Alt 16.03.2009, 10:30
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Wasser anschluss für Z100
Wie kann ich meinen Motor auf dem Trockenen Propelaufen lassen?Wie ist das mit dem Wasseranschluss bei dem Z100,,gibt es dafür auch eine Vorrichtung?wasserschlauch oder der gleichen:
wer kann mir einen guten Tip geben?
Hans
Alt 16.03.2009, 10:34
45meilen 45meilen ist offline
33.829 Danke in 12.592 Beiträgen
Warum gehst Du nicht drinnen an den Seewasserfilter und speist dort via Gartenschlauch ein
Alt 16.03.2009, 10:37
Spülohren?
Findest Du hier: http://cgi.ebay.de/Spuelanschluss-Fl...3A1|240%3A1318 (PaidLink)
Gruss Ralf
Alt 16.03.2009, 13:47
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Z 100 hat keine Möglichkeit für Spülohren und wahrscheinlich keinen Filter am Motor. Schlauch an die Eingangsseite der Wasserpumpe und aus einem Eimer saugen. Eimer mit Schlauch nachfüllen. Keinen Druck auf die Pumpe geben
Alt 04.07.2010, 21:41
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
wo saugt der Z100 eigentlich Wasser an?
Danke schonmal
lg Manuel
Alt 05.07.2010, 07:53
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Danke schonmal
lg Manuel
Moin Manuel
Durch den "Rüssel" neben dem Antrieb am Heck des Bootes. Das Teil ist Auspuff und Kühlwassereinlass in einem Stück.
Gruß Gunnar
Alt 05.07.2010, 18:41
Boot: Chaparral
Moin Manuel
ok also auspuff in ein fass und man sollte starten können??
Danke schonmal!
Alt 05.07.2010, 21:06
Boot: Vega 500
Danke schonmal!
Hallo Manuel
Nein. Mach es so, wie von "windy0386" in Beitrag 4 beschrieben. Schlauch von der Ansaugseite der Seewasserpumpe direkt in eine Wanne/ gr. Eimer. Wanne/ Eimer im Boot neben den Motor stellen. ( Pumpe ist selbstansaugend ). Die Wanne dann während der Motor läuft mit einem Gartenschlauch vollhalten.
Gruß Gunnar
Alt 05.07.2010, 21:44
Boot: Chaparral
ok das haben wir beim kauf schon versucht und hat funktioniert... ich würd das mit dem Z halt gerne testen wollen ob der auch saugt ...
darf ich schalten etc. wenn die kiste läuft? oder wird da was kaputt ... weiß nämlich leider nicht ob das alles so rennt wie es soll!
Alt 05.07.2010, 22:04
Boot: Vega 500
Hallo Manuel
Dein Antrieb saugt nichts. Die Seewasserpumpe am Motor saugt über den separaten Kühlwassereinlassrüssel.
Wenn Dein Motor warm ist und Standgas hält, kannst Du die Gänge ruhig mal einlegen. Propeller abmontieren, wegen der Unfallgefahr.
PS.: Das Öl im Antrieb kontrollieren. Genug drin, darf nicht milchig sein usw.usw..
Gruß Gunnar
Alt 05.07.2010, 22:09
Boot: Chaparral
ja meinte ich ja LOL ... danke!
Ja will halt schauen ob bei dem rüssel alles in ordnung ist, nicht das zuhause alles funzt und unten in cro ist der anschluss dicht!
Alt 05.07.2010, 22:21
Boot: Vega 500
Ansaugschlauch von der Pumpe ab, und von der Pumpenseite in Richtung Einlass mit dem Gartenschlauch spülen. Dann siehst Du Lecktage und ob Leitung frei.
Gruß Gunnar
Alt 05.07.2010, 22:35
Boot: Chaparral
recht hast du
Danke!!
Alt 06.07.2010, 20:11
Boot: Chaparral
Hallo Manuel
hab das gestern irgendwie überlesen...
wo seh ich das Öl im antrieb?
Hab heute den motor angemacht, ging mit gasgeben super an (dann standgas richtig eingestellt - jetzt ists besser) läuft auch super am stand, gänge gehen super rein etc.!
Motor kommt in den grünen bereich wird aber nicht heiß und gar nix (lt. Anzeige) kommt auch gerade so in den grünen bereich und bewegt sich nichtmal in die mitte der anzeige (aber nur am stand und ab und an ein wenig gas)
Mir taugts voll das alles funzt und hoffe am meer ist das dann gleich!!
Alt 06.07.2010, 20:34
Boot: Vega 500
Moin, moin
Schön, das Dein Motor/ Antrieb funktioniert. Öl kontrollierst Du am oberen Getriebe. Dort ist, wenn man hinter dem Antrieb steht, vor dem Getriebedeckel noch eine Schraube zu sehen. Herausdrehen, und Du hast den Ölmessstab in der Hand.
PS.: Tipp von mir. Hier kannst Du Dir umsonst eine Betriebsanleitung Für Deinen Motor/ Antrieb herunterladen.
http://www.volvopenta.com/volvopenta...pentahome.aspx
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (06.07.2010 um 20:56 Uhr)
Alt 06.07.2010, 22:55
Boot: Chaparral
Danke !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
