Alt 16.07.2010, 11:25
Benutzerbild von Diablo1975
Diablo1975 Diablo1975 ist offline
Boot: Cordova V8
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Kabel abgerissen
Hallo erstmal, ich bin neu hier und habe aber schon viele Artikel mitgelesen.
Leider noch nicht die richtige Antwort auf mein Problem erhalten.
Ich habe einen Mercruiser 260 V8 Bj um 1980, leider ist ein lila/gelbes Kabel in der nähe des Starter Relais abgerissen und ich weiß nicht wo dieses hinkommt. Ich vermute das ich dadurch keinen Zündfunken habe.
Im letzten Jahr lief der Motor noch
vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen oder den richtigen Beitrag zeigen.
DANKE
Alt 16.07.2010, 11:41
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Begrüße dich im
Lila -gelb müste Zündspuhle sein.
Schau mal an der Zündspuhle diereckt nach .
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 16.07.2010, 11:42
Boot: Cordova V8
an der Zündspule ist er dran, die andere Seite ist ab
Alt 16.07.2010, 12:04
Schau mal hier:
http://www.boatfix.com/merc/Techbk/96/96HGD4.PDF
Alt 16.07.2010, 12:06
Müßte eigentlich an einen kleinen schwarzen verteiler gehen.
An einer seite rechts oder links ist er rausgezogrn worden.
Müßte gesteckt sein mit einem Klemmmechanismuß. Vorsichtig machen ist Plaste bricht gerne ab.
Alt 16.07.2010, 12:08
Wo findest du blos so schnell immer so tolle Sachen
Mal ein Großes Kommliment
Alt 16.07.2010, 12:33
Boot: Cordova V8
Danke für die Stromlaufpläne, einige davon hab ich auch schon einmal gesehen. Leider ist bei allen nur ein PUR Kabel angeschlossen.
Bei meinem Motor ist an der selben Klemme auch das Violett/gelbe Kabel dran
ich habe wohl einen extrem alten Motor
eine kleine schwarze Box kann ich auch nicht sehen ?
sonnige Grüße
Alt 16.07.2010, 12:38
Da muß irgend ein Verteiler sein, weil Kabel gebündelt werden und nach verteilung in alle Richtungen verlaufen.
Haste mal ein Foto
Alt 16.07.2010, 12:53
Boot: Cordova V8
habe eben mal schnell Fotos gemacht
wie kann ich die hochladen??
sonnige Grüße
Alt 16.07.2010, 12:58
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
Auf Antworten klicken
Dann unter dem Textfeld in zusätzliche Optionen "Anhänge verwalten" klicken
Datei hochladen
Micha
Alt 16.07.2010, 13:00
Boot: Cordova V8
jetzt sollte es klappen
Hits:	240
Größe:	43,6 KB
ID:	219394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	26,9 KB
ID:	219395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	43,4 KB
sonnige Grüße
Alt 16.07.2010, 13:01
Boot: Cordova V8
bei dem Bild mit dem Relais kann man sehr schwach das lila/gelbe Kabel erkennen
Hits:	229
Größe:	28,6 KB
sonnige Grüße
Alt 16.07.2010, 15:38
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Auch wenn ich vier Töpfe weniger habe, sollte die Kabelei doch nicht so ganz anders sein.
Bei mir kommt das gelb-lila Kabel von der Zündspule und geht weiter direkt zum Anlasser.( siehe Bild)
Hits:	217
Größe:	32,2 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 16.07.2010, 16:53
Boot: Cordova V8
die Idee klingt gut, da habe ich noch eine klemme frei.
Allerdings ist das Kabel dafür zu kurz, (sollte ja kein Problem sein) ich werde es mal testen und hoffen das es funktioniert.
sonnige Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
