Alt 06.07.2010, 12:34
Benutzerbild von CHRIS_FFM
CHRIS_FFM CHRIS_FFM ist offline
Boot: Malibu VLX
20 Danke in 18 Beiträgen
Standard Anlasser dreht aber nicht genügend....
habe ein klitze kleines Problem....
Mein Anlasser dreht aber hat nicht genügend Kraft um den Motor zu starten....
Hatt jemand von euch schoneinmal so ein Problem gehabt???
Weiss jemand ob man es Reparieren kann ohne einen neuen Anlasser???
Vielen Dank schonmal im voraus für eure Hilfe
gruß
chris
Alt 06.07.2010, 12:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.564 Danke in 6.305 Beiträgen
Meistens ein Elektrikproblem - Batterie ist geladen, davon geh ich jetzt mal aus. Hast Du mal überbrückt mit einer anderen Batterie?
Wenn an der Verbindung vom Kabel zum Kabelschuh Korrosion stattgefunden hat, entsteht hier ein zu hoher Widerstand, so daß der Anlasser nicht genug Strom abkriegt. Evtl mal mit Kontaktspray die Verbindungen besprühen.
Gruß Torben
Alt 06.07.2010, 12:43
Peter_O Peter_O ist offline
Boot: viele Baustellen & 1/2 Plancraft Sabre 17
250 Danke in 124 Beiträgen
Moin Chris,
lief das ganze denn schonmal in der Konstellation?
Wenn nicht könnten es neben der von Torben angesprochenen Korrosion auch schlicht zu lange oder zu dünne Anschlußkabel sein. Bei mir hat neulich das Kürzen der Anschlußkabel um einen halben Meter Wunder bewirkt...
gruß, Peter
...skate where the puck's going, not where it's been...
Alt 06.07.2010, 13:05
Boot: Malibu VLX
Es lief seit dem ich den Motor habe einwandfrei 1 Jahr lang, Seit sonntag nicht mehr...
Strom ist ja drauf weil er minimal dreht aber das so langsam das er nichts bringt...
Kabel ist auf jeden fall ausreichend... Dicker als nen Pluskabel bei der Anlage...
Kontaktspray ist überall drauf... Batterie ist voll geladen und sogar ne neue Banner seit anfang des Jahres drin...Bei direktstrom vom laufenden Auto habe ich genau das gleiche wie nur von der Batterie...
Was ich vermute ist das des Ritzel sich verhackt hatte und mitgelaufen ist und dadurch ne Spule oder irgendwas in dem Anlasser dadurch defekt gegangen ist...
Was auch komlisch ist normal wenn er ne Fehlerstromquelle hatt wird der Anlasser heiß jedenfalls kenn ich das so, und dies macht er auch nicht...
Ich denke altersschwäche ;)
Nur vielleicht hatte ja jemand das Problem auch und kennt den Fehler und weiss vielleicht wie man Ihn beheben kann ohne nen neuen Anlasser zu kaufen )))
CHRIS
Alt 06.07.2010, 13:09
Ahoi,
Einmal reite ich noch auf den Kabeln rum: werden die denn heiß wenn du länger orgelst?
Peter
Alt 06.07.2010, 13:16
Boot: Malibu VLX
nein leider auch nicht.... das einzigste was heiss wird ist meine Zange wenn ich direkt am Magnetschalter überbrücke
aber die ist zu dünn ;)
Alt 06.07.2010, 13:35
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.804 Danke in 908 Beiträgen
Das hört sich an wie das Problem von Michael vor kurzem: Klick hier
Philip
Alt 06.07.2010, 14:02
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.625 Danke in 1.010 Beiträgen
Geh mal mit dem Starthilfekabel diekt auf den Anlasser drauf.
Gruß Didi
Alt 06.07.2010, 14:27
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.447 Danke in 1.444 Beiträgen
hört sich nach faulem Masseband an, oder sind die Kohlen im Anlasser abgenutzt und der Abrieb verursacht einen Kriechstrom.
Anlasser direkt an Masse und an Klemme + legen und kontrollieren.
Sonst unteren Deckel abschrauben und Kohlehalter usw reinigen. Das kommt von heute auf morgen.
Gruss Micha
Alt 06.07.2010, 15:17
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hatte ich grade bei meinen Stapler, da wars der Minuspol der Batt da war soviel Korrosion das Funken zwischen Pol und Polschuh zu sehen waren, sauber gemacht mit der Drahtbürste, nu geht er wieder und tüdelt..
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 06.07.2010, 18:01
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Kohlen vom Anlasser abgenutzt.
Natürlich nur, wenn sonst alles Kabel, Polschuhe usw. in Ordnung ist.
Gruß Mani
Alt 06.07.2010, 19:47
Boot: Malibu VLX
ich vermute auch die Kohlen sind runter....
ich werde mal am Wochenende das Ding zerlegen, vorher hab ich leider keine Zeit...
Kabel sind alle okay dachte ich zuerst auch... und mit direktstrom das selbe...
also weekend nach den Kohlen schauen und wenn das es nicht war denke ich mal muss ein neuer her...
Alt 07.07.2010, 11:44
Auch die Masseverbindungen?Hast du nur Strom oder auch Masse direkt gegeben?
Nur bevor du den Anlasser auseinanderpuhlst...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
