Alt 25.07.2004, 19:22
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Wasserverlust im Kühlsystem Mercruiser 470(170)?
Wo unten grad über Zweikreiskühlung sinniert wurde hab ich da gleich noch ein Rätsel:
Bei meinem Mercruiser 470(170) mit Zweikreiskühlung verliere ich während jeder Fahrt ca. 1 Liter aus dem internen Kühlkreislauf, d.h. ich schraube den Reservoirbehälter oben auf dem Krümmer auf und er ist so gut wie leer.
Als Zusatzinfo: Zylinderkopfdichtung neu (Kompression 4 x 8bar), Abgaskrümmer und Knie neu, alle Dichtungen dazu auch. Das Wasser geht meiner Ansicht nach nicht durch ein Leck in die Bilge verloren.
Kann sich einer vorstellen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt oder hatte sowas schon mal. Wäre es denkbar, dass der Ansaugkrümmer durchrostet (da fließt ja wohl auch Wasser durch).
Ich habe zwar einen Ausgleichsbehälter, aber den hat der Vorbesitzer ca. auf Ölwannenniveau montiert und ist meiner Meinung nach außer Funktion.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 25.07.2004, 19:48
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hm.. dann schlies den ausdehnungsbehälter wieder an und fühle ihn bis zur markierung auf ,und denn Reservoirbehälter oben auf dem Krümmer auch das sollte dir gewissheit verschaffen !
ich gehe von einem erfolg aus !
andre
Alt 25.07.2004, 20:00
Erfolg im Sinne von er braucht den Behälter und ich verliere eigentlich gar nicht wirlich etwas?
Werd ich tun.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 25.07.2004, 20:08
wenn der behälter nicht angeschlossen ist und das wasser dehnt sich durch die wärme aus läuft es aus dem anschluss für den behälter in deine bilge!
andre
Alt 25.07.2004, 20:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Du solltest zur Sicherheit mal wirklich klären ob das Kühlwasser nach aussen geht oder in der Bilge steht.
Wenn das Wasser in der Bilge ist solltest Du vielleicht mal einen Blick
auf die Wasserpumpe werfen, ....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.07.2004, 22:10
Ok,
ich check das erst mal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schlauch am Behälter angeschlossen ist auch wenn er zu tief montiert ist. Es war jedoch nie Kühlwasser im Ausgleichsbehälter...mal sehen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 25.07.2004, 22:20
Hallo Olaf,
der Flüssigkeitspiegel kann erheblich schwanken im Ausgleichsbehälter, bei ganz kalt unter minimum, bei heiß kurz vor maximum, der Ausgleichsbehälter sollte hoch angebaut sein, sonst könntest du zuviel Luft im Kühlsysthem haben
Alt 25.07.2004, 22:26
Zitat von ralfschmidt
Hallo Olaf,
Dann werd ich den jetzt erst mal höherlegen...
Olaf
Let`s Rock!
Alt 01.08.2004, 23:40
So, heute konnte ich mal wieder etwas testen:
nach ca. 10 Minuten Motorlauf im Leerlauf konnte ich links unten an der Wassperpumpe sehen, das kleine Mengen Wasser heraustropfen. Ich habe letzte Woche etwas über einen typischen Fehler an der Wasserpumpe des 470 gelesen und muß diesen Artikel allerdings noch einmal heraussuchen. Ist das vielleicht tatsächlich ein in bestimmten Alter häufig auftretender Effekt?
Olaf
P.S. Den Behälter konnte ich noch nicht hochsetzten, aber das kommt noch.
Let`s Rock!
Alt 03.08.2004, 01:10
Ich fürchte ja.An der Wasserpumpe ist eine Bohrung wo das Kühlwasser
raustropft,dann machen die Simmerringe Probleme und sind nicht mehr dicht, meist weil die Welle eingelaufen ist.
Da gibts bei Mercruiser/Cyrus einen kompletten Dichtsatz,die Welle etwas glatt schmiergeln und die Simmerringe auf der Achse drehen, dann wirds wieder dicht,allerdings nicht für die Ewigkeit.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.08.2004, 22:45
stsups stsups ist offline
Boot: Conquest 1950 CC
Standard Wasserpumpe Mercruiser 470
das gleiche Problem habe ich auch. Aus der kleinen Öffnung von der Wasserpumpe spritzt das Wasser wenn der Motor warm ist.
Wie kann ich die Pumpe ausbauen ?
Denn Anschlußstutzen habe ich entfernt, aber das Alugehäuse lässt sich nicht so leicht entfernen ?
Besten Dank für die Tips
Gruß Stefan
Alt 04.08.2004, 00:48
Beim 470er Motor sind es 3 Schrauben von unten unter der Riemenscheibe
der Kurbelwelle und 11 Schrauben von vorne. Je nachdem welche
LiMa verbaut ist muss das Polrad vorsichtig abgezogen werden.
Die Gehäuseteile kleben meist sehr gut zusammen, also vorsichtig lösen,
am besten mit einigen Holzspateln.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.08.2004, 01:28
Hallo Alaska
danke für Deine Infos.
Kann es sein dass es da Unterschiede in der Bauart gibt ?
Ich habe drei Schrauben von Vorne für den Anschlußstutzen vom Kühlschlauch. Dann ca. 9 Schrauben auch von Vorne für das Alugehäuse. Muss das Schwungrad abgezogen werden ?
Der Aluminiumimpellar sitzt doch auf der Nockenwelle ?
Ist es sinnvoll im einegebauten Zustand zu reparieren ?
Alt 04.08.2004, 10:03
ich habe dazu noch ne info im web gefunden:
http://www.sterndrives.com/470inform...lant_leak.html
Hört sich nicht so einfach an, weil man dazu wohl auch zwei Spezialwerkzeuge benötigt
Olaf
Let`s Rock!
Alt 04.08.2004, 10:25
So, jetzt hab ich den Link wieder gefunden.
Da hats auch einige Bilder mit dabei.
An Spezialwerkzeug brauchst Du nur den Abzieher für das LiMa-Polrad
und Zoll-Werkzeug,ein Schaber u. Silikonentferner um alte Dichtungsreste zu entfernen.
...und Zeit.
http://www.dk-forenserver.de/boote/s...7&page=1&pp=15
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.08.2004, 00:02
Besten Dank an Alle
Dies sind gute Tips, welche ich von Euch bekommen habe.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
