein Problem, Motor lief super rund...jedoch alles
oberhalb davon -->Rucken. Je mehr Gas, desto schlimmer.
Was kann das sein? Dreck? Wasser?
Was kann man dagegen tun?
Achja, Motor ist ein 5,7 OMC, Vergaser bin ich mir grad nicht sicher,
jedoch kein Holley.
Welche Dinge kann man reinigen/checken bevor die Werkstatt
unvermeidlich wird?
Danke für eure Hilfe!!
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 14.06.2010, 17:40
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Humbug Beitrag anzeigen
Hallo liebes ,
auszutreiben.
jedoch kein Holley.
unvermeidlich wird?
hi christian,
wenn er bei mehr gas muckt hat er wohl zuwenig sprit. würde hier mit der fehlersuche anfangen.
gruß feivel
Alt 14.06.2010, 18:38
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Oder Verteiler
Alt 14.06.2010, 18:48
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Christian,
nach Deiner Beschreibung würde ich auch auf die Zündung tippen. In der Mitte, also beim Unterbrecher anfangen, und dann langsam nach außen vorarbeiten.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 15.06.2010, 17:06
vielen Dank für die Antworten.
Also, entweder Spritzufuhr oder Zündung.
Nur wie erklärt es sich, dass der Motor ein paar Minuten lang mit Vollgas lief?
Alt 15.06.2010, 17:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Benzinfilter erstmal tauschen, auch das Sieb kurz vor dem Vergaser...
oder:
Benzinpumpe stirbt langsam
Alt 17.06.2010, 23:07
Hallo Christian,
wenn entstörte Kerzenstecker oder diese Graphitzündkabel warm werden, geht der Widerstand nach oben. Wenn sie vorher sowieso schon hochohmig waren, was bei älteren Teilen oft der Fall ist, kann durch die Erwärmung der Widerstand durch die Decke gehen, d.h. der Zündfunken verliert seine Kraft, es gibt Aussetzer, die Drehzahl geht runter etc. etc.
Würde empfehlen, die Kerzenstecker mal zu messen oder prophylaktisch zu tauschen (möglichst gegen unentstörte), und bei der Gelegenheit Zündkabel mit Kupferkern einzubauen, wenn noch keine drin sind.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 28.06.2010, 12:34
Standard 95% die Lösung
vielen Dank für die Tipps.
Von Zündungsseite her habe ich die Kabel alle überprüft,
von der Spritseite her einen neuen Benzinfilter eingebaut und testweise
die Messturbine des Plotters abgeklemmt.
Auf der ersten Testfahrt war es gefühlt schon deutlich besser. Allerdings
trat das Problem dann irgendwann doch wieder auf (nach mehreren
kürzeren Vollgasfahrten).
Danach noch als letzten Versuch mit der Spritversorgungsseite die
Benzinleitung vom Tank ab und in den Reservekanister gestopft und auf
Testfahrt gegangen.
Um immer schön gucken zu können, ob der Schlauch auch nicht
rausgerüttelt wird, habe ich die Motorraumklappe diesmal offen gelassen.
Davon abgesehen, dass der Motor auf einmal irgendwie mehr "Biss" hatte
und ich auch ganz leicht in den roten Bereicht gekommen bin, was
vorher nicht ging (und ich natürlich auch nicht beabsichtige), wunderte
ich mich schnell über brutzeligen Gestank.
Gas sofort weg - und tatsächlich, es stiegen munter kleine Rauchwölkchen
aus der geöffneten Motorraumklappe. Dies hörte nach dem Gaswegnehmen
schnell wieder auf.
Meine Vermutung ist jetzt: Im Winterlager und auch kurz vor dem
Wassern habe ich den Motor richtig deftig und satt mit WD40 eingesprüht.
Bei hohen Drehzahlen fängt der Pamp in der Nähe der Krümmer scheinbar
an herumzukokeln. Bei geschlossener Motorraumklappe versucht der Motor
nun, diesen Qualm einzuatmen - und stirbt ab, bzw. die Drehzahl fällt
rapide ab.
