Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 29.03.2013, 17:18
Gyro Gyro ist offline
Boot: Libella V15
24 Danke in 10 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Mercuriser
Hallo Leute,
Ich habe mit ein altes Schätzchen zu gelegt...soll heißen eine Libella V15.
O.K. Viel Arbeit denn...Boot Schulnote 6- Antrieb 5
Jetzt habe ich ein Problem, ich habe den kompletten Antrieb ausgebaut da der Lenkhebel von Z-Antrieb ca. 7 cm Spiel hat.
Wie bekomme ich die Bolzen vom Bell Housing raus...dort sind noch Drahtstifte verbaut die mir beim ziehen abgerissen sind.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Gruß von der Mosel
Holger
Alt 29.03.2013, 17:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Holger,
welchen Antrieb hast du denn, Alpha one Gen 1 oder2
Das mußt du schon sagen
dann wird dir geholfen
Am besten mit Bildern
Gruß Harald
Alt 29.03.2013, 17:41
Boot: Libella V15
Hallo, mein Antrieb ist älter, ist einer vor dem Alpha one.
Ich bin neu auf dem Sektor Z-Antrieb...der Antrieb scheint aus 1973 zu sein...
ja, mit den Bildern...bin noch nicht so fit hier, ich bekomme die Bilder nicht rein..!
Alt 29.03.2013, 17:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Gyro,
beim Antworten etwas nach unten scrollen, "Anhänge verwalten"
da kannst Du die Bilde vom PC hochladen, sollten aber max um die 800 oder 900 Pixel maximale Kantenlänge haben, also am besten vorher etwas verkleinern.
Das macht die Forensoftware zwar auch automatisch, dauert aber etwas länger.
Zum Antrieb, das ist mit Sicherheit ein Pre-Alpha, schau mal hier
Gruss Konny
Alt 29.03.2013, 17:58
Boot: Libella V15
Ja, das wird er sein...ich habe in den Bolzen Gewinde gesehen..aber normaler Stahl reicht nicht aus um diese Bolzen zu ziehen...beim ziehen wurden die Schrauben zerstört...was nun!? hoch feste Schrauben besorgen oder ?
Alt 29.03.2013, 18:01
Boot: van Andern
das wird zölliges Gewinde sein
...aber lies mal meinen Link bis zuende :
nur gut, das man den Nagel (Cotter Pin) auch nach hinten rausschieben kann.
Siehe da, den hatte wohl mal wer umgebogen...
Auch die Hingepins kann man nach innen durchdrücken
,ich hatte echt keine Lust mehr, mir jetzt noch den richtigen Adapter für den Abzieher zu bauen.
Das ist eben das Elend bei so altem Material, Gammel ohne Ende.
PS ach ja, auch Dir erstmal ein herzliches Willkommen hier im
Gruss Konny
Alt 29.03.2013, 18:15
Boot: Libella V15
Nur gut das es Antworten gibt, ich werde es morgen mit einem Abzieher probieren...
Ach ja, woher bekomme ich Ersatzteile...Lenkbolzen bzw. Lenkarm..?
Holger
Alt 29.03.2013, 18:22
Boot: van Andern
Ah , Holger ...
ist doch schöner Leute mit Ihrem Namen ansprechen zu können...
Schau mal im Trockendock nach,
oder betrachte mal die Seite von Cyrus, den kann man sogar anrufen
(jedenfalls zu christlichen Arbeitszeiten )
Gruss Konny
Alt 29.03.2013, 18:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Den Stift könnte man ausbohren.
Den Hinge Pin kann man mit einem Schlagabzieher oder mit einem teuren Hinge Pin Puller Spezialwerkzeug rausziehen .
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.03.2013, 18:22
Boot: Libella V15
Hallo ich bin's wieder, habe heute versucht die Bolzen nach innen zu drücken...er lies sich mit viel Wärme um gut 1 mm drücken...aber dann war Ende...soll ich noch mehr Kraft aufwenden, oder geht mir da etwas kaputt?
Kann ich die Bolzen wirklich nach innen durchdrücken???
Alt 31.03.2013, 15:15
Boot: Libella V15
Hallo, ich brauche Hilfe bei den Hinge Pin's...hier mal ein paar Bilder.
Gruss...Holger
Hits:	237
Größe:	109,7 KB
ID:	438675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	99,1 KB
ID:	438676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	93,3 KB
Alt 31.03.2013, 19:58
Boot: van Andern
Die Cotter Pins/ Sicherungsstifte sind draussen?
Ordendtlich Rostlöser in die Bohrungen und das ganze heiss machen,
die Bälge sollte ja eh neu
Und ja, man kann die Hinge Pins auch nach innen drücken;
ausserdem fehlt da mindestens ein Schmiernippel, das wird ordentlich festgegammelt sein.
Gruss Konny
Alt 01.04.2013, 18:47
Boot: Libella V15
Hallo Konny,
Leider habe ich die Cotter Pin's nicht raus bekommen...
Wenn ich nun mit viel Wärme und Kraft vorgehe...mache ich da nichts kaputt...
