Alt 15.07.2010, 22:28
Benutzerbild von malabu
malabu malabu ist offline
Boot: ten Broeke (Stahlverdränger) 10m x 3m
36 Danke in 27 Beiträgen
Standard Spannungswandler an Akkus anschliessen
Hallo Zusammen,
bin gerade auf meinem Boot in Holland und stehe nu vor einem Problemchen....hmmmm....
Habe mir einen Spannungswandler 12v auf 230v gekauft (100W , max. 2000W/kurzzeitig)
Jetzt wollte ich Diesen an meinen Akkus anschliessen....für den Fall das man mal die Senseo anschmeissen will und nicht am Landstrom hängt....
Wie mache ich das?
Wo schliesse ich die Beiden klemmen an ?
Habe gerade mal ein paar Bilder gemacht wie es bei mir unter der Klappe aussieht....was ich für einen Spannungswandler habe...etc....
Wäre für Eure Hilfe dankbar
Hits:	464
Größe:	35,1 KB
ID:	219310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	445
Größe:	38,4 KB
ID:	219313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	34,0 KB
Hits:	424
Größe:	33,5 KB
ID:	219315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	28,7 KB
viele Grüße
Marcel
Liegeplatz Anna Paulowna/ Nord- Holland
Alt 15.07.2010, 23:01
Wohnbusfahrer
Deine Elektrikfotos verwirren mich ... Du schließt den Wechselrichter an die Batterie an, aus der du den Strom nehmen willst. Ich würde nicht gerade die Starterbatterie nehmen. Ich kann nicht erkennen, ob die Batterien getrennt oder parallel geschaltet sind.
Bei 1000W/2000W würde ich übrigens nicht mehr die Klemmzangen verwenden, sondern mit Ösen anschrauben. Bei 2000W fließen 165A, damit kannst du ordentlich schweißen.
Alt 15.07.2010, 23:17
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
1: Sehe oben, 1000W mit klammen am batterie anschliesen geht kaum
2: 1000W ist für ein Senseo zimlich knapp
3: Ich hoffe est ist ein Sinus WR, den laut erfahrungen NL forum functioniert ein Senseo nur auf Sinus
Alt 15.07.2010, 23:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich nehme an, Du meinst 1000/2000 W ?!
Für einen Senseo mit fast 1,5kW und einer Aufheizzeit von fast einer Minute ist der Wandler wohl zu schlapp. Zudem reicht kein gewöhnlicher Pseudosinuswandler, ein Senseo benötigt einen sauberen (echten) Sinus.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.07.2010, 06:28
ok...ok.... ich denke, dass mit der Senseo werde ich dann wohl vergessen können.
Aber TV & Receiver und kleiner Verbraucher laufen zu lassen, dürfte ja kein Problem darstellen.
Frage ist nur, wie ich das Dingen anschliesse....vorallem an welche Batterie/Akku???
viele Grüße
Marcel
Alt 16.07.2010, 07:41
lralfi lralfi ist offline
Boot: CV 23, irgendwann Greenline 33
73 Danke in 32 Beiträgen
Bei Elektronik wäre ich noch vorsichtiger mit so einer Stromversorgung, Sinus ist das Stichwort, wurde aber schon weiter oben gesagt.
Deine Fotos sind keine echte Hilfe.
Weißt Du, ob die beiden Batts zusammenhängen oder geschaltet werden. Wenn Du das rauskriegen kannst, dann könnte man etwas mehr sagen. Klemm Sie mal einzeln ab, und teste durch, was noch funktioniert, vermutlich hängen beide im gleichen Ladekreis.
Ansonsten würde ich die beiden Klemmen vergessen, die sind sicher überfordert. Fest anschliessen und die Büchse separat absichern. auf der 12V Seite möglichst kurze Kabel mit ausreichendem Querschnitt.
Das rote ist "+" das andere.....alles klar . 2000W ist schon ordentlich, ich würde die erste Zeit mal die Wärmeentwicklung beobachten, Schraub es, wenn Du es befestigst, mit Distanzen an die Wand, damit das Gehäuse auch von der Rückseite gekühlt wird. Echte 1000/2000 Watt sinus sind schon ein Wort. Um zu sehen, wie die Qualität der 220V Seite ist, würde ich mir das mal mit nem Oszi anschauen, das Ding sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, als wäre das die Krone der Qualität. Für Lampen, Kühler, auch, Fön, Heizung usw, ist es weitgehend egal, ob da "eckiger" Strom rauskommt.
Gruss Ralf
Alt 16.07.2010, 07:48
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Mit kurzen Kabeln an die Batterie, keine Zangen sondern Polklemmen bzw. mit unter eine Polklemme. Uch würde aber einen "Natoknochen" oder einen anderen Schalter der diese Last kann dazwischen setzen und auch eine Sicherung. Bei der Sicherung auf eine ordentlichen Sitz achten. Durch eine "billige" Sicherung die keine saubere Kontakt gibt kann es zu einer enormen Wärmeentwicklung kommen, dasselbe gilt auch für Natoknochen oder ähnliches.