Die weitere Fahrt, mit offener Klappe (und einer Hand am griffbereiten
Feuerlöscher) verlief einwandfrei. Es gab keinerlei Absacker mehr.
Somit denke/glaube/hoffe ich, ist dieses Problem gelöst.
Der weitere "Plan" ist es jetzt, das ganze WD40 runter zu fahren oder
sieht hier irgend jemand ein Problem? Ich denke, wenn es zu leicht
brennbar wäre, hätte bei mir die Bude schon längst abfackeln müssen.
Oder doch lieber Motorwäsche?
Alt 28.06.2010, 12:38
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
WD40? Das wäre ja hart. Ich habs auch benutz und ähnliche Probleme
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 28.06.2010, 13:34
Grüße, Tom
Jupp, WD40.
Ich habe hier im Forum diverse Beiträge von Befürwortern dieser Praxis
gelesen. Balistol soll sogar noch toller sein...
Nur vom Rauch hat keiner was geschrieben
Alt 28.06.2010, 13:48
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Christian.
Ich würde den Motor einmal mit Kaltreiniger säubern dann hast du danach Ruhe.
Wenn du es nicht machen willst sondern das WD40 runter fahren willst kann das natürlich eine ganze Zeit dauern und in der Zeit müßtest du immer mit offner Klappe und einem mullmigen Gefühl fahren.
Gruß Rüdiger
Alt 28.06.2010, 13:59
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hi Christian,
bist du dir wirklich sicher daß es das WD40 ist was da kokelt ?
Ein Bootsmotor dürfte äußerlich, vor allem bei Einkreiskühlung (hast du oder ?), eigentlich nicht so heiß werden daß ein WD40 verdampft Auch nicht an den Krümmern. Und "innen" müßte das schon längst weggefahren sein...
Maxi
Alt 29.06.2010, 12:44
Zitat von Max77 Beitrag anzeigen
Hi Christian,
Maxi
Hi Maxi,
ich will doch hoffen, dass das nur das WD40 ist
Motor ist zweikreisig gekühlt, die Temperaturanzeige pendelt auch
immer im Normalbereich.
Es raucht ja nur bei richtig viel Gas, außerdem bilde ich mir ein, wird
es von mal zu mal immer weniger.
Ich hoffe, dass ich am Wochenende noch die ein oder andere
Testfahrt machen kann (leider steht Verwandtschaftsbesuch ins Haus )
Kann WD40 eigentlich anfangen zu brennen?
Alt 29.06.2010, 13:16
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Ich weiss ja nicht WIEVIEL du da drauf gesprüht hast, aber bei gut 200l pro Sekunde Luftdurchsatz halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass etwas WD40 Nebel das Gemisch so verändert.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 29.06.2010, 15:51
Hi Christian,
klingt jetzt vielleicht etwas seltsam aber kannst du evtl. sagen "nach was" der Qualm gerochen hat ? Weil wie Berd schon gemeint hat soviel WD40 kannst du da eigentlich garnicht ransprühen daß das so lange so heftig qualmt.... und vor allem spürbar Leistung kostet ... klingt alles finde ich mehr nach Vergaser / zu fett.
Kannst du mal ein oder zwei Kerzen rausnehmen und die Farbe anschauen ? Sind die tief schwarz / rußig ? Seltsam ist daß es scheinbar von alleine wieder besser wird....
Maxi
Alt 30.06.2010, 11:11
Hi Christian,
Maxi
Hi Maxi, Bernd,
naja, ich habe schon ganz ordentlich eingesprüht, zwei mal sogar
Also ich hab sowas "ähnliches" schonmal am Motorrad erlebt, als ich
beim Ölwechsel ordentlich danebengemeiert habe und das Zeugs für den
Wischlappen unerreichbar zum Krümmer geflossen ist. Beim Fahren
sah' es aus wie der Nebelwerfer in der Dorfdisse...
Vom Geruch her...hmm...also ich fand nicht, dass es typisch nach
Abgasen gerochen hat.