Holger
Alt 01.04.2013, 22:13
Boot: van Andern
Hi Holger,
solange die Cotterpins nicht draussen sind, wird sich da kaum was bewegen.
Ausbohren wird schwierig, müsste ein recht langer dünner Bohrer sein,
der dann sowieso verläuft
Ich würde mit einem dünnen Durchtreiber
(geklaute Grafik)
versuchen den Rest Cotter nach hinten zu treiben und dann von hinten mim Saitenschneider den Rest rauszuziehen;
das ganze mit WD 40 öÄ schön gebadet...
Im eingebauten Zustand kann man da schön draufdengeln,
binde am besten das ganze Transom zum Arbeiten auf eine Workmate, oder sowas;
beim Schlagen immer auf eine gute Unterlage achten.
Gruss Konny
Alt 01.04.2013, 22:23
Boot: van Andern
...so, nochmal Bild
Rot : da 'n dünnen Durchtreiber rein und den Kotzi-pin nach hinten dengeln
Gelb : da kann man ihn dann mit 'nem Saitenschneider raushebeln
Hits:	160
Größe:	43,4 KB
Gruss Konny
Alt 05.04.2013, 17:27
Boot: Libella V15
Hallo Konny, ich bin immer noch nicht weiter...die Cotter Pins woll nicht raus...!
Das durch drücken der Hinge Pins ist nicht einfach, da mein Klauenabzieher kein richtigen halt findet.
Kann man nicht einfach Löcher durch den Gimbal Ring bohren, rechts und links vom Hinge Pin und so einen Abzieher oder Durchdrücker bauen?
Help me...
Holger
Alt 05.04.2013, 17:41
Boot: Libella V15
Nachtrag den Hinge Pins...
Ich könnte ausflippen, ich steh davor wie ein kleiner Junge...O.K. ich bin 195 cm groß...
aber ihr wisst was ich meine...wenn man das Teil nicht auseinander bekommt, ohne es kaputt zu machen...
das musste raus...
Holger
Alt 05.04.2013, 18:02
Boot: Libella V15
Ich habe einen Schlagabzieher, aber mir fehlen die richtigen Schrauben...nach zweimal schlagen waren die Schrauben wieder raus...das Gewinde sieht nach UNC aus...ist es aber nicht...hatte mir solche schon beschaft...!?
Was ist dass für ein Gewinde? auf jeden Fall Feingewinde.
Für schnelle Hilfe...ein Gruß von der Mosel
Holger
Alt 05.04.2013, 18:08
In den Unterlagen ist nichts zu finden.
Die reden nur von ihren Hinge Pin Puller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.04.2013, 18:57
Boot: van Andern
...die Hinge Pins werden im Leben nicht rausgehen, so lange die Cotterdinger da noch drin sind!
Gruss Konny
Alt 06.04.2013, 13:21
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
die cotter pins ( Splinte ) müssen zuerst raus.
Dann kann man die hinge pins ( Scharnierbolzen ) ziehen.
Du bekommst die Splinte nicht abgeschert indem du versuchst
die Scharnierbolzen mit Gewalt herauszuziehen.
Du hast Stahlteile in Alugußgehäuse. Was gibt als erstes nach
oder ist beschädigt? Wenn du die Splinte ausbohren mußt dann
denke daran daß der Bohrer sich den Weg ins weichere Material
sucht. Das ist echt der allerletzte Weg und meißtens nicht von
Erfolg gekrönt. Wenn der Splint ein kleines Stück im Teil versenkt
ist, kannst du einen passenden Durchschlag einsetzen. Kein billiges
Gelumpe nehmen. Wenn dir der abbricht hast voll gewonnen.
Aber nicht im positiven Sinne. Ich habe manches Abenteuer an dieser
Stelle hinter mir.
Gutes Gelingen und viele Grüße Uwe
Alt 10.04.2013, 21:31
Boot: Libella V15
Hallo, ich habe es endlich raus...es ist ein 1/4"-28 Gewinde.
Mit Hilfe aus der USA habe ich Links erhalten...die mich weiter brachten.
Habe einen Gewindeschneider bestellt und kann dann jetzt einen Hinge Pin Abzieher bauen...
Den Praxistest stelle ich natürlich hier ein...
Holger
Alt 11.04.2013, 14:45
hast du die Splinte raus ?
Viele Grüße Uwe
Alt 11.04.2013, 19:26
Boot: Libella V15
Viele Grüße Uwe
Nö, die wollen nicht raus...einen habe ich geknackt mit einem Abzieher...aber mal sehen wie es weiter geht. Mit einem Splinttreiber hört sich das nicht gut an...mir fehlt ein Wiederlager...ich will den Gimbal Ring nicht zerstören.
Grüße aus Alf
Holger
Alt 11.04.2013, 20:16
Hallo Holger,
ich hoffe daß du die Gelenkbolzen so heraus bekommst.
Die Splinte mußt du so oder so herausbekommen, denn
beim Zusammenbau müssen die Gelenkbolzen wieder gesichert
werden. Ich weis das das ein voller Schei.. ist
Drucke dir aber alle Daumen, denn es könnte ja klappen
Viele Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
