Alt 07.06.2010, 20:15
beredel beredel ist offline
Boot: zur Zeit keins :(
76 Danke in 58 Beiträgen
Standard Johnson 35PS BJ.79 2Takt 2Zylinder - Ein Zylinder läuft nicht
Motor: Johnson 35PS BJ.79 2Takt 2Zylinder
am letzten Wochenende hat einer meiner Zylinder den Dienst eingestellt.
Glücklicherweise habe ich den Fehler soweit eingegrenzt, dass ich mittlerweile weiss, dass die Zündanlage einen weg hat.
Nur welcher Abschnitt davon kaputt ist, bzw wie ich das herausfinde müsst ihr mir sagen.
Ich hab mal Fotos zur Verdeutlichung gemacht.
Die beiden Kreuze zeigen was ich glaube, dass es kaputt ist. Und zwar habe ich bis jetzt nur überprüfen können (durch an Kerze halten), dass "das rote Kreuz" keinen Zündfunken liefert.
Nur wie überprüfe ich, ob das "rote Kreuz" oder das "gelbe Kreuz" oder garnichts von beidem kaputt ist???
Hits:	309
Größe:	45,3 KB
ID:	211058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	51,6 KB
ID:	211063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	50,1 KB
Grüße, Bernhard
Alt 07.06.2010, 20:22
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Bernhard
Erfahrungsgemäß hat das "gelbe Kreuz" (CDI Einheit) einen weg.
Da an dem Motor ja schon mit Lüsternklemmen und Quetschverbindern gewerkelt wurde kannst Du die Eingangsleitungen zu den beiden Zündspülen auch noch einmal tauschen um zu sehen ob der Zündfunke dann auf der anderen Kerze ist.
Aber mein Tip ist die CDI!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (07.06.2010 um 21:26 Uhr)
Alt 07.06.2010, 21:26
danke für die schnelle Antwort.
Die Idee hatte ich auch schon, aber ich wollte nicht noch mehr dran rumschnippeln. (Das war übrigens der Vorbesitzer )
Wenn das aber die einzige Möglichkeit ist bleibt mir wohl nichts anderes übrig.
Ich werds morgen mal überprüfen.
Wo könnte ich die CDI-Einheit denn günstig in Deutschland bestellen?
Hat hier jemand sowas gebraucht liegen?
Grüße, Bernhard
Alt 07.06.2010, 21:29
Neu bekommst Du das Teil bei Cyrus.
Gebraucht bekommt man es hier evtl. im Flohmarkt!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.06.2010, 13:31
hab bei Cyrus mal angefragt uns das dingen kostet über 80€ darum möchte ich nochmal alles andere ausschließen.
Also ich hab die Eingangsleitungen zu den beiden Zündspulen mal getauscht und habe dann auf keinem Zylinder Zündung.
Das hieße ja CDI und Zündspule wären im Eimer richtig?
Kann man das denn einfach tauschen? Denn der Zündzeitpunkt der Zylinder ist ja ganz unterschiedlich
Grüße, Bernhard
Alt 16.06.2010, 14:03
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Hi Bernhard,
der Zündzeitpunkt ist in dem Fall wurscht, weil du ja nur feststellen sollst ob Du nen Funken hast. Kannst ja mal versuchen den Motor so in Betrieb zu nehmen.. das tut Schläge ohohoh rumst echt potentiell.
Gruß Feivel
Alt 16.06.2010, 16:03
Zitat von feivel Beitrag anzeigen
Hi Bernhard,
Gruß Feivel
Ja ok auf jedenfall ist dann keine Zündung vorhanden!
Grüße, Bernhard
Alt 17.06.2010, 16:40
Muss ich widerrufen. Es gab unregelmäßig Zündfunken.
Ich habe zur Vorsicht nochmal das Zündkerzenkabel des "defekten" Zylinders getauscht. Das war aber nicht der Fehler.
Ich habe jetzt mal eine CDI-Einheit bestellt und werde euch dann berichten was draus geworden ist.
Bis dahin bleiben
Grüße, Bernhard
Alt 01.07.2010, 14:06
habe die CDI-Einheit von Cyrus gestern bekommen und siehe da der Motor surrt wieder auf beiden Pötten
(Beim Einbau hab ich auf einem Weg die zerschnippelten Kabel entsorgt sowie nen Stecker repariert ;) )
Meine Kombi wird bald im Flohmarkt auftauchen jetzt kann ich guten Gewissens verkaufen
Dankeschön
Grüße, Bernhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