Auf jeden Fall werde ich das mit dem Kerzenbild nach der nächsten Fahrt
austesten...aber zuerst will ich das Dingens nochmal richtig heiß fahren.
Was mich eben am "stärksten" an die WD40 Geschichte glauben läßt ist,
dass es nur bei hohen Drehzahlen im obersten Viertel zu diesem Problem
kommt...nämlich dann, wenn auch die thermische Belastung am höchsten
ist. Außerdem die Tatsache, dass es beim zweiten Test schon etwas
länger gedauert hat...
Ich werde auf jeden Fall berichten!
Danke und Gruß,
Alt 30.06.2010, 18:57
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
bei mir siehts ähnlich aus. Nach ca 1min Vollgas fängt er an zu stottern und patscht aus dem Vergaser.
Dann Gas wieder weg, 1min bei 3000RPM und alles ist wieder gut.
Hab mit einem Bekannten gesprochen (Dipl.Ing Fahrzeugbau), er meint, die Spritpumpe fördert nicht genug, somit magert er dann ab, fäng an zu stottern und patscht.
Alternativ wäre eine ausgeschlagene Welle vom Verteiler auch zu prüfen. Denke aber, das ist die Pumpe
Will die Pumpe die Tage austauschen, leider kommen wir vorm 10. nicht aufs Wasser.
Sönke
Alt 26.07.2010, 21:49
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Hi Sönke und Christian,
habe gerade ein ähnliches Problem. Konntet ihr schon eine Lösung finden?
Alt 27.07.2010, 10:03
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Auch meine Erfahrungen dazu:
WD40 qualmt , wenn es auf die Krümmer gesprüht wurde bei höherer Leistung, deshalb ist bei uns bei den ersten Fahrten nach dem Winter immer der Blower auch bei höheren Geschwindigkeiten an um mehr Luftdurchsatz zu haben.
ebenso und noch deutlich penetranter qualmt und stinkt der org. Quicksilver Lack schwarz wenn er denn auf sehr warm werdende Teile des Motors gekommen ist.
Mögliche ursache des Drehzahlabfalls oder des Motorgestotters neben der sterbenden benzinpumpe war bei uns schlciht wasser im Tank, das vom Boden des Tanks ab einer bestimmten Drehzahl eingesogen wurde und natürlich ned so toll verbrennt. wenn die Nummer mit dem Fahren aus dem Kanister keine Probleme macht ists nicht die benzinpumpe.
Geändert von bell407 (27.07.2010 um 12:09 Uhr)
Alt 27.07.2010, 11:39
Hi Frank,
ich wollte dem Forum eigentlich eh schon viel früher Rückmeldung geben,
das mit dem WD40 war's wohl DOCH nicht
(gesucht wird ein Smiley, der kleine Brötchen bäckt)
Es scheint ein Problem mit dem Haupttank zu geben. Filter und Wasserabscheider
habe ich zwar auch schon gewechselt, das einzige was letztendlich half
war das fahren aus dem Außenborder-Tank!
Das WD40 qualmt zwar immer noch, wobei ich da mittlerweile eigentlich
eher auf evtl. kaputte Zylinderkopf- oder Krümmerdichtung tippe, aber
fahren tut er wieder ruckelfrei.
Mein Tank hat tollerweise scheinbar keine Möglichkeit, das Saugrohr
auszubauen, dass darf die Werkstatt im Winterlager versuchen.
Jetzt für den Rest der Saison behelfe ich mir mit 'nem 30L Außernborder-
Tank und Reservekanistern.
Also TIPP: klemm deinen Haupttank einfach mal ab und fahre aus 'nem
externen Tank (Kanister besser nicht, da evtl. herausschwappender Sprit
sich leicht irgendwo entzünden könnte).
Alt 27.07.2010, 12:03
Standard Danke
Hallo Christian,
danke für die rasche Antwort!
Habe bei mir schon den Tank geleert und gereinigt, das Sieb war okay, Leitung durchgepustet und neue Benzinpumpe montiert.
Hat alles nichts gebracht.
Tippe jetzt entweder auf Vergaser oder Zündung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