Wolfgang
Alt 16.07.2010, 20:49
Wieviel Ah sind die Batterien? Sie solten mindestens dat dobbelte van die Imax der Wandler haben.
Also: 1000W > ±85 Ah > 160 Ah
Alt 16.07.2010, 22:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wat?
Ist das die holländische Variante des Ohmschen Gesetzes? Auf jeden Fall gilt: 1 Liter Wasser > ± 30° im Schatten.
Nix für ungut und Grüße
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.07.2010, 22:44
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Sch**** Senseo, wer braucht den sowas.
Auch die anderen Beiträge von ach so sensibler Elektronik kann ich nicht nachvollziehen.
Generell sollte man auf dem Boot versuchen damit zu leben, was man hat, nämlich meißt Gleichspannung und vielfach nur 12V davon.
Davon ausgehend würde ich die Verbraucher an Bord auswählen.
Die Elektronik, die für Netzspannung an Bord gebracht wird, sollte in den Netzteilen, ja, hier wird meißt wieder Gleichspannung erzeugt, welch Verschwendung, eine etwas höhere Spannungsfestigkeit und bei Trafos etwas mehr Kühlung haben.
So anfällig wie oft sugeriert, ist Elektronik oft nicht.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 17.07.2010, 00:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
DOch ist aber so.
Durch die sinusähnliche Spannung (eher eine Rechteckspannung) hast Du hohe Frequenzanteile und somit die Chance, daß deine Elektronik abraucht (Induktivitäten können bspw. überhitzen. Auf diesem Effekt beruht bspw. auch die Induktionskochplatte).
P.S. Manche basteln den WR auch in Ihre 230V Zuleitung und vergessen, daß dort aber auch das Ladegerät mit drinhängt.
Ein Perpetuum Mobile zu bauen haben aber auch schon Andere viel früher probiert
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2010, 00:26
Die Induktionskochplatte ist ein offener (zum Kochfeld) Trafo, der den Topf deshalb erhitzt, weil er das Magnetfeld schließt.
In Fachkreisen nennnt man soetwas magnetischer Kurzschluss.
Den Topf erhitzt ein Wirbelstrom, der dem Kurzschluß entgegen wirkt.
Zu deinem PS: sag ich mal nix, sowas sind Verdrahtungsfehler, wie die enden können, solte sich jeder Unwissende mal anschauen.
Hohe Frequenzanteile habe ich auch in der Netzspannung, das Trapetz beschreibt nahezu den Sinusverlauf, dies ergibt nach Glättung und Siebung fast null Unterschied.
Jeder Fernseher z.B. hat einen Trafo und danach wird erstmal gleichgerichtet und geglättet.
Schaltnetzteile können Probleme machen, müssen es aber nicht.
Gruß Frank
Alt 17.07.2010, 00:31
Nein, ist (was wir nennen) eine nasse finger indikation für die capacität der batterie wenn mann eind wechselricht nützen will.
Hat nichts mit SI Einheiten zu tun ....
Alt 17.07.2010, 09:05
man o man..... ich denke mal....ich wende mich von dem Gedanken mit dem Wechselrichter ab... und stelle die Geräte auf 12V um. (Neuanschaffung,alt verkaufen)
Von wegen "Sch...Senseo".... JEDEM DAS SEINE ! ! ! ... aus dem Ding schmeckt der Kaffee halt am Besten ! (meines Erachtens nach)
viele Grüße
Marcel
Alt 17.07.2010, 10:45
xtw xtw ist offline
Vollkommen richtig, meine Senseo macht (insbesondere auch in Anbetracht des günstigen Tassenpreises) einen hervorragenden Kaffee !
Was soll hier jetzt eigentlich schon wieder für eine unnötige Diskussion über Sinus oder Nichtsinus losgetreten werden ?!
Zum 100. mal : Möchtegernsinus ist kein Sinus, und alle steilen Flanken (die so bei Sinus nicht vorkommen) können die angeschlossene Elektrik schädigen. Insbesondere Induktivitäten sind davon betroffen, also zB angeschlossene Netzteile/Trafos, die dann hohe Spannungen/Spitzen weitergeben.
Soll machen wer will (geht mir am Po vorbei), denn gewarnt wurde genug.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.07.2010, 10:53
Wohnbusfahrer
Ich habe nichts gegen Sinus gesagt ... Ich nutze meinen kleinen 300W-Wandler auf dem Boot hauptsächlich für Bohrmaschine, Multicut und Heißklebepistole Für das Teewasser muss ich mir noch was überlegen, aber die 12V-Wasserkocher sollen so entsetzlich langsam sein und eine Gasanlage wäre überdimensioniert
Alt 17.07.2010, 13:41
XTW......schön das wir den gleichen Kaffeegeschmack haben... hihi ...
viele Grüße
Marcel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
